Originally posted by basso72
TYP188 Lukkoperän kasausta ja ihmettelyä.
Joo, siis vaihdan tottakai koko välityksen, eli pinioni + lautaspyörä.
Kumpi tahansa toimii jos pinnat on täysin puhtaat ja rasvattomat. Kumpikaan ei toimi jos pinnassa on jämiä. Parhaimmillaan oon löytäny tiivistepinnasta kolmen tai neljän eri tiivistysmetodin jämiä purkaessa, sit ihmetellään että onpa paskoja tiivisteitäOriginally posted by Skarpa View PostLieneekö paperitiivisteestä mitään iloa perän takakannen välissä, vai suosiolla pelkkä tasotiivistemassa?
Mitä teetkin niin vain yksi tiiviste. Paperinen ei tarvi liimaa.2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
M3 3,0 koko perä sopii vetolaipan ja vetarien tumppien vaihdolla.Originally posted by Latexi81 View Postb28 typ 188 2.93 -VS- s50 3.15 lukko
Käykö M3 b30 typ 188 3,15 lukkoyksikkö,
e36 328 typ 188 2.93 avoimen perän tasauspyörästön tilalle?
Toinen vaihtoehto olisi vaihtaa koko M3 perä 328 tilalle, mutta vetarit on ainakin erit. Miten tuo onnistuisi?Last edited by JJT; 10-04-2018, 09:06.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Ei mene se lukkoyksikkö 2.93 perään sisään. Vaatii oman versionsa.Originally posted by Latexi81 View Postb28 typ 188 2.93 -VS- s50 3.15 lukko
Instagram, YouTube kanava
Tumppi on selvä, se menee tonne perän sisään,Originally posted by JJT View PostM3 3,0 koko perä sopii vetolaipan ja vetarien tumppien vaihdolla.
mutta vetolaippa,
jos katot tuota räjäytyskuvaa mun postauksessa, niin onko se vetolaippa vaan tuo 5 osa, "vetarin sisempi pää", joka puristuu tumppeja vasten? vai mitä sillä tarkoitetaan?sigpic
Ei vaan se mihin kardaani tulee kiinni. Sen pystyy helposti swappaamaan. Katso vaan ettet kiristä sitä pulttia liian tiukkaan.Originally posted by Latexi81 View PostTumppi on selvä, se menee tonne perän sisään,
mutta vetolaippa,
Ei näy sun räjäytyskuvassa. vetolaippa on kardaaniakselin laippa pinioniakselin päässä. Kun sen vaihtaa, on perän pyörintävastus hyvä mitata ennen vaihtoa esim. T-avaimella ja pienellä jousivaa'alla ja laipan vaihdon jälkeen pikkuhiljaa kiriä mutteria tiukalle, kunnes vastus on sama. Pinionilaakerin pölysuoja ei saa hangata koppaan, se heittää vastuksen saman tien poskelleen.Originally posted by Latexi81 View PostTumppi on selvä, se menee tonne perän sisään,
mutta vetolaippa,
No niinpä tietysti!Originally posted by Skarpa View Postvetolaippa on kardaaniakselin laippa pinioniakselin päässä. Kun sen vaihtaa, on perän pyörintävastus hyvä mitata ennen vaihtoa esim. T-avaimella ja pienellä jousivaa'alla ja laipan vaihdon jälkeen pikkuhiljaa kiriä mutteria tiukalle, kunnes vastus on sama. Pinionilaakerin pölysuoja ei saa hangata koppaan, se heittää vastuksen saman tien poskelleen.
Voisiko pyörintä vastuksen ottaa esim. viisarillisella momenttiavaimella ja
käyttää tätä referenssitietona uuteen kokonpanoon?
Kiitos vastauksista, avasivat asiaa taas vähän enemmän!sigpic
Saa olla melko pienelle momentille tarkoitettu momenttiavain et onnistuu. Itte oon tuon laipan vaihdon tehny ihan vaan rannemomenttiin luottaen, et pyörii yhtä jämäkästi.Originally posted by Latexi81 View PostNo niinpä tietysti!
Sit uuden krympin kanssa saa jo oikeesti olla se mittari, kun pinjoninkin on käyttäny pois
Juu, voi ottaa, mutta on syytä olla aika pieni momenttiavain, että saa jotain lukemaa. Laakerien esijännityksen suuruusluokka on 50-300 Ncm, eli 0,5-3 Nm. Toi on pyöritysvastus tasaisessa liikkeessä, eli kun perää pyörittää avaimella tasaista nopeutta. Lepokitka on vähän isompi. Tällä tavalla oon itse mitannut:Originally posted by Latexi81 View PostNo niinpä tietysti!
Kun tietää etäisyyden laipan keskipisteeseen, on momentti helppo laskea. Sulla kun ei oo kyse uudesta laakeroinnista, vaan pelkästä laipan vaihdosta, niin sillä, mikä se arvo on ei oo niin väliä, kunhan se on osapuilleen sama laipan vaihdon jälkeen.
Jossain nettivideossa perän kasaaja sipaisi pinionin laipan booreihin pikkasen jotain tiivistymassaa, ettei öljy tihku kuumasta perästä booreja pitkin ulos. Sitä en tiedä mahtaako olla turhaa hifistelyä. Koitin katella omia pinioniakseleita, mutta ei ehkä näytä, että niissä olisi ollut uutena kasattaessa mitään tiivistystä. Saatan silti laittaa tipan hydraulikierretiivistettä, kun sitä on tossa helposti käsillä.Last edited by Skarpa; 10-04-2018, 10:43.
Tehtaan vetopyörästöjen korjausohjeissa (BMW AG, Oy Veho Ab. tammikuu 1985) lukee "Uutta tiivisterengasta varten on lasketaan 20Ncm lisää "vanhaan" kitka-arvoon".
Totta, tiivistehän sieltä kannattaa vaihtaa samalla.Originally posted by Tzeimi View PostTehtaan vetopyörästöjen korjausohjeissa (BMW AG, Oy Veho Ab. tammikuu 1985) lukee "Uutta tiivisterengasta varten on lasketaan 20Ncm lisää "vanhaan" kitka-arvoon".
