M60 kysymyksiä
  • ike24
    • Mar 2011
    • 957
    • haapavesi
    #931
    Eli jooo kuskin puolella tosiaan ne pahrmmat jälet ja kaikki pakopuolella ja vänkärin puolella taaqs imupuolella mutta huomattavasti vähemmä.
    • 2bar..ahhh
      BTCF Honorary Member
      • 3352
      • haapavesi
      #932
      Ei hajua, se oli vain teoria. Jotkut nyt hankaa mäntiä helmoista esim teräsvillalla ja liottaa ties missä kemikaalissa.
      Ajoitko muuten e85:lla? Ei ole mahdollista, että liian rikas seos olis huuhdellut pytyt ja kuivuuttaan olis leiponut?
      ei ole putsattu millaan hankaavalla mäntiä.
      suuri todennäköisyys on väärä öljy koneessa ja kuuma tilanne syksyllä koneessa.
      nyt kun tein kansia evox:nn niin ne kannsissa olevat öljyt oli paperilla ihan pyyhittavässä pois. esim valvoline vr1 ja tws ei lähe paperilla vaan vaatii gleeneriä.
      €34 M5 pelastetaan museoinnilta
      • Urpo_rotta
        • 5496
        • Pirkkala
        #933
        No kuuma on ollut se on varma, mutta jos koneessa on ollut jotain muuta öljyä kuin ranskanperunoiden paistorasvaa, sen jättäisin laskuista. En usko että mitenkään mikään öljy pelastaa\aiheuttaa ton tilanteen.
        Kysy jos tarvetta
        • mrrk
          • Sep 2007
          • 516
          • Satakunta.
          #934
          Mikä kuuma tilanne ?
          Patti on ilmeisesti ollut todella kuumana jos 1 bankin puoleltakin on männät rikki.
          Mikä oli männänrenkäitten päittäisvälys? Oliko uudet renkaat
          Oliko kansipultit avatessa yhtä piukassa vai reunoissa löysemmällä?
          • ike24
            • Mar 2011
            • 957
            • haapavesi
            #935
            Mikä oli männänrenkäitten päittäisvälys? Oliko uudet renkaat?
            Renkaat oli uuudet
            • jannmann
              • 5858
              • Joccis City
              #936
              Originally posted by ike24 View Post
              Renkaat oli uuudet
              Renkaat alusiliin sopivat?
              Aprilia RSV4
              • 2bar..ahhh
                • 3352
                • haapavesi
                #937
                oli sopivat.
                kaikki oli kunnossa kun mittasin.
                • Urpo_rotta
                  • 5496
                  • Pirkkala
                  #938
                  Tätä kun täälä nyt puidaan, niin olis hyvä tietää että millä paineilla alkaa tommosta jälkeä syntyä. Vai onko tuo syntynyt ihan sisäänajossa pikkupaineilla eli reilusti alle kilolla? Kovin paljon sen yli ainakin itseä hirvittäisi ajaa vakiomännillä.
                  mrrk:lla on hajonnut noita 7-8 pytyissä ja vaurion synty on arveltu olevan lämpö, mikäpä muukaan.
                  Eli onko tässä nyt kone vaan antautunu liian kovan lämpökuorman seurauksena?
                  Minun arvio on, että männällä on vaan lämpötilojen noustessa liian ahdasta, männänrenkaan välys menee nollaan renkaat ahistaa jne.
                  kiinnostaisi tietää, että jos mäntien yläpäitä sorvissa hiirenverran pienentäisi, ehkäpä urat väljentäisi ja päittäisvälys sopivasti isommaksi niin miten vaikuttaisi tähän ongelmaan.
                  näin toimitaan monessa muussa mosassa.
                  Normi männän välys on luokkaa 2-3 satkua vakiona.
                  kunnolla kun moottoria rankaistaan alkaa putken ja männän lämpötilaero kasvaa. Jäähdytys huonoin kuskin nurkalla.
                  Tällästä. Mitä raati sanoo?
                  Kysy jos tarvetta
                  • 2bar..ahhh
                    • 3352
                    • haapavesi
                    #939
                    ei kuulosta ollenkaan pahalta. mut miten noissa sit lie männän pinnptteet et kestääkö niitä työstää? ja jos näistä voimaa haluaa niin putket sinne pitää laittaa.
