M50-turbo keskustelua osista 2013
  • Gemmi
    • Dec 2010
    • 3354
    Originally posted by O-Peksi View Post
    Jos 300 € tuon saat, niin se on silti alle puolet, mitä suomalainen sarja maksaa.
    Toi oli lonkalta heitto, mutta ei varmaan kaukana totuudesta. Mielellään sitä kotimaista käsityötä tukis, mutta tulee taas hintaero aika rajuks köyhälle harrastajalle. Konehuoneesta kun puuttu jotain olennaista, nii vaikee lonkalta ittekkä ruveta tekeen. meni taas aika ot lätinäks. Kukaan vielä koittanu paljon avaamaton m50 kestää re85:sella löylyä?:think.
    • ROne
      • Dec 2004
      • 469
      • 90850
      #407
      PPF:n puolella pojat niitä jo valmiiksi testailee . Mainittakoon nyt vaikka esimerkkinä avaamaton M50B20 420whp.
      e24 635csi
      Ex e39 530i touring
      Ex e36 325i coupe ratalelu
      Ex e21 "323i" M50B2X with HOLSET
      Ex e39 528i
      Ex e36 320i
      Ex e36 "328i" cab Individual
      Ex e46 330xi
      • O-Peksi
        • Sep 2007
        • 2775
        Siinä 5-600 hp se 2.5-litraisena avaamattomana kestää, jos varmasti säädöissään. Kannentiiviste siellä heikoin lenkki on.
        ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
        • Ardi00
          • Feb 2011
          • 1519
          • Spain/Valencia
          #409
          Löytyykö PPF:ltä 3mm kansipahveja tai 3,5mm? Löysin nopeasti vain 2mm :think. Miten riittää tollanen 2mm pahvi?
          e36 Fijigrün 328i
          e46 Stalhgrau 325ci
          • HeiSy
            • Oct 2009
            • 260
            Miksi tarvii saada noin paksu? 2mm riittää mainiosti tai ohkasempiki, kunhan vaan on kunnon liekkirenkailla.
            • KARTSA69
              • May 2011
              • 6
              #411
              Toimii varmasti ihan asiallisesti toikin sarja. Ongelma noissa kiinasarjoissa on suhteellisen ohut materiaali, joka ei ainakaan hidasta sarjan repeilyä.
              Mut tän kokoluokan turboilla, mitä porukka nykyisin käyttää, on ehdottomasti käytettävä jotain lisätukia ihan millä sarjalla tahansa. Vasta kesän lopussa sain korjaushitsailla yhdestä miunkin tekemästä sarjasta (Sierra Cosworth) revenneen sauman, kun asiakas ei kehoituksista huolimatta ollut tehnyt mitään lisätukea ahtimelle (suhteellisen painava Schwitzer S200). Vika saattoi toki olla saumassakin, mutta kunnollisella tuennalla olisi todennäköisesti jäänyt ratkeamatta.
              Jokatapauksessa hinnalla en pysty mitenkään kilpailemaan noiden kiinasarjojen kanssa, eikä pysty kukaan muukaan. Pelkästään tarvikkeisiin (laipat, käyrät, hitsauskaasu) menee kiinasarjan verran euroja.
              tos olis tollanen puol ilmanen sarja naapuri maasta...
              • KARTSA69
                • May 2011
                • 6
                #412
                http://server.pure-pf.com/webshop2/i...duct&id_lang=1
                • *makke*
                  • 881
                  • Klaukkala
                  #413
                  Ahtimessa jaettu pakopesä, jaettu pakosarja, tulossa yhdellä hukkaportilla.
                  Hukkaportin putket pitäisi tulla jaettuna portille asti, miten lähelle venttiiliä putkien liitoskohta pitäisi tulla? Tietysti mahdollisimman lähelle, mutta onko toimivuuden kannalta esimerkiksi parilla sentillä vaikutusta?
                  • Make H.
                    • 1279
                    • Kokkola
                    #414
                    Mutupohjalta tuskin se nuin tarkkaa on:think? Itellä putket yhdisty n. 40mm matkalla ennen porttia ja tietysti ovat "välilevyllä" jaettuna ihan portin mäntään asti ja hyvin toimii, taisin sinne ihan jonku 0,5-1mm raon jättää mäntää vasten ettei vaan jää kantaan mäntä tms. ....himpura kun ei oo kuvaa nyt siitä
                    • Weivi
                      • Sep 2010
                      • 52
                      • peräseinäjoki
                      #415
                      mitä mieltä ootte speed daddyn tuotteista? http://www.ebay.com/itm/T3-26PC-TURB...837ef9&vxp=mtr
                      ainakin nippeliä ja nappelia tulee paljon, tosin toimituskin aika suolainen, mutta onko tuo setti aivan täyttä paskaa vai tekeekö noilla jotain?
                      • Pazi88
                        • 11384
                        Jotain kiinankurahaan nuo kaikki osat on ja yhteensopivuudella m50 koneiseen e36:een tarkoitetaan varman sitä, että pakosarja istuu koneeseen. Kaiken muun saa soveltaa. Jätäisin ostamatta.
                        Instagram, YouTube kanava
                        • Weivi
                          • Sep 2010
                          • 52
                          • peräseinäjoki
                          #417
                          Niin varmaan onkin, mutta kun tuolla hintaa ei saa Suomesta ku pakosarjan ja turbon välijäähdyttimen varmaan kiinalaiset osaa tehdä ja samoin putket sille, bonuksena tulee öljyletkut, tiivisteet yms. Vaikka sitten myisikin esimerkiksi turbon tuosta setistä ja hommaisi aidon tilalle niin tulisi siltikin "budjettisetti" kohtuullisen helposti.
                          • vaappu
                            • Sep 2010
                            • 1189
                            • Rovaniemi/Pyhätunturi
                            #418
                            no eipä siitä turbosta palio saa ku kinukki kampe, pyörä pojat niitä vissiin on käyttäny.. Bp säädintäkään en huolis, vituttamaan voi alakaa kun laihalle tempasee
                            mb 519 täys pitkä
                            mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
                            e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
                            e31 850i Miljoonan markan bmw.
                            e21. Kimppa rassi.
                            Awd corolla turbo.+420whp..
                            • Make H.
                              • 1279
                              • Kokkola
                              #419
                              Pystyykö tyhjäkäyntisäädintä testaan mitenkään toimiiko kun se on irtaillaan? Motronicilla toimi ihan ok suurimmaks osaks ajasta mutta vaihdoin kdFi-megan ja ei saanu säädettyä arvoja niin paljo että ois pysyny tyhjäkäynnillä. Toimii nyt ku kiristi vähä kaasuvaijeria että läppä sen verran ravollaan et käy tyhjää mut ois tiesti kiva saada tuo toimiin normaalisti. Eli onko mitään vinkkiä heittää? Luisti pyörii kyllä kevyesti eli ei ole jumissa:think
                              • Cell
                                • 7035
                                • Uusikaupunki
                                #420
                                Kaksi vai kolme johtoa säätimessä?
                                325i -08
                                i3 REx -17
                                M5 -98 Imolarot
