M60 kysymyksiä
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3144
    Jos vaan löytyis vielä TIS onlinenä kun spaghetticoder käänsi takkinsa...
    • 2bar..ahhh
      BTCF Honorary Member
      • Nov 2004
      • 3352
      • haapavesi
      sen takiako se on ollu sit hukassa viikon verran?
      €34 M5 pelastetaan museoinnilta
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3144
        Juuri näin, vain jotain käsittämättömiä VAG-konsernin tuotteita ja Ooppelia ynnä Daewoota tarjolla.
        WDS nyt on muuallakin saatavana mutta toi TIS harmittaa ihan oikeesti.
        Kaikki linkit mitä foorumillakin threadeissa on kaivettuna ovat sitten nullipointtereita.
        • Urpo_rotta
          • 5327
          • Pirkkala
          Osaako kukaan sanoo N62B48 koneesta joita on ollu x5:n nokalla että onnistuuko naittaa tuohon m60b40 koneen kannet? Ja olisiko siinä järkeä? Koko konetta ei kustannussyistä mitenkään pysty hankkimaan, näyttäs et useemman tonnin maksaa, enkä halua vanoksia yms.
          Alakerran voisi jostain budjetilla saada, kun sitkeesti etsisi.
          Tämä jäi häiritsemään mieltäni kun Morkai siitä mainitsi, ja koneremontin yhteydessä ensi talvena vois samalla vaivalla tehä "isolohkon"... antaisiko lie sen 360hv noilla kansilla? onko tilavuus tehty kammella vai porauksella vai molemmilla? B44 ilmeisesti iskulla...?
          Anteeksi sekava viesti täältä yöjunasta.....
          Kysy jos tarvetta
          • Cell
            • 7037
            • Uusikaupunki
            Ei onnistu, N-sarjalaiset on täysin erilaisia rakenteeltaan. Alakerrasta saat vaikka 5l käyttämällä S62-osia, se on tehtävissä mutta vaatii hieman erikoisuuksia sekin.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • Urpo_rotta
              • 5327
              • Pirkkala
              Ok, se siitä ideasta, mitäs erikoisuuksia se sitten vaatisi tuo s62 setuppi? Mihinkään kovin hankalaan koneistusrumbaan ei taito ja aika riitä.
              Kysy jos tarvetta
              • Cell
                • 7037
                • Uusikaupunki
                Putkituksen, poraus on isompi kuin missään muussa lohkossa. Kannattaa tehdä siitä koneesta 4,4l, se menee hommana kuin itsestään ja osat on jopa halpoja. Ton jälkeen kustannukset ampuu raketin lailla ylöspäin ja osien saatavuus on todella heikko...
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • Urpo_rotta
                  • 5327
                  • Pirkkala
                  Ehkäpä otan siis lähtökohdaksi b44:n kunhan siihen vaiheeseen pääsen. Kiitos vastauksista.
                  Kysy jos tarvetta
                  • pheno
                    • 1998
                    Uuden ketjunkiristimen "mäntä" lähti irti "sylinteristään", miten saadaan takaisin ? Jousi pompauttaa sen aina takaisin.
                    • Cell
                      • 7037
                      • Uusikaupunki
                      Pistät vaan hollille ja ruuvaat paikalleen, ei sen tarvitse olla siinä kasaan lukitussa "asennusmallissa".
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • pheno
                        • 1998
                        Kiitti! Mietinkin, että jotenkin sen täytyy saada kasaan. Mutta menee noinkin.
                        Mitä M60:n sisukaluja voi vaihtaa ilman että ajoitukseen tarvii koskea ? Pystyykö esim. ketjunlaahaimia tai nokkapyörien välissä olevaa ketjunkiristäjää ?
                        • Cell
                          • 7037
                          • Uusikaupunki
                          Ei, mutta teet ajoitustyökalun helposti vaikka rälläkällä, neliöt suoraan vaan. Uudempaa ajoitusta et saa niin helposti, mutta vanhalla ajoituksella se koneesi alunperinkin on. Uudempi ajoitus tekee tyhjäkäynnistä hieman sivistyneempää, mutta toisaalta hieman lähtee voimaa (ainakin paperilla, ei sitä perseellä tunne).
                          Jos haluat sen uudemman ajoituksen, voin tulla käymään.
                          Rikkinäisiä yläketjun kiristimiä ei ole juuri vastaan tullut, turhaan vaihdettuja kyllä :think Heittäisin mutuna ettei tuosta jakopäästä normaalisti mene vaihtokuntoon kuin ketju tai kiristin. Toki ketjuvian jälkeen on hyvä arvioida muidenkin osien vaihtotarve.
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • pheno
                            • 1998
                            Jep, mun korvaan kylmänä ketju rohisee hieman, lämpimänä aika mukavan hiljainen. Ajattelin vaihtaa ensin tuon kiristäjän. Katsellaan, josko tuota ajoitusta pitäisi säätää tällä hetkellä menee tyhjäkäynti näin:
                            miltä kuulostaa ? ulina tulee laturista, ei laakereista vaan kun se lataa
                            Onkos se uudempi ajoitus sama mitä käyteään Alpinassa jossa jyrkemmät nokat, olikohan niin että pakonokka säädetään 3.5 astetta originaalista (luin tämän muistaakseni e34.de:stä)?
                            • Cell
                              • 7037
                              • Uusikaupunki
                              Ei osaa sanoa mitään videon perusteella Pientä taustarohinaa noissa voi jo olla, vaikuttamatta mihinkään.
                              Alpinassahan noita oli joo aluksi, noita samalla ajoituksella olevia alkoi ilmestyä M62TU-koneisiin vaihtelevasti siinä vuosituhannen vaihteessa. Joskus löytyy -99 pelejä joissa on jo uudempaa, joskus vielä -01 jossa vanhaa. Go figure
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
                              • Heguli 31
                                • 10112
                                • KVLA
                                M62 jakopää
                                Löytyisikö joltain heittää nettilinkkiä M62 jakopään remontista.Joko kuvallista ketomuksineen tai jopa videoon.Tuubista jotain löysin,mutta en riittävän "täydellistä".Eikä sitten mitään KVG vastauksia,kiitos.