                    • Urpo_rotta
                      • 5496
                      • Pirkkala
                      #940
                      Mun nv männissä jotka on paikallaan ei ole mitään pinnoitetta, ainakaan näkyvissä. Vanosmännissä helmoissa on, joka kulunut osittain pois, olen siinä käsityksessä että sisäänajo tarvitsee mahdollisesti sen pinnoitteen mutta sen jälkeen ei.
                      vanosmännissä renkaat on huomattavasti rimpulammat kuin nv.
                      E: Jos löytys semmonen hyvä resepti jolla vakio osien käyttäminen luotettavasti hieman korkeemmilla paineilla olis mahdollista niin nää on suht halpoja patteja räjäytellä, mut meeppä putkittaa ni siinä puhutaan muutamasta tonnista per lohko. Siinäkohtaa männät menis vaihtoon ja vanhoja kankia ei enää olis järkeä käyttää. Ni alakerta alkaa maksamaan aika kasan tuohta.
                      Kysy jos tarvetta
                      • jannmann
                        • 5858
                        • Joccis City
                        #941
                        Pinnoite tarvitaan mäntään aina. Se ei ole pelkästään sisäänajoa varten.
                        Myös männän renkaat on todella arka paikka. Muoto pitää olla kohdallaan tai raapii pytyt paskaksi.
                        Noissa mielenkiintoista tietoa Alusil koneista.
                        http://www.mmsonline.com/articles/ne...cylinder-bores
                        The leading technical resource and industry voice for engine professionals comprised of engine builders; custom rebuilders; production rebuilders; heavy-duty, marine, industrial, motorcycle, Nascar, NHRA and sprint car shops.
                        http://www.500eboard.com/forums/show...-ALUSIL-Blocks
                        Aprilia RSV4
                        • lorttoni
                          • Aug 2011
                          • 50
                          • salo
                          #942
                          Mulla oli ongelmana se että täyskaasu kiihdytyksessä rupes pätkii no hain tänään kampiakselin asento tunnistimen marmori tiskilt 115e.. laitoin paikkaan ja avot johan rupes kiertää taas... Mutta huomasin että on jäähdytin nestettä tiputtanu lähelle tunnistinta Vanhakin oli ihan hapettunu. syyläriltä tulee ala letku joka menee muoviseen osaan joka on kiinni "termostaatti kotelossa??" Ni saako sen mustan osan ja alumiini kotelon väliin tiivistettä vai pitääkö koko musta kökkö vaihtaa??
                          E92 lci 335d m-sport
                          E28 520i..
                          E28 535i boosted project
                          E30 316i
                          E91 320d
                          E36 320i tracktool
                          Ja paljon exiä
                          -salo works-
                          • Roisto
                            • Nov 2010
                            • 2549
                            #943
                            Tarkotat varmaan sillä mustalla kököllä termarin kantta. Tässä sen tiiviste, saa esim Schmiedmann.
                            Edit. Paljon mahollista että se kansi on kiristetty halki ja siten tiivisteen uusiminen ei riitä. Tässä linkki tuohon kanteen, kuva hämää kun näyttää metalliselta, muovinen sieltä suurella todennäköisyydellä tulee..
                            2001 E39 525iA
                            1992 E34 "540i/5"
                            • MH motorsport
                              • Sep 2011
                              • 2301
                              Musta osa on termostaatti kotelo. Se tiivistyy o-renkaalla ja kyllä niitä saa bmw merkkiliikkeestä.
                              Jos kotelo on taipunut se kannattaa vaihtaa vastaavaan alumiiniseen.
                              Autopalvelu MH-motor
                              Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                              Maxxecu myynti ja asennus
                              www.mh-motor.fi
                              0503218217
                              Kulkineet:
                              E6 2000 touring
                              E6 2002 touring
                              E30 318is ///Mtechnic 2
                              E34 ///M5 nürburgring
                              E34 S62b50 turbo dct
                              E39 523i ///Msport
                              F30 320d
                              • naukkis
                                • 1222
                                No öljy lähtee paperilla pyyhkimällä osista pois ellei ole palanut kiinni. Noiden markkinakikka-laajaviskositeetti öljyjen virtaus on sen verran perseestä että palavat aina kuumiiin paikkoihin kuten sylinterinkansiin kiinni. Ja se ei todellakaan ole mikään toivottu ominaisuus......
