TYP188 Lukkoperän kasausta ja ihmettelyä.
  • *makke*
    • 881
    • Klaukkala
    #271
    Atoy:n kautta pitäisi saada, ainakin lukkoyksikön varaosakuvissa on eriteltynä
    • Playpig
      • Nov 2006
      • 889
      • Iisalmi
      #272
      Onko kellään hajua onko 188 lukkoperän tasauspyöriä ja niitten ristitappeja saatavana mitään kautta?
      Saa toki. Yhteys Antti Rusaseen tuon aiemmin postaamani varaosakirjan numeroiden kera.
      Tai http://www.limitedslip.de/service/teile.html
      Nyt: E39 530DA Touring -98
      ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
      • Skarpa
        • Oct 2007
        • 3434
        • Kotka
        #273
        Perää uusiksi rakentaessa tarvitsen siis tästä kokoonpanosta osat 5,6,7 ja 8, joista vitosen voin ostaa Etrasta ja kutosen ja seiskan numeron perusteella laakerikaupasta. Menikö oikein? Onko syytä odottaa, että välitystä vaihtaessa tulisi tarvetta vaihtaa pinioniakselin shimmejä, eli onko syytä varautua shimmisarjalla 9? Saahan sen tietty ostettua sit jos alkaa siltä näyttää.
        BMW E30 - Hitsaamisen iloa
        E30 Armo "330i"
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          #274
          nr.8:n voit ostaa multa.
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          Yamaha vx ho cruiser -22
          [email protected]
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            #275
            Miksi Etrasta vitonen? Jos en oo ihan yössä niin se on stefa jonka saat varaosana BMW:ltä ihan järkihintaan. Ei tarvii sit pohtia onko kumilaatu sopiva tohon öljyyn ja just tosta materiaalista tehtyyn akseliin. Simmisarjan hommaaminen on vähä niin ja näin. Mulla on nyt kaksi kertaa käynyt niin että pinjonisimmi joka on varaosafilmin mukaan paksuin, ei riittänyt. Jouduin heittämään sinne simmin alle hieman simmiä . Poskilaakerisimmien kanssa saa pelivaraa sillä että vaihtaa keskenään ne oik<->vas niin tasauspyörästö siirtyy. Isot simmit on vähän pehmeempää ainettakin, ne tottelee santapaperia vasten hieromista jos haluu pari satkua pois niistä.
            -*makke* ja Playpig, kiitos!
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • Skarpa
              • Oct 2007
              • 3434
              • Kotka
              #276
              "Delivery discontinued by the factory"
              Firman alennuksella se ei myöskään maksa Etrasta kovin paljon.
              E30 Armo "330i"
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                #277
                Onko etrassa olevassa stefan kauluksessa rihloja?
                Alkuperäisessä on.
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                [email protected]
                • Skarpa
                  • Oct 2007
                  • 3434
                  • Kotka
                  #278
                  Alkuperäisessä on.
                  Eiköhän katalogeista löydy monenlaisia stefoja, kun selaa. Saatan kyllä ottaa orggiksenakin, kun E36:en alta varaosakirjasta näkyy löytyvän. Jännä, ettei E30:in kohdalle oo päivitetty korvaavaa varaosanumeroa.
                  E30 Armo "330i"
                  • Urpo_rotta
                    • 5496
                    • Pirkkala
                    #279
                    Minä sanoisin että laita orggis stefa. Homma ei ole rahasta kiinni niin miksi laittaa random laatuinen osa? Vähän samoilla linjoilla oon petroolin kanssa että jos mitat täsmää niin kyse ei ole vielä samasta osasta...
                    Kysy jos tarvetta
                    • bmw89
                      • Mar 2010
                      • 571
                      • Ulvila
                      #280
                      Hyvinpä on tarvike stefakin pitäny jo parivuotta.
                      Johtuuko perän ujellus veto päällä yleensä hammaskosketuksesta vai pinjonin laakereista? Yli 60 vauhdissa kuulee ainakin selvästi
                      -E30 "316i"
                      ex. e46 328i,
                        #281
                        Hammaskosketuksesta, yleensä. Voihan vika olla mikä vaan mutta :think Hiljenee kuin siirtyy moottorijarrutukselle ?
                        • petrolhead
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          #282
                          No jos pinjonin laakereissa on väljää niin hammaskosketuskaan ei voi olla kohallaan. Sehän kannattaa ottaa ja korjata, hyvällä säkällä välityksestä ei oo hampaat ihan morjes vielä. Ja joo, sen tasauspyörästön joutunee käyttämään pois että saat selville onko pinjoniakselissa klappia. Mut se ei oo kummonen homma.
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          • Osku
                            • Apr 2005
                            • 3324
                            • Kouvola,Pilkanmaa
                            #283
                            E30 Pitäs saada pidempi välitteinen perä.
                            Täl hetkellä 3.23 ja 25% lukolla E34 perä lähtöjään kasattu E30 käypäsiin kuoriin (samainen perä kun topikin alotus sivulla)
                            Laitettiin se tohon turbo autoon ja nyt kun sitä on räpätty aika reippaasti niin
                            konejarrulla/vapaalla rullatessa ujeltaa..
                            Olisko pinionin laakeri menny ?
                            Öljyt hieman tummunu mutta ei sisältäny mitään metallin paloja tms..
                            Sitten ihan toista asiaa täs samalla puitava.
                            Miten meni se välitys/lukkoyksikkö asia.
                            Käykö noista 3.xx alkusista lukkoyksikkö 2.65 tai 2.95 välityksen kanssa ?
                            Olis pitkänvälityksen perä mutta ei oo lukkoa ja se pitäs ehdottomasti sinne saada.
                            Löytyy viskolukkoyksikkökin 3.91 ix perästä mut ei taida sitäkään saada tonne 2.65 kaveriksi ?
                            Kitkalevy ja dogplate taitaa olla B-omegan murikoissa samoja ainakin äkkisellä google/ebay tutkimisella näyttäis olevan näin ?
                            E30 24V 5D "Vakio"
                            Originally posted by ///Make
                            1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
                            • Tonton
                              • 9101
                              • Raisio
                              #284
                              3.15 perään se yksikkö sopii
                              2.93:een ei käy
                              Ja 3.07:sta ei ole vielä kukaan sanonut mitään
                              Helpoimmalla pääset kun etsit e34 dieselin lukkoperän
                              M-B Vito -22
                              Transit Custom -18
                              [email protected]
                              • petrolhead
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                #285
                                2.93:een ei käy
                                On sanonut, mutta lukijalla vastuu lukemastaan. Lainaan omaa vuoden takaista postaustani:
                                "the 2.65, 2.79, 2.93, 3.07 ratios all use a thicker ring gear than the 3.15/3.23/3.38/3.46/3.64/3.91/4.10/4.27++ "
                                Lukijan vastuulla uskooko. Kokeilemallahan se selviää.
                                Osku: iX:n lukkoyksikkö käy yksiin noiden tiuhojen välitysten kanssa. Jos satut jostain löytämään lautaspyörään sopivat 12.9 kovat ruuvit niin kerro minullekin mistä.. Jouduttiin tyytymään 10.9 ruuveihin kun ei mistään löytynyt. Ne on pidemmät kun mitä kitkalukon kanssa tarvii.
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
