M50-turbo keskustelua osista 2013
  • HeiSy
    • Oct 2009
    • 260
    Originally posted by marko84 View Post
    11:1 olis varmaan paras E85 noista vaihtoehdoista.
    Samaa sanoisin myös, kun ilmeisesti pelkkä turbo tulossa?
    • grab_
      • Aug 2009
      • 2840
      • Uusimaa
      #347
      Kyllä siihen kaikenäköstä pientä tehää kanteen mutta melkeenpä näin..eli noita 11 rutuilla olevia cp pistonsseja vois alkaa laittaa joululahja listalle..
      Ei mitään kerrottavaa
      • marko84
        • Oct 2008
        • 1489
        • Pori
        #348
        Ei taida ihan jouluksi ehtiä
        E34 535 twincharged 709hv & 851Nm
        • Bansku
          • Nov 2011
          • 1493
          • Savo
          #349
          Mitenkäs tuota, kuinkas hyvin toi http://www.k-data.org/kdfi-pnp-bmw-m50.html pelaa orkkisantureiden kanssa? Moottori mitä tuo olisi tulossa käskyttämään on m50b25 ilman vanosta, turbolla tulossa tekniikka niin tekeekös tuolla ohjauksella mitään?
          • vaappu
            • Sep 2010
            • 1189
            • Rovaniemi/Pyhätunturi
            #350
            Mulla on tommonen samanlaisesaa koneessa , mutta ei säädetty vielä. Kyllä se heti käyntiin lähti.
            Mutta säätää se kyllä pitää , alpha-n setuppi on valmiina kun aukaset paketista
            mb 519 täys pitkä
            mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
            e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
            e31 850i Miljoonan markan bmw.
            e21. Kimppa rassi.
            Awd corolla turbo.+420whp..
            • Bansku
              • Nov 2011
              • 1493
              • Savo
              #351
              Eli tilaampa sitten itselleni joululahjan :think Onko kellään muuten mitään kuvaa tai muuta vastaavaa vinkkiä heittää kuinka toteuttaa toi öljynkierto turbolle ja öljyjäähylle?
              • jmp2002
                • 5729
                • Rovaniemi
                #352
                öljynpaineanturilta letkulähtö turbolle, johon t-haaralla ö-paine anturi paikalle. takaisin paluu ö-pohjaan tai ketjukoteloon... letkun kooksi 1:3 eli esim. tulo 6mm paluu 18mm...
                E30 325i Touring -89
                E30 325i touring -88 m50tbo
                G20 330e M-Sport -20
                • vaappu
                  • Sep 2010
                  • 1189
                  #353
                  Tohon öljyn jäähyyn olis hyvä olla termostaatti... Turhaa koko ajan jäähdyttää öljyjä...
                  S50 jalassahan on sisään rakennettu Ja koko öljyn jäähdytys samasta motista..
                  Tossa mun 4wd korollassa ei ole termaria, alle +10c en ote pahvia pois jäähyn edestä. Nyt on näkynyt myynnissä olevan tavallisissa ryöstö laipossa termari sisään rakennettu , kehitystä..
                  EDITTT.....
                  Ja tosta ku tilaa molemmat niin AVOT !
                  http://www.ebay.de/itm/Org-BMW-E36-M...item3a86fc3a6b
                  http://www.ebay.de/itm/BMW-E36-M3-3-...item3a64a57eb9
                  mb 519 täys pitkä
                  e21. Kimppa rassi.
                  • Bansku
                    • Nov 2011
                    • 1493
                    • Savo
                    #354
                    Onkos toi nyt sitten käypänen ton kdfi:n kanssa?
                    En osannut sivulta lukea?
                    Tilasinkin jo ton boksin ja http://www.k-data.org/innovate-lc-1-kit.html tollasen.
                    • vaappu
                      • Sep 2010
                      • 1189
                      #355
                      Itse en koske enää pitkällä tikullakaan innovaten paskoihin, minimerkki 3tuhoutunut itsesetään.... Ilman mitään hyvää syytä.
                      Seuraava jonka ostan on toi plx,n uus kosketus näyttö kampe , kehuttu kovasti.
                      mb 519 täys pitkä
                      e21. Kimppa rassi.
                      • Bansku
                        • Nov 2011
                        • 1493
                        • Savo
                        #356
                        Pitää taas tulla tyhmiä kyselemään, ensinnäkin.
                        http://www.ebay.com/itm/OBX-Header-F...item1e84b6f922
                        Onko kellään mitään kokemuksia tuosta pakosarjasta, onkohan toivoakaan että mahtuisi e30 m50 swappiin? Entäs kuinkas nämä sarjat ratkeilee jne?
                        Ja sitten
                        http://www.ebay.de/itm/Hauptlager-Pl...item3f1dad9817
                        Onkos noi nyt sitten ihan std kokoset laakerit? Mitäs näissä laakereissa kannattaa huomioda, voiko noi jo tilata näin niinkuin ennakkoon vai avaanko koneen ja mittailla niitä entisiä, eli onko näitä nyt paljonkin eri koko luokissa vai?
                        • ROne
                          • Dec 2004
                          • 469
                          • 90850
                          #357
                          Ja sitten
                          Ite tilasin saman OBX:n tuon ikuisen takuun vuoksi. Ainakaan e21:een ei mahtunut järkevästi Holsetin 35 Superin kanssa m50 swapissa.
                          e24 635csi
                          Ex e39 530i touring
                          Ex e36 325i coupe ratalelu
                          Ex e21 "323i" M50B2X with HOLSET
                          Ex e39 528i
                          Ex e36 320i
                          Ex e36 "328i" cab Individual
                          Ex e46 330xi
                          • Pazi88
                            • 11367
                            Ja sitten
                            No nuo kiinan rosterit ei kestä kunnolla lämpöä, että kyllähän se ratkeilee joo.
                            Ja laakerit:
                            We offer you here a glyco main bearing set +
                            a Glyco Connecting rod bearing in the standard measure of
                            BMW V6 M20, M50 , M52 , M54 engines .
                            Eli standardi koko. V6 koneeseen
                            Instagram, YouTube kanava
                            • ruupanen
                              • 5176
                              Jos nimimerkki O-Peksi tekee siulle muutaman satkun lisäsijoituksella sellaisen sarjan joka ei ratkeile ja on käypänen swappiin, niin kannattaaako sillon tilata Kiinan sarjaa ja menettää hermojaan?
                              • ROne
                                • Dec 2004
                                • 469
                                • 90850
                                #360
                                Ei ole Kiinan tinaa OBX:t
                                e24 635csi
                                Ex e39 530i touring
                                Ex e39 528i
                                Ex e36 320i
                                Ex e46 330xi
