TYP188 Lukkoperän kasausta ja ihmettelyä.
  • Neppo
    • Aug 2006
    • 723
    • Laihia
    #256
    Lievä offtopic.
    IX:n lukkoyksikkö. Pystyy pyörittämään eri suuntiin käsin ihan vetarin laipoista. Onko yksikkö entinen vai sitkistyykö se vedossa vaan sitte niin paljon?
    Mulla on ix:n viskolukko ja oli aluksi samat epäilyt. Sai pyöritettyä, mutta tahmeesti. Kyllä se käytössä nappaa melko pian kiinni. Muistaakseni kun tunkkas toisen puolen ylös ja renkaasta pyöritteli, niin alko nappaamaan kiinni. Käytössä aika nopeesti sutasee sen verran, että tarttuu.
    Jääradalle sitä ei kuulemma kannata viedä. Ei kestä kauaa. Näin mulle on sanottu.
    • petrolhead
      • 13793
      • Hyvinkää
      #257
      Originally posted by Miku View Post
      En osaa sanoa mutta muistelen että joku joskus puheli että jopa hieman arvaamaton saattaa olla tuollainen ix:n perä lukottamisen kanssa joten voisko sitten olla että sitkistyy sitten ajossa ja jopa yhtäkkisesti :think
      Joo, mulla on E30:ssä ihan kitkalukko kiinni. Tota viskomurikkaa pujottelen ihan muuten vaan kasaan ja tekniikka kiinnostaa
      Näin oletin. Kiitos.
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • ///Make
        • May 2007
        • 4695
        • Lahti
        #258
        Kasailtiin joskus tuo viskolukkoyksikkö 60 000cst arvoisella silikoniöljyllä, kun väitteen mukaan sillä pitää. Eipä pitänyt ollenkaan...
        Ostin sitten 300 000cst silikoniöljyä(jäykempää) tarkoituksena niputtaa se uudelleen ja testata. Homma jäi kuitenkin tekemättä kun löytyi perus kitkalukkoperä huokeasti.
        Z3 3,0 Coupe -98
        E30 325E 4D -85
        Originally posted by TNT
        Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          #259
          En ole varmaan aiemmin mihinkään linkannut, tässä on oman murikan turailusta juttu:http://petrolhead.kuvat.fi/blog/8/18...+rakentaminen/
          Videoklipit ei jostain syystä suostu siirtymään tohon artikkeliin.
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          • escortmk2
            • 359
            • halikko
            #260
            Mä laitoin 100 000cst ja se kyl pelitti tosi hyvin keskitasauspyörästössä.
            BMW 740IA 1993
            BMW 530D E61
            • Skarpa
              • Oct 2007
              • 3434
              • Kotka
              #261
              Pari kysymystä aiheesta:
              - Jos puran perän, niin mitä kaikkea kannattaa laittaa vaihtoon? Laakerit, stefat, kitkalevyt ja vastinlevyt. Muuta?
              - laakerit ja stefat löytynee alan kaupasta mitoilla ja levyt Gema Motorsportsilta.
              - Muita vinkkejä tai huomioonotettavaa?
              Tarkoitus on siis vaihtaa eri välitys olemassa olevaan perään.
              BMW E30 - Hitsaamisen iloa
              E30 Armo "330i"
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                #262
                Krymppi holkki pitänee uusia, mutta mun perän kasaaja teki sinne kovan holkin, on kuulemma parempi, en kyseenalaistanut.
                Öljyt
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                Yamaha vx ho cruiser -22
                [email protected]
                • petrolhead
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  #263
                  Stefat ei maksa hirveitä eli joo vaihtoon. Jos kitkalevyt ja dogplatet sattuu jonkun ihmeen kautta olemaan pinnoiltaan hyvät niin niiden uusimisella et voita mitään. Paksumm(i)alla dogplate(i)lla saa karvan enemmän esijännitystä siihen perään jos haluaa. Mulla on kolmella kitkalevyllä luistomomentti noin 140Nm ja vain yksi dogplate on paksumpi kolmesta. Sun perä ja sun valinta . Ootko koskaan lukassu läpi tota lätinää jonka naputtelin mun projektin kuvasivustolle murikan näpläilystä? Siitä saa jonku kuvan siitä millanen homma ekakertalaiselle on.
