M50-turbo keskustelua osista 2013
  • O-Peksi
    • Sep 2007
    • 2775
    Laita Vinki kylmempi anturi. Tuolla siun tilaamalla koneeseen menevä vesi on kuumimmillaan 95-asteista, vaikka syylärissä jäähdytyskapasiteetti riittäiskin. Syyläristä kannattais tulla huomattavasti viileämpää nestettä, kun koneem lämmönsäätelyn hoitaa kuitenkin moottorin oma termostaatti. Cossu-Sierran anturi on omassa, ja taisi olla 80-75. Tolla pysyi lämmöt hyvin kuosissaan.
    ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
    • bmw323it
      • Mar 2008
      • 1907
      • N/A
      #257
      Mites budjettiturbottaminen?
      Mites nämä pienen budjetin ebay turbo kitit, esim:
      Olisko noista mihinkään jos tavoitteet pitäisi kohtuullisena, jossain vähän reilu 200hp:ssä M52B25:sta?
      Auto olisi sigun avo, siis e36 323i automaatilla.
      Mitään järkeä? Menisikö vakio sisuskaluilla, moottorinohjauksella ja puristuksilla?
      Nyt:
      BMW X3 xDrive30e (g01)
      BMW 225e xDrive (u06)
      BMW 335i (e90)
      BMW 323iC (e36)
      BMW 850i (e31)
      BMW 320i (e30)
      Mini Cooper (f56)
      • Pazi88
        • 11384
        no eikö se oo sama pistää m52b28 m50 imusarjalla. Saa sen ~220 heppaa ja on halvempi, helpompi, luotettavampi ja laillinen ratkaisu.
        Instagram, YouTube kanava
        • saki
          • 247
          #259
          Pieni vaurio syntyi M50 pataan yöllisillä motari vedoilla.
          Osaako joku arvailla mistä tuollainen kipu syntyy jos vaikka osaisi välttää jatkossa..?
          Painetta oli vedossa vähän reilusti.. melkein 1,9bar mutta seokset ok eikä ehkä kuulunut nakutusta .. ennakko n.14.. Vesi/metanoli ruisku päällä jne. + e85
          Männän päällä/kannen paljealueilla ei näy yhtään tyypillistä nakutus jälkeä.. Tulpasta on hävinnyt elektrodi, venttiilistä puuttuu pala, seetissä vähän tuskaa ja reikä pakokanavasta vesitilaan.
          Onneksi tosiaan ahdin ja alakerta säästyi vaurioilta.. Nyt vaan uutta Kansinahkaa ja kantta paikoilleen niin taas mennään. Kiva olisi kyllä tietää mikä tuossa meni pieleen.. Kaasuakaan ei login mukaan uskallettu painaa pohjaan vaan oli vähän yli puolessa välissä :think
          BMW i3 REX
          • mazajns
            • Jun 2007
            • 511
            O-Peksin kanssa tuijotetaan tuota kuvaa. Ollilla tuli heti mieleen että sulla on venttiili vuotanut. Lähtenyt työntämään tuosta sulaneen seetin kohdalta liekkiä pakokanavaan. Kävisi jollain tapaa järkeen. Venttiili ei jäähdy tuosta kohtaa ja lämpö kasvaa.
            • Vauhtivaunu
              • Jun 2008
              • 2716
              • P-Karjala
              #261
              Sen vähän mitä kipinäsytytyskoneista tiedän niin nuo jäljet on syntyny hehkusytytyksestä eli se sun kone on ns. dieselöinyt. Tulppa on väärällä lämpöarvolla ja kovassa vedossa elektrodi on alkanut toimia "hehkupäänä". Viina polttoaineena on siitä inhottavaa että se palaa myös puristussytytteisenä jos tarvittava "lähtö" on päällä :think
              • saki
                • 247
                #262
                http://fi.wikipedia.org/wiki/Kuulamoottori
                Tää vois olla yks mahis.
                Nyt on käytössä ollut NGK: 7 arvoiset iridiumit. Näillä tulpilla oli ajettu pari kilsaa ennen rikkoa.. ~10km? Pitäisikö olla kasit? Millä muut ajaa? Tavalliset vai irkkarit?
                Juuri tuossa vedossa laitettiin puolille lataus aikaa hiukan enemmän kokeeksi.. voisiko sellainen rikkoa tulppaa? Puolat on noi "ign-1a" AEM versiona. Dwell oli siis tässä vedossa reilut 4ms .. eli ei mitään merkillistä. Sattus vaan oleen ainoo muutos mikä tehtiin ennen tuota vetoa.
                BMW i3 REX
                • Vauhtivaunu
                  • Jun 2008
                  • 2716
                  • P-Karjala
                  #263
                  Itse laittaisin kylmemmät tulpat. Mitkä tulpat oli ennen tulpanvaihtoa? Oliko niiden kanssa mitään ongelmaan?
                  Erittäin harvinaista olisi että kipinän energialla saisi tulppaa rikki mutta jos tulppa on valmiiksi jo ylilämpöinen niin tuo voisi teoriassa olla mahdollista.
