M50-turbo keskustelua osista 2013
  • BmwPunisher
    • 7629
    • Lemu
    #301
    Originally posted by New(termiitti) View Post
    Tällaista projektia touhuttu.
    M50TUB25
    2xGarret GT2252
    PPF Cooper Ring
    ARP kannenpultit
    e85 Walbro 460lph
    1100cc Bosch suuttimet
    Vipec V88 Plug In ECU
    Vipec dash display
    2x2,5"/3" putkisto
    765 asetelma,BlingFactory kova v.pyörä,massalevy
    Alu syyläri/paisari/välijäähdytin by Jäähdytinhuolto
    Säätö by Sporttiauto
    E85 mennään.
    Pakko päästä kyytiin..
    E70 X5 30d
    • New(termiitti)
      • Sep 2007
      • 48
      #302
      Eiköhän se onnistu ja vaikka koe ajollekkin
      • grab_
        • Aug 2009
        • 2840
        • Uusimaa
        #303
        miten paljon noita puristuksia kehtaa nostaa m50b25 koneesta kun ajaa e85 ahdettuna..cp pistonsilla olis männät millä sais rutut 12 ja tais olla himpun yli..ni paljonko se kestää sit ottaa ahtoja oikeen?kokoonpanohan on kutakuinki
        m50 vakio koossa acl laakerit rrc h-profiilin veivit cp männät liekki renkaat 1000cc suuttimet kdfi ohjaus ja 55 holsetti antamassa teko hönkää..tehotavote olis kuitenki että päästäs 5-6 sadan nurkille
        Ei mitään kerrottavaa
        • HeiSy
          • Oct 2009
          • 260
          Toi ahtopaineen määrä on kyllä vähän harhaanjohtava käsite monelle, sehän riippuu todella monesta asiasta paljon sinne painetta kehittyy.
          enemmän kestävyyteen vaikuttaa väännön määrä ja se kuinka alhasilla kierroksilla se tulee, elikkä noin suurella ahtimella tulee vääntö melko suurilla kierroksilla vasta! Ja on noille tehotavotteille aika suuri ahdin
          mutta tohon puristussuhteeseen, niin jostain olin lukevinani et E85:n toimis vaparissa vielä 14:1 puristuksillaki ihan ok. korjatkaa joku viisaampi jos olen väärässä! Niin vois toimia oikein mukavastikkin 12:1 puristeilla pienehköillä ahdoilla :think
          • New(termiitti)
            • Sep 2007
            • 48
            #305
            Ja ehkä vilkaista tuota Holsetin kompressori karttaa,puristus suhde sekä tavoiteltu ahtopaine mielessä.
            • grab_
              • Aug 2009
              • 2840
              • Uusimaa
              #306
              juu kyllä mulla perus asiat on tiedossa tästä mutta mietityttää et miten se voi kestää noin kauheita puristuksia tuo kone ja jollai vielä laitettu päälle 2bar painetta sinne..itellä on tällähetkellä 40 superi mitä alkuun piti sinne laittaa mutta joku siitä mainitsi että saattas jäädä pieneksi mut omastamielestäkin sen pitäs sinne melkeen 700hp riittää ja tuo on vielä sillä 18# pakokotelolla eli pakopaineet ei pitäs ihan heti ainakaan olla ongelma..no jos kokeilee kasaa sen noilla ja kattoo mitä tapahtuu..
              • Muumi
                • 1704
                • Rovaniemi
                #307
                Sitä nelikymppistä superia saa myös 20 pakopesällä(hukkaportiton), jos tuntuu et 18 ahistaa.
                E24 635csi
                • HeiSy
                  • Oct 2009
                  • 260
                  Onhan se 12:1 puristussuhde aika korkea, mut sitten taas ei tarvita ahtopainetta niin paljoo tehontuottoon :think
                  Onha tolla 40 superilla otettu siitä jollain suomalaisella olevasta e36 drifteristä yli 700hp, ja mullakin just toi 40:n superi 18 pesällä ja 647hp. 700 olis voinu mennä rikki ilman trikkeri ongelmia.
                  Ja kestävyyttä ei kannata liikaa ajatella, kokeilemalla selviää parhaiten.
                  • laurimikola
                    • Jan 2013
                    • 388
                    • Finland, Turku
                    #309
                    Kumpaa järjestelmää kannattaa lähteä turbottamaan, jos hakee isoja tehoja. Non-vanos järjestelmää vai vanos järjestelmää?
                    E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
                    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
                    • Make H.
                      • 1279
                      • Kokkola
                      #310
                      En oo pro mutta veikkaisin et vanoksetonta (vähemmän rikkoutuvia osia?). Eikös joumaninki +1000hp m50 oo non-vanos:think?
                      • tepi_k
                        • Sep 2010
                        • 60
                        • Iisalmi
                        #311
                        Joumaninlla taitaa olla vanoskansi mutta ilman vanosta, ainakii harisella sanovat että ei kannata vanoksella olevaa kantta ruvet kierättää yli 7000rpm vakio osilla.
                        Iisalmi///Works
                        • O-Peksi
                          • Sep 2007
                          • 2775
                          Jos suinkin mahdollista, niin vanos kannattais olla käytössä. Sillä saa kuitenkin aika huomattavan eron heräämiseen sekä ala- ja keskikierrosten vääntöihin. VHTRE:n facebook-sivulla on hyvin havainnollistava dynolappu Joonas Paukun bemarista, vanos käytössä ja ilman vanosta.
                          Vanoskoneen 6mm venttiilit on toki heikommat ja varmaan lämmöstä vääntyvätkin mieluummin, mut hyvin toi miulla on ainakin toiminut. Itellä vaan laitettu niiden vanoksellisen löysien orkkis single-jousien tilalle vanoksettoman koneen tuplajouset ja CroMo-retainerit. Toki myös nostimet ja nokkapukit on vanhemmasta vanoksettomasta koneesta. Rajoitin tällä hetkellä 7400rpm.
                          ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
                          • Exami
                            • 986
                            • Hyvinkää, Tuusula
                            #313
                            Tossa näyttäs tuo olevan. Äkkiseltään selvitettynä, vastaavanlaisen hyödyn saa twinscroll ahtimella, pulssisarjalla ja tupla hukkaportti viritelmällä, toki miksei näitä molempia voitas yhdistää
                            Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
                            • Vinki
                              • 1048
                              #314
                              Täällä päin on ainakin porukalla noita vanoksia alkanu hajoilemaan suht tiuhaan, kun on suuremmilla tehoilla ruvettu ajelemaan. Heräämiseen sillä toki saa tuntuvan hyödyn
                              F31 320i
                              e36 325tic
                              e30 330tic
                              • O-Peksi
                                • Sep 2007
                                • 2775
                                Mikähän sen vanoksen siellä hajottaa? Ei miun nähdäkseni kyllä tuotettava tehon määrä pääse vaikuttamaan siihen mitenkään.
