TYP188 Lukkoperän kasausta ja ihmettelyä.
  • Tzeimi
    • 2070
    • Banshee - Jyväskylä
    #226
    Stefat - KL ja Marmori. Takakannen tiiviste = laadukas moottorisilikooni.
    & 02 tulpo saniteetti dyno
    • Jyke koo
      • Sep 2011
      • 399
      • Tampere/Hämeenlinna
      #227
      Yrittäny nyt ettiä mutta saako mistään netistä tilattua noita kitkalevy pareja typ 188 perään? Foorumilla tkoiv myy service kittejä mutta ei vastaa yv:hen:think
      Harraste: e28 high compression m50b30, zinnoberrot
      Käyttis: e39 530i m-sport, imalorot 2
      • Daa Daa
        • 919
        Soita särkikoskelle, sieltä löytyy ja matkahuolto kuljettaa. Tai marmorilta.
        • EmH
          • Jul 2008
          • 1544
          • Pohjois-Savo
          #229
          Ite tilasin tuolta Gema Motorsportilta
          edit. Sieltä otin myös ne välilevyt.
          E30 M50 Turbo
          E36 M52 jäärata
          Mitsubishi Lancer Evo VII
          Nissan Skyline R32 gts-t
          Nissan Terrano II 2.4
          Originally posted by mikkod
          Tälläkin foorumilla on 100x hienompia projekteja kuin joku E30 M50 turbo projekti - joita muuten mahtuu 13 tusinaan.
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            #230
            Originally posted by EmH View Post
            http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=536
            Näin tein itsekin. Ei moitittavaa. No, toimituksessa kesti hetken ja pohdin jo menikö rahat kaivoon, mutta turhaa hätäilin.
            Jarno
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • Esto_r
              • Jun 2009
              • 15
              • Lahti
              #231
              Originally posted by Esto_r View Post
              Kysellään nyt jos täältä löytyisi tietoa!
              Mulla on nurkissa tollanen e34 type 188 lukko 3.07 välityksellä. Käykö tähän perään kuinka tiheä välitys suoraan? Tarkoituksena olisi hommata 4.45 välitys, mutta lueskelin jostain että olisi kahta eri 188 perään sopivaa lukkoyksikköä ja näihin kävisi vain tietty välitys? Pitääkö tämä paikkansa ja onko kellään tietoa mihin välityksiin lukot rajautuvat?
              Olisko jollain tietoja tämän asian suhteen? Tietäisi täytyykö ostella toinen lukko hyllyn tai sorvata sinne väliin laippa... :think
                #232
                Raja menee niin että 2,93 on eri lukko kuin 3,15 ja jos täytyy sorvata jotain niin 7 mm. on erotus.
                • EmH
                  • Jul 2008
                  • 1544
                  • Pohjois-Savo
                  #233
                  2,93 on eri lukko kuin 3,15.
                  Mutta kumpaan tuo 3.07 käy?
                  E30 M50 Turbo
                  E36 M52 jäärata
                  • petrolhead
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    #234
                    "the 2.65, 2.79, 2.93, 3.07 ratios all use a thicker ring gear than the 3.15/3.23/3.38/3.46/3.64/3.91/4.10/4.27++ "
                    Lukijan vastuulla uskooko. Kokeilemallahan se selviää.
                    En oo pyöritelly käsissä ja vertaillut.. Mutta olisko niin päin että aavikkoperissä on lukkoyksikön laippa ohuempi tai kauempana pinjoniakselin linjasta. Kun on harvempi perä niin pinjonirattaan halkasija on suurempi?
                    Eli tuosta johtaen.. Aavikko/diiselimallin yksikköön jos laittaa tiuhan välityksen niin tarvii speiserin väliin. Tosin millä se sitten enää keskittyy? Ajattelinko mä ton nyt oikeinpäin?
                    Poskilaakerikannen simmejä vaihtamallakaan tasauspyörästö ei siirry kuin luokkaa parimilliä suuntaansa.
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    • afafaf
                      • 1145
                      • Tornio
                      #235
                      Onko peränkuoren leveys sama kaikissa?jos nyt vaihdan lukkoyksikön toiseen kumman perän shimmejä käytän,poskilaakerit ja kannet varmaan samasta paketista,mut nuo shimmit jätetäänkö ne siitä perästä mikä menee paikoilleen autoon..olipa vaikeasti selitetty
                      • Tonton
                        • 9101
                        • Raisio
                        #236
                        ekoilla sivuilla lukee että todennäköisimmin shimmit kulkee kuorien kanssa parina.
                        paras olisi shimmata uudelleen
                        M-B Vito -22
                        Transit Custom -18
                        Yamaha vx ho cruiser -22
                        [email protected]
                        • ///Make
                          • May 2007
                          • 4695
                          • Lahti
                          #237
                          Mitä eroa on 188K-perässä, ettei siihen käy tuo 188:n lukkoyksikkö? Onko joku kokeillut sovitella moista E46 perään tai pyöritellyt mitan kanssa pöydällä?
                          Z3 3,0 Coupe -98
                          E30 325E 4D -85
                          Originally posted by TNT
                          Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                          • 320i
                            • Apr 2013
                            • 71
                            Paljonkos maksaa uudet kitkalevyt lukkoperään? Kyseessä e36 typ188 3.15 välityksellä.
                            • petrolhead
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              #239
                              Mä ostin yhden dogplate/kitkalevy parin noin satasella. Voi varmaan jostain halvemmallakin saada.
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              • Coooper
                                • 1623
                                • Lahti
                                #240
                                Kitkalevyt atoylla 67.7e/kpl. Dogplatesta ei tietoa. Ebaystä ostin 2kpl dogplate ja 2kpl kitkalevyjä hintaan 170e.
                                E61 525DA - 09
                                EX: E90 325IA -06
                                EX: E46 328i 4d -00
                                Ex: E30 318i 2d -89
                                ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