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    #264
                    Kipinässä tuotu energia on niin pieni, ettei sillä mitään saa rikki. Liian kuuma tulppa kyllä sulaa, iridium tai ei niin sama peli. Samalla saa tosiaan muutakin rikki, syttymisaika ja palonopeus on vähän mitä sattuu jos palotilassa on hehkuva metallikikkare.
                    Aika pitkät latausajat, kannattaa mitata mihin asti sen nostamisesta on hyötyä ettei sulata puolan eristeitä turhaan.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • Vauhtivaunu
                      • Jun 2008
                      • 2716
                      • P-Karjala
                      #265
                      IGN-1A puolat kestää kohtuullisen koviakin latausaikoja:
                      https://lh3.googleusercontent.com/-C...IGN_1A.gif.jpg
                      • grab_
                        • Aug 2009
                        • 2840
                        • Uusimaa
                        #266
                        millasiahan paineita uskaltaa sit kokeilla tulevaisuudessa kun on tuo m50b25 siihen kaikki arp pultit acl laakerit rrc 135mm kanget ja vissiin nyt nuo cp pistons männät tulee joku hyvä pahvi kanteen ja dw 900cc suuttimet ja tuo 40 superi puristukset tulee olemaan sielä 11 lukemissa ja e85 ajetaan..pääseköhän tuolla kokoonpanolla sinne yli 500hp ?
                        Ei mitään kerrottavaa
                        • saki
                          • 247
                          #267
                          Oon käyttänyt aina näitä 7 arvoisia ngk irkkareita. Nää oli ekat kun hajosi. Muuten vaihtanut toisinaan huvikseen/remonttien yhteydessä, muttei niissä ikinä ole mitään vikaa ollut. vakiopuolilla tulppia menikin toisinaan pimeeksi.
                          Lieköhän tavallisen ja iridiumin kestossa oikeaa eroa näinkun niitä kuitenkin vaihtelee nähtävästi huvikseen aika tiuhaan? Luotan että noilla puolilla kipinä riittää kyllä enkä tiedä muutenkaan onko iridium tulpan juttu paremmassa kipinässä vai lähinnä siinä että kestää pidempään hyvänä?
                          BMW i3 REX
                          • saki
                            • 247
                            #268
                            Varmasti pääsee jollei ahtimeen päädy joku liian pieni pakopesä ja kaikki toimii.
                            Hyvin toimiessaan tuo 500hv lienee siellä 1,1-1,3 bar paineilla totta. Kaikki sen yli taitaa lisätä konerikon riskiä noin korkeapuristeissa aika huomattavasti.. Tai säätö on ainakin hiukan hankalaa.
                            Kansipahvi välin valinnat ratkaissee aika paljon myös miten paljon ongelmia on tiedossa..
                            BMW i3 REX
                            • Vauhtivaunu
                              • Jun 2008
                              • 2716
                              • P-Karjala
                              #269
                              Ennen kaikkea sillä oikealla lämpöarvolla on suurempi merkitys sen tulpan toimivuuteen kun sillä mitä ainetta keskielektrodiin on sekoitettu.
                              Ne "seiskat" on mun käsittääkseni sen M50-koneen vakiotulpat? Ainakin numeron kylmemmät heti kättelyssä ja mahdollisesti siitäkin vielä pykälän viileemmät = 2 numeroa kylmemmät tulpat.
                              Viileemmillä tulpilla ei ole muuta haittaa kun ne nokeentuu rauhallisessa ajossa. Liian nokiset tulpat ei sitten kipinöi oikein ja siitä voi tulla ongelmia.
                              Turbokoneessa asia on helppo hoitaa ottamalla silloin tällöin matka- ja kaupunkiajossa kunnon spurtti että tulpat kuumenee
                              Ps. Tulppiakin kannattaa opetella "lukemaan". Ne paljastaa paljon koneen toiminnasta: http://motomalaya.net/blog/wp-conten...ur-640x266.jpg
                              • Pazi88
                                • 11384
                                Jos olen nyt ymmärtänyt oikein, niin ahdettuun koneeseen kannattas laittaa nonvanos m50b25:n imunokka pakonokaksi.
                                Kysymys kuuluukin, että kannattaako käyttää 2 litrasen nonvanos koneen imunokkaa ollenkaan, vai hylkäänkö sen kokonaan?
                                Tämä sivu ainakin väittäs, että nosto ois sama 9,7 milliä kuin 2.5:ssakin. Saman arvon sain itte kun mittasinkin. Täällä sivulla on myös sama tieto ja lisäksi, että asteet ois samat, mitä 2,5:ssakin. Osanumero noilla on kuitenkin eri, että jotain eroa niissä on pakko olla. Tuo eka sivu kertoo että ajotuksissa on ainakin jotain eroa, mutta onko sillä nyt mitään merkitystä, kun sen joutuu kummiskin ajoittaan itte kohdilleen.
