TYP188 Lukkoperän kasausta ja ihmettelyä.
  • Pazi88
    • 11384
    Originally posted by Läbä View Post
    Kiitos, näköjään 524td ja tehokkaammissa on tuo 94mm tumppi perässä. Mutta räjäytyskuvia katsomalla selviää aika nopeasti, että isompia tumppeja ei voi laittaa pienemmällä tumpilla olevaan perään, joten perän ostamis hommiks tais mennä :think
    jaa ei vai :think
    hyvin tuo minusta uppoaa 188 perään: https://pazi88.kuvat.fi/kuvat/random...024_195312.mp4
    typ188: http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=33_0111
    Ja siihen iso tumppi: http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=33_1217
    Instagram, YouTube kanava
    • I-Ienkka
      • Jan 2012
      • 275
      • kokkola
      #482
      Kyä käy
      Kyllä 188 perään saa isoille nivelille tumpit. Isokoneisissa e28:ssa ja joissain e34 malleissa on sopivat. Itelläni oli e34 535i automaatista tumpit.
      • KarkkainenL
        Aluevastaava
        • Sep 2013
        • 773
        Olipa kerrankin mukava olla väärässä Ei muutakun sopivia tumppeja metsästään, kiitoksia teille
        Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
        E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
        EX E36 320iA -98
        EX E39 520i -01
        EX E34 525 Tds -95
        • voimapenari
          • Jul 2013
          • 35
          • Hyvinkää
          #484
          Kitkalevysettiä olin tilaamassa. Etsiessä pomppasi silmiin tämmöinen https://www.ebay.co.uk/itm/BMW-188mm...xxU5:rk:1:pf:0 Onko tämmönen mainostettu öljyshimmin hajoaminen nyt sitten oikeasti yleistä/mihin tuo vaikuttaa? Paitsi tietty että ylimääräiset irtopalaset ei luonnollisesti kuulu murikan sisälle.
          Hinta ainakin kohdillaan tuolla..
          E36 325 rataroskapönttö
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            #485
            Tasan yhden tuollaisen hajonneen olen nähnyt. Mutta kuminpolttajat saa minkä tahansa potkittua paskaksi.
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • BMW525Xda
              • Feb 2014
              • 8681
              • Xxxxxx
              #486
              Saisko tästä topicista apuja. Tarkoitus pudottaa perä E46/330coupesta välityksen vaihtoa ja lukon asennusta varten. Tippuuko perämurikka kelkan aukosta kun ottaa vetarit ja k-kepin irti, sitten ne kolme isoa pulttia joilla perä näyttäisi roikkuvan kelkassa. Perä on TYP188k
              :think
              • Tomba87
                • 4029
                • Imatra
                #487
                Mittailin perää kylmiltään uusilla öljyllä ja 70nm vielä momenttiavain naksahti, onko kitkalevyt vielä hengissä?
                Luukku auki ja risut kyytiin
                • petrolhead
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  #488
                  Ei oo, kannattaa lähettää mulle se täysremppaa varten.
                  Ei vaan, mikä perä? Kai se hengissä on jos on vakio 188 lukko. Tietysti riippuu miten luotettava monumenttiavain on ja sotkiko jarrujen laahaus paljon mittausta. Yksi minkä tein niin ei siinäkään ollut kuin 100Nm luistomomentti, siihen oltiin laitettu 3 paria "ihanhyviä" käytettyjä levyjä.
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  • Tomba87
                    • 4029
                    • Imatra
                    #489
                    Kuvittelin otsikon perusteella täällä puhuttavan 188 peristä eli sellainen. Perä oli irrallaan lattialla eli ei jarrujen laahausta. Tuo perä menee tollaisenaan alle joka tapauksessa, ajattelin vain että mitä on odotettavissa.
                    • ^Tonix^
                      • 641
                      • Vaasa
                      #490
                      Mitä noita periä tullut mitattua niin toi 70nm on kyllä käytetylle todella hyvä, hetki sitten mittasin yhdestä 57nm eli pitäisi olla "toimiva"..
                      No tulipa kummiskin purettua kuin oli perässä turhan paljon kimaltelevaa hilettä, menee kaikki levyt vaihtoon ja sorvia saa näyttää keskiosalle että saa "ehjäksi".
                      Myyjä kehui hyvin toimivaksi, ehkä olikin? Ainakin myyjän mielestä..
                      Eli toi momentti testi ei todellakaan kerro perän kunnosta paljoakaan..
                      e30 325 M-Tech2 2d M50 turbo
                      E30 318is
                      E36 M3 Coupe
                      • Wesulius
                        • Apr 2012
                        • 304
                        • Mynämäki
                        #491
                        Juu ei , se kertoo vain esijännityksen.
                        • Urpo_rotta
                          • 5496
                          • Pirkkala
                          #492
                          Onko kellään kokemusta mitä tapahtuu bmw kitkaperälle kun sinne lykkää tavalliset peräöljyt? Siitähän puuttuu jokin kitkaa pienentävä lisäaine joka lukkoperäöljystä löytyy. Ts. Kitkaperän pitäisi pitää paremmin.
                          Tuleeko lukon käyttäytymisestä töksähtelevää?
                          Ideana siis että kitkalukolle tarkoitettu öljy säästää levyjä kulumiselta normiajossa jossa levyt joutuvat hankaukseen.
                          Mutta vähän agressiivisempaan käyttöön mahtaisiko vähän siipeensä saanut perä pitää paremmin tavallisella öljyllä?
                          En suosittele kenellekkään mutta kunhan ääneen ajattelen.
                          Kysy jos tarvetta
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            #493
                            Jos ne kuluisikin nätisti ja tasaisesti niin miksi ei. Mutta kun siipeensä saanessa on aina kiinnileikkaumia, uria you name it. Lyhyesti, yleensä ne on aika rajun näkösiä kun avaa. Käsittääkseni perään on racempiakin öljyjä kuin BMWn suosittelema. En oo kauheesti perehtynyt. Sillä tasolla millä on ollu resurssit testata ja evotella oon saanu tyydyttävän tuloksen mekaanisia osia muuttamalla.
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            • Tikkunen85
                              • 891
                              • Paltamo
                              #494
                              Sopiiko 3litrasen m3:sen perästä lukkoyksikkö 325:n perään? Molemmissahan sama 3.15 välitys.
                              Tai siis toivon sen sopivan kun tuon avoimen perän tätä hommaa varten jo aikaa sitten hommasin
                              Ja sitten se suuri kysymys eli kuka/mikä firma tämän operaation osaavin käsin tekee?
                              -Aki
                                #495
                                -Aki
                                M3:n lukko on isompi/kestävämpi kuin muiden eli ei sovi.
