M52 vääntö/teho ongelmat (Ilmamassamittari vai imuvuoto?)
  • Ruiner
    • Jan 2013
    • 5
    Imunen venttiilikoppa
    Ite menin siittä missä aita oli matalin ja kaasuläpänasentotunnistin/tyhjäkäyntimoottori/separaattori akselilla oli pientä iän tuomaa arpomista
    • ruupanen
      • 5174
      Originally posted by ^mikke^ View Post
      kampiakselin asentotunnistin se oikkuili..
      imm näytti täysiä voltteja.. onneksi se ei ollut rikki niin päästiin halvalla
      kiitoksia tiedoista
      Heittikö siulla vikakoodia? Veljen autossa samanlaisia oireita mitä sinulla.
      Pelaa kyllä täysin, mutta alaväännöt aivan hukassa.
      Kokeiltu toisella nokan asentotunnistimella ja käyttäytyy samalla tavalla, eli vika ei ole siinä. Immikin testattu ehjäks.
      En tosin ole kuullut että kammen tunnistimia kovin usein menis? Nekö aiheuttaa tehottomuutta alakierroksilla ja kovaa bensansyöntiä.
      Yläkierroksilla kyllä laulaa ihan pirun nätisti ja vedot on vähintäänkin tallessa.
      Auto siis e39 528ia, eikä vikakoodeja minkäänlaisia.
      • Axu93
        • Jan 2012
        • 113
        • Joensuu/Lieksa
        #168
        Ei oo tänne vissiin jaksettu enään kertoa jos vika on selvinny :think
        Itsellä 328i e36 -95 ja tätä samaa asiaa olisi lähettävä selvittämään missä häikkää..
        Käyttis: 330d e91 m-sport -08
        Prokkis: 325Tic e36 cupee -92
        Purussa: 318is e36, 318i e30 toukka ja 520i e34 sedan
        Entisiä: 21xe36, 19xe34, 12xe30 1xe28
        ///M50 POWER
        • deemu79
          • Aug 2011
          • 453
          Fiksu marssijärjestys osien tarkastamisessa ja uusimisessa vois olla: Imuvuodot; letkut, isot ja pienet imusarjaan ja huohotukseen liittyvät, läpiviennit. Sytytystulpat, puolien ja tulppien välillä olevat "kumitutit" mitkä hoitavat tulpanjohtojen/hattujen virkaa. Samalla venttiilikopan tiiviste, pienine pulttien läpivientikumeineen. Sitten kampuran asentotunnistin oem-osaa tai vastaava tarvikkeena.
          Tuossa järjestyksessä kun käy läpi niin varmaan löytyy jotain. Mitään oikoteitä tässä ei ole, jollei sit asentotunnistin ole mennyt niin että sen pystyy toteamaan vikakoodeista.
          328i Coupe M-Sport -95
          • Axu93
            • Jan 2012
            • 113
            • Joensuu/Lieksa
            #170
            Sen verran eilen kokeilin kun otin IMM:n pistokkeen irti nii veti ja kulki sen aikaa hyvin kun kone lämpesi kunnolla. Lämpinänä sitten satunnaisesti tuli vetoja mutta muuten vedot loppu 3000-4000rpm paikkeilla:think
            ///M50 POWER
            • deemu79
              • Aug 2011
              • 453
              Tuo kyllä kuulostaa taas imm-vialle..:think Paras lukea koodit ja livedataa seuraamaan.
              • Axu93
                • Jan 2012
                • 113
                • Joensuu/Lieksa
                #172
                Niin ja kaiken kruunaa kun joku joskus päättäny vaparin laittaa vakio putsarin sialle.. Pitää vakio putsaria alkaa metästää. Ens viikolla piuhan päähän auto niin ollaan vähän viisampia.
                ///M50 POWER
                • _nixu_
                  • 8976
                  • Kellokoski
                  #173
                  No siinähän se syypää, jos ei ole vapari tukossa niin sen öljyt on tuhonneet maffin..
                  Vakioputsari kiinni ja ehjä maffi myös?
                  • Axu93
                    • Jan 2012
                    • 113
                    • Joensuu/Lieksa
                    #174
                    Vakio putsarikotelo etsinnässä.
                    ///M50 POWER
