TYP188 Lukkoperän kasausta ja ihmettelyä.
  • basso72
    • Dec 2004
    • 1837
    • Ylä-Pinsiö
    #721
    Kuvat on aina kivoja:
    Ennen oli yksinkertaisemmat työkalut:
    Tuossa edellisessä kuvassa on se referenssimitta D,joka siis uudemmille mittalaitteille ilmoitettuna käsittääkseni on sama kuin D-B/2 edellisessä kuvassa. Ei juuri satu olemaan purettua perää,että voisi asiaa mittailemalla varmistaa..
    Tuossa vielä mitat 168,188 ja 210 perille -85.
    Kaikissa meissä asuu pieni M115.
    320i -77
    • Pazi88
      • 11288
      Tuota just muistelinkin, kun sanoin että nuo on jotain shimmien paksuuksiin liittyviä mittoja, eikä suoraan shimmien paksuuksia. Nuo mittailut menee äkkiä melko hankalaksi, että ite oon todennu yritys erehdys menetelmän olevan helpompi.
      Instagram, YouTube kanava
      • Jarger
        • Mar 2005
        • 4554
        • Finnland
        #723
        Kyllä minä taitaisin kans mennä kokeiluperiaatteella ennen kuin noita ohjeita edes yrittää soveltaa
        • Freak
          • Apr 2003
          • 2582
          #724
          Kohtuu selkeältähän tuo näyttää ja perus mittalaitteilla pärjää. Se mikä jäi ihmetyttämään niin mikä on tuo mittakellon tehtävä tuossa? Tarkistetaanko sillä pinionin ja mittalevyn suoruus sekä virallisena mittalaitteena toimii myös Y ja C -mittojen mittauspisteenä?
          Vanha Uuden liiton mies...
          • naukkis
            • Nov 2004
            • 1222
            Itseasiassa nuo selitykset on paljon hankalampia kuin mitä tuossa mitataan, eli hypoidipyörästön mitta on pinjonin kaulalta lautaspyörän laakerilinjaan. Tuolle mitalle on referenssiarvo joten hammaspyöräparille on ilmoitettu poikkeama josta voi laskea suoraan hammaspyöräparin oikean kosketuskohdan. Noissa ohjeissa on vain eri tapoja mitata ja määrittää se - varsinkin mittaaminen pinjonin päältä on helppo vaihtoehto jos on sopivat välineet sen tekoon.
            Ja siis tuotannossa määritelty optimi kosketuskohta on eri kuin kokeilemalla aikaansaatu, kosketuskohdat saa "oikeiksi" hyvin laajalle alueelle tutkimalla pelkkää kosketusjälkeä mutta hammaspyöräparia tehtäessä on määritelty tuon pyöräparin ihan oikea optimikosketuskohta, eli jossa ihan mitatusti hammaspyöräparin kohtauskulmat on pienimmillään kumpaankin vetosuuntaan. Vanhallakin hammaspyöräparilla on siis mahdollista palauttaa tuo pinjonin kohta jos tiedot on tallella, ja backlash ei toki ole sama kuin uuden perän optimi vaan siinäkin kosketus pitäisi saada keskitettyä, backlash on sitten mitä se sattuu olemaan. Jos enen purkamista mittaa backlashin niin ko. arvo lienee paljon parempi backlash-referenssi kuin uuden pyöräparin arvo. Välyksen kuluman jos poistaa niin melko varmaan saa äänekkään perän ainakin alkuun koska hammaskosketus joutuu kulkemaan aikaisemmin kuluneen alueen ja kulumattoman alueen rajan yli.
            • Jarger
              • Mar 2005
              • 4554
              • Finnland
              #726
              Tuli osteltua 210 perä E34:een. Orkkis lukko, uudet levyt sisällä. Koetin toisesta tumpista pitää kiinni ja toisesta pyöräyttää, ei vielä 140nm voimalla irtaantunut.
              Liekkö tiukka vaan sen takia kun uudet rojut ja ei muuta sisällä kuin kasausöljy?
              Kertokkeepa kokeneemmat
              Hyvissä maaleissa oli vaan hetihän tuota piti alkaa hinkaamaan ja epoksia heittään niskaan
              • ekkoo1
                • Jun 2019
                • 1373
                • Pohjanmaa
                #727
                Onko racingdiffs vai mitkä levyt laitettu? Niillä voi tulla aika paljon esijännitystä riippuen miten on shimmattu.
                E39 540i -96 Ajamisen iloa
                E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
                • Jarger
                  • Mar 2005
                  • 4554
                  • Finnland
                  #728
                  En osaa sanoa. Mut 75w140 Motulin öljyä neuvoi käyttämään, oiskohan just korkean esijännityksen vuoksi?
                    • 16700
                    #729
                    Tätä yleensä käytetään bmw-lukkoperissä https://www.google.fi/search?q=castr...D64Q_AUI5QMoAQ tiedä sitten onko tuo Motul jotenkin erilaista :think
                    • Jarger
                      • Mar 2005
                      • 4554
                      • Finnland
                      #730
                      Joo siis se mullakin oli tuossa ajatuksena takana onko noissa jotain eroja. Laitan tavallista peräöljyä niin katoaa liiat esijännitykset ja muutkin jännitykset :think
                      • oregano
                        • Jun 2014
                        • 15
                        • oulu
                        #731
                        Tuli vaihettua typ188 perään pinion akselin laakerit kun ulisi vähän perä. Noh kun akselia kiristelin tähtäsin siihen 2-3nm pyörintävastukseen, pääsi menemään liian tiukaksi, oli 6nm. Löysäsin mutteria ehkä 1/8 kierrosta, sillä pääsi 2,5nm lukemaan. Tämä siis uusilla laakereilla, stefalla ja uudella crush sleevalla.
                        Onkohan noin pienellä löysytyksellä väliä vai meneekö crush sleeve vaihtoon?
                        • ekkoo1
                          • Jun 2019
                          • 1373
                          • Pohjanmaa
                          #732
                          Uutta krymppiä kehiin vaan, lähtökohtaisesti nuo on kertakäyttöisiä.
                          • oregano
                            • Jun 2014
                            • 15
                            • oulu
                            #733
                            Niin se taitaa olla järkevin
                            • cook
                              • 382
                              • Piilossa
                              #734
                              Olisko jollain 188k perän poskilaakereiden tyyppiä tiedossa. Tämän topicin sivut eivät aukea, vaikka miten monesti kokeillut ja nollannut evästeet, sivuhistorian yms yms.
                              muistelisin niiden olleen tässä topicissa
                              • evilracer
                                • Nov 2015
                                • 230
                                Sivulla 40 oli mainittu koodi F-801298-TR1P-H79-T29
                                Nelikuutio 328i, tölkki ja monta merssua
