TYP188 Lukkoperän kasausta ja ihmettelyä.
  • tobezki
    • Jan 2010
    • 98
    • Rauma
    #511
    Onko kenellekkään tarvetta?
    Meinasin teettää näitä kun muutamaan omaan perään tarvitsen. Jää huomattavasti halvemmaksi kuin kyseisen valmistajan. Lopullinen hinta riippuu hieman siitä paljonko näitä teetän.
    E30 Touring M50B25+ZF
    E114 1600-2 1969
    Colorado 5.3 ZQ8
    K1500 5.7 4WD
    • EmH
      • Jul 2008
      • 1544
      • Pohjois-Savo
      #512
      Mä voisin tarvita
      E30 M50 Turbo
      E36 M52 jäärata
      Mitsubishi Lancer Evo VII
      Nissan Skyline R32 gts-t
      Nissan Terrano II 2.4
      Originally posted by mikkod
      Tälläkin foorumilla on 100x hienompia projekteja kuin joku E30 M50 turbo projekti - joita muuten mahtuu 13 tusinaan.
      • hezzu
        • 220
        #513
        Tässä nyt hetken(varmaan 2,5h) topikkia läpi kahlanneena en löytänyt kaikkiin kysymyksiini vastausta.
        Sen löysin että 188 perään löytyy tumpit millä saadaan isot vetarit(210 perän?) kiinni, mistä mallista löytyy pisimmät isot vetarit? Kestävimmät? Näiden pituudet?
        Löytyykö tällaisten vetareiden kaveriksi pyörän napaa/laakeripakettia mikä tulisi pultilla kiinni olka-akseliin?
        Suunnitelmissa custom perärakenne kilpuriin ja mietitty vaihtoehtoja että mitä perää aletaan käyttämään.
        • Pazi88
          • 11384
          E28, e34, e36, e39 tehokkaimmista malleista noita isoja vetareita löytyy, joissa on 94mm pulttijako. Selaile vaikka realoemia, niin näät mistä löytyy. E39:ssä on napa/laakeri paketti pultilla olkavarteen. Se on toki vaan ärsyttävällä 74mm keskireijällä, mutta huhu kertoo että e60 napa/laakeripaketti menis tilalle ja se on 72mm keskireijällä.
          Instagram, YouTube kanava
          • hezzu
            • 220
            #515
            Missä tehomäärässä kannattaa siirtyä noihin isoihin vetareihin? Eli mitä pikkuvetarit kestää ja jos hajoaa niin meneekö yleensä tikku vai nivel?
            Saako pikkuvetareihin pulttikiinnitteistä napaa?
            Löytyykö noita 188 perän ison vetarin tumppeja kuinka helposti?
            Oma käyttö tulee olemaan s54+suorakytky+semisliksit
            • Pazi88
              • 11384
              Ei ehkä varmaan niinkään tehomääristä kiinni, mut ennemmin pito ja käyttö määrää. On mulla kestäny pikkuvetarit vielä 550hp tehoilla ja semeillä, mutta koska kyseessä on kevytperäinen e30, niin mitään älyttömiä pitoja ei ole ollu.
              Nuo isommat vetarit on pääasiassa 210 perien hommia, niin normi 188 perään sopivia isoja tumppeja ei taida oikeen löytyä kuin e28, e24, 2e23 peristä: http://www.realoem.com/bmw/enUS/part...&q=33131214103 Ja sitten esim. Z3m peristä esim, mutta ne on kans vähän kattelussa
              Jos taas sorvi on mahdollisuus, niin 188k perästä isomman vetarin laippoja löytyy eri malliin ja näitähän on purkaamot täynnä: http://www.realoem.com/bmw/enUS/part...&q=33137509107
              Noissa vaan joutuu pölysuojaosiota sorvaileen että saa vanhaan 188 perään kiinni.
              Pultattavaa laakeria/napaa pienemmälle vetarille löytyy e39:stä esim 520-528 malleista.
              • hezzu
                • 220
                #517
                Löytyykö noista tumpeista jostain kuvaa millainen sorvausoperaatio tarvii tehdä?
                Sorvi ja jyrsin löytyy niin homma tuskin siihen kaatuu.
                Katselin niin noihin isompiin tumppeihin saisi e60 540i vetarit eikä maksais ihan älyttömiä. Onko tietoa mistä kaikista käy napa tuon 540 vetarin kanssa? RealOem näyttäisi että olisi pulttien välistä ohennettu tuo napa. Tarvis melkein olla tasapaksu niin sais jaon muutettua.
                Toinen vaihtari on vaihtaa eteenkin 120 jako mut sitte menee vanteet vaihtoon.
                • jannmann
                  • 5858
                  • Joccis City
                  #518
                  Valtti ajoi type 188 ja pienillä vetareilla, sileillä kumeilla monta vuotta ilman ongelmia. Että ei ne ihan heti antaudu.
                  Aprilia RSV4
                  • hezzu
                    • 220
                    #519
                    Täysin vakioilla? Vakio nivelet ja tikut?
                    Lähdössähän noi antautuu ratakäytössä jos on antautuakseen.
                    Jos ne siinä on kestäny niin kyllä ne sitte kestää tossa omassakin ruoskassa.
                    • Pazi88
                      • 11384
                      Hyvin nuo pienemmätkin vääntöä ja voimaa kestää. Iskuja taas ei. ihan perus vakio vaparilla saa äkkiä paskaksi kun kytkinpommeja antaa. Mutta paikaltaan kun lähtee, niin ottaa kytkimellä jarrua vasten löysät pois ettei pääse iskua syntymään.
                      • jannmann
                        • 5858
                        • Joccis City
                        #521
                        Täysin vakioilla.
                        Aprilia RSV4
                        • petrolhead
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          #522
                          Jos on paikaltaan lähtöjä tai kuminpolttoa, kiihdytysajoa tms höpöhommaa, niin vetarissa alkaa nivelen se booritettu osa kiertyä jo aika pienilläkin tehoilla. Jos pitoa on.
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                          • racing02
                            • 2164
                            • Riihimäki
                            #523
                            Täysin vakioilla.
                            Mutta lähdöt oli yleensä lentäviä niissä skaboissa.
                            • pilootti
                              • Feb 2012
                              • 299
                              • Kokkola
                              #524
                              Mulla on perän pikku remontti käynnissä ja nyt pitäis kuoret saada ruosteettomaksi ennen maalausta. Hinkkasin rälläkällä teräsharjalaikalla enimmät ruosteet pois ja kohtia mihin ei rälläkkä taipunut hiekkapuhalsin puhtaaksi. Pinioni on vielä paikalla kuorissa ja ajattelin upottaa vielä koko möykyn sitruuna- tai fosforihappoon ja nyt haluais tietää vahingoittaako jompikumpi happo pinioni akselia, sen laakeria tai jotain muuta?
                              e30 318i touring "Bercedes Menz"
                              Kawasaki z1000
                              -FatBoyRacing-
                              • Skarpa
                                • Oct 2007
                                • 3434
                                • Kotka
                                #525
                                En kyllä laakereineen upottaisi happoon. Eikös se puhaltamalla menis loputkin? Suojaa vaan huolella ja putsaa hyvin, että on varma, ettei hiekkaa pääse laakereihin.
                                BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                                E30 Armo "330i"