                  Lautaspyörän ruuvit ehdottomasti uudet. Ohjearvo on 100Nm ja 90 astetta muistaakseni, eli PALJON. Lukkoyksikön kannen kuusiokoloruuvit on muistaakseni 12.9 kovat ja tiuhalla kierteellä. Nekin kannattaa uusia, momentin ohjearvo oli aika paljon niin pienelle ruuville. Plus tietysti kuusiokolokanta nylppääntyy nopeemmin kuin kutoskoneen kansi halkee
                  Pyöritysmomenttiavaimen tarviit jos itse teet ja eka kertaa etit laakereiden esijännitystä. Tuhannennen perän kohdalla ei varmaan enää tarvii mutta kannattaa koittaa tehä hyvin. Huomasin itse että öljy vaikuttaa yllättävän paljon siihen pyöritysvastukseen.
                  Oon käyttäny onnistuneesti sekä öljyväriä (joo, taulujen maalaamiseen tarkotettua) että Würthin jarrutahnaa hammaskosketuksen tarkastamiseen.
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  • Playpig
                    • Nov 2006
                    • 889
                    • Iisalmi
                    #264
                    Kitka ja liukulevyjä kannattaa kysyä myös suoraan ZF:ltä Suomesta. Eli www.zfcenter.fi/
                    Tuossa yllä linkki tuon lukkoyksikön varaosaluetteloon, jossa myös teknistä tietoa ja muuta mielenkiintoista.
                    Nyt: E39 530DA Touring -98
                    ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
                    • petrolhead
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      #265
                      Oon nyt kahdella takavetosella ajanut joissa on iX:n silikoniperä. Kelpaa aivan hyvin tommoseen normiperseilyyn ja suttailuun. Ei tarvii karsastaa jos sattuu tarjolle sellainen, jos ei nyt oo rakentamassa mitään ultimate race dynamics vehjettä. Ja tavan mutkatieajossakin aivan hyvä. ...ajattelin tällasen kokemuksen nyt jakaa.
                      Jarno
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      • vexu524tdic
                        • 790
                        • Gallia = Kinnula
                        #266
                        Jarno
                        Mulle kans kulkeutui sattuman kautta iX perä ja jääratahommissa pelannu hyvin, asvaltilla en oo vielä päässy kokeilemaan.
                        Silikoni perässä on nykyään muutenkin pop? No ei oo...
                        e70 X5 3.0sd -08
                        f30 320i xdrive -16
                        e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                        e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                        e30 316 -88 2,2TIC M10
                        e21 323i -81 ruostekasa...
                        • Skarpa
                          • Oct 2007
                          • 3434
                          • Kotka
                          #267
                          Pannaampa tännekin tuon oman projektin lisäksi. Joku kokeneempi voisi vähän auttaa kitkalevyjen ja dogplatejen kunnon arvioinnissa. Dogplateissa näkyy kulumaa ja kynnellä tuntuu pieni pykälä kuluman reunassa, kun oikein etsii. Tönärillä en saanut mitattua minkäänlaista ohenemaa, mikrometrillä varmaan näkis.
                          Kitkalevyissä näkyy kiillottumaa mutta eivät ole kuluneet sileiksi mistään kohtaa. Tönäri ei taaskaan löydä paksuuseroa.
                          Pienten kartiohammaspyörien kotelossa taas ulkoreunalla kiillottumaa. Pykälää ei tunnu.
                          Mikä on tuomio näille osille?
                          E30 Armo "330i"
                          • Daa Daa
                            • 919
                            Parhaat käytetyt mitä olen ikinä nähnyt, kasaan vaan.
                            • Skarpa
                              • Oct 2007
                              • 3434
                              • Kotka
                              #269
                              Kiitoksia. Perä on kauttaaltaan hyväkuntosen olonen. Taitaa olla aika vähän ajettu.
                              E30 Armo "330i"
                              • petrolhead
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                #270
                                Onko kellään hajua onko 188 lukkoperän tasauspyöriä ja niitten ristitappeja saatavana mitään kautta?
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
