M50-turbo keskustelua osista 2013
  • Make H.
    • 1278
    • Kokkola
    #436
    Ei taida männät tulla alakautta pihalle :think
    hmmmph mikäs siinä kiikastaa:think?
    • Pazi88
      • 11367
      Taitaa olla laakeripukit eessä.
      Jos siinä on männissä vikaa, puristuksia hukassa, venttiilivarren kumit paskana yms. niin eiköhän se kannata suosiolla purkaa ihan kunnolla.
      Instagram, YouTube kanava
      • Make H.
        • 1278
        • Kokkola
        #438
        Empä tuota aatellu...Vasta oli vaan kansi plaanattavana ja uus pahvi ja pultit välisä niin ei viittis heti repii irti mut ei kai se auta ...Miksei tuon massaosan uskaltais liimankaa uudestaanki kasata, eihän se kuitenkaan pidä muuta kuin veden ja öljyn erillään:think? Uus massaosa 100e + toimitusaika 4-5 viikkoa
        • mazajns
          • Jun 2007
          • 511
          Sylinteriseinämät oli hyvän näköset hoonausjäljet näky PAITSI 5.sylinterissä näky pakopuolella n. 30mm leveydeltä jälkiä, ei mitenkään syviä tai merkkejä sulamisesta vaan samankaltaisia tai hieman syvempiä syvyydeltään kuin hoonausjäljet mutta eivät kuitenkaan kynnellä kokeillessa juuri tuntuneet.
          Männän rengas väli murtunut 5:sen männästä. Se alumiini kappale kiillottaa sitä sylinteriä siltä matkalta...
          Ohjureista ei voi tulla Ahdoilla oikein mitään. Imupuolella kanavassa on isompi paine kuin öljytilassa jolloin virtaus menee ennemminkin toiseen suuntaan. Ja samoin pakopuolella.
          • Bansku
            • Nov 2011
            • 1493
            • Savo
            #440
            Käykö vanoksellisen m50:in suodattimen jalka vanoksettomaan, saisi tuosta vanoksellisesta näppärämmin turbolle öljyn? Mihinkäs toi vanoksen mutikka tarviaa öljyn painetta jos se solenoidi ei ole edes käytössä/piuha irti.
            Toisin sanoen mitä hajoaa jos vaihdan sen suodattimen jalan vanoksettoman malliin?
            • vaappu
              • Sep 2010
              • 1189
              • Rovaniemi/Pyhätunturi
              #441
              miksi et vain laita öljynpaine anturin lähtöön t-Haaraa, ota paine anturi irti ja mene hydrauli liikkeeseen
              mb 519 täys pitkä
              mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
              e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
              e31 850i Miljoonan markan bmw.
              e21. Kimppa rassi.
              Awd corolla turbo.+420whp..
              • vaappu
                • Sep 2010
                • 1189
                #442
                sitten oma kyssäri, autoon bensalinjat pitää tehä uudet , mihin asti 8mm sisä reikänen riittää ,10mm päältä.. 500hv paremmalle puolen pitää riittää
                vai joutuuko jo 10mm sisä reikäset putket touhuta
                mb 519 täys pitkä
                e21. Kimppa rassi.
                • Pazi88
                  • 11367
                  Suodatinjalat passaa kyllä ristiin ilman mitään ongelmia. Ja jos sulla on vanos vielä paikallaan, niin sillon siihen pitää tulla öljynpainekkin. Se öljynpaine pitää sen vanoksen 1 asennossa paikallaan. Jos sulla ei tuu sille öljynpainetta, niin kuka tietää missä asennossa se vanos seilailee. Mut tosiaan vanoksen disablointiin riittää että ottaa piuhan irti.
                  Tee öljynsyöttö turbolle niinkuin itte aattelin, että tuplabanjopultti siihen vanoksen öljyletkun paikkaan ja siitä toinen letku turbolle.
                  • Pazi88
                    • 11367
                    Periaatteessa se 8mm putki riittää vaikka kuinka pitkälle. Mutta siinähän käy niin, että mitä enemmän sulla menee tavaraa putkessa, niin sitä suurempi painehäviö tapahtuu. Esim. jos sulla on täydellä bensan virtauksella 4 bar paine tukilla, voi se olla yli 6bar pumpulla. Mikä taas vaatii pumpulta aika paljon. Pieniä linjoja vois siis käyttää jos pumpussa riittää tuotto isollakin paineella. Ja päin vastoin sitten isoilla linjoilla riittää vähän pienempikin pumppu.
                    • TeemuM
                      • 233
                      Hakusessa turbopakosarja M50:iin. En nähny, et ois ollu juttua tosta SPA:n valusarjasta. Mielipiteitä siitä?
                      Noitten SPA:n tuotteiden laatu on kai yleisesti ihan hyvää.
                      https://www.ebay.com/itm/SPA-Turbo-T...02cc00&vxp=mtr
                      • joccede
                        • Oct 2009
                        • 856
                        • Vaasa
                        #446
                        Kaverilla SPA sarja ja hyvin rokkaa, turbo tulee melko matalalle joten öljynpaluu ei ole mikään optimaalinen ilman pumppua mutta toimii. Hukkiksen lähtö kannattaa vetää vingulla mahdollisimman isoksi. Moottorinkorvaki kannattaa vaihtaa, multa löytyis ylimääränen joka sopii just ton SPAn kanssa. Ite tilasin Saksasta 150 eurolla valupakosarjan ja joutu tekemään astetta matalemman raudan. Toi 150 euron sarjaki on oikeestaan aika jees, vie vaan turbon astetta matalemmalle ku SPA mutta hintasekseen toimii hyvin.
                        K100
                        E31 850i
                        E83 X3 3,0d
                        • Jasuuu
                          • Dec 2011
                          • 773
                          Parannusehdotuksia?
                          - M57d30 kampura
                          - H-kanget (pituus?)
                          - 2jz-gte männät 86mm porauksella
                          - NV imunokka pakonokaksi
                          - Acl laakerit kampura/kiertokanget
                          - Elringin kynsitiiviste, tai jokin vastaava. Lohkon jyrsintä ja irtorenkaat?
                          - Arppia joka pultin tilalle (kansi, runko, kiertokanget)
                          - Stressilevylle tarvetta?
                          Kannen porttaus olisi plussaa, kuin myös s50 läppärungot. Budjetin mukaan:think
                          • vaappu
                            • Sep 2010
                            • 1189
                            #448
                            jos kerta turbo hommia niin en laittas läppiksiä... Tilaa ebaysta alumiini imusarja isolla läpällä...
                            mb 519 täys pitkä
                            e21. Kimppa rassi.
                            • Jasuuu
                              • Dec 2011
                              • 773
                              Eli läppiksistä ei hyötyäkö? Orkkisimusarja pullistelee kivasti kyllä
                              • vaappu
                                • Sep 2010
                                • 1189
                                #450
                                samalla rahalla saat tämmösen
                                http://www.ebay.com/itm/BMW-E36-325i...89c1b7&vxp=mtr
                                itsekin ostasin mutta tuo rotrexi remmi ahin tulee niin pahasti tielle että joudun vakiolle menemään...
                                Tohon vielä iso kaasu läppä niin sitten on viimisen päälle...
                                edit...
                                siinä luki jotain että tulis mukana se läppä..
                                mb 519 täys pitkä
                                e21. Kimppa rassi.
