M62B44 viritystä(dynolappu #73)
  • TuoAntti
    • 4178
    #346
    Originally posted by mige95 View Post
    Vaijerikaasu ja läpät säädetty vähän auki
    Mikä on vähän?
    Ootko mitannu rakotulkilla tai osaatko silmämääräisesti heittää paljonko rakoa oli.
    Lähinnä kiinnostaa se ikkuna millä pyörisi tyhjäkäyntiä ja paljonko läppä on sillon raollaan, jos ilmaa ei mene muuta kautta(tyhjäkäyntiventtiili).
    EVERYTHING | WORKS
    • mige95
      • Mar 2014
      • 1189
      • lahti
      #347
      Mikä on vähän?
      No en kyllä viitsi edes arvata paljonko, auto käyntii ja kuumana säädetty sopivaksi tämän jälkee synkkauslaitteella läppärungot synkattu.
      -g20 330e
      -e31 840ci sc
      -e46 316i (m52tub25)
      EX- f11 530d lci
      Ex- f01 730d
      Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
      Ex: -06 e61 535d m-sport
      Ex:-02 e39 530d manual
      Ex -93 e34 520i
      Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
      M62tu ajoitustyökalut.
      N47/n57 ajoitustyökalut.
      • TuoAntti
        • 4178
        #348
        Juu. Vähän on mielikuva jäänyt että yleensä läpät on melkein kiinni ja rakonen on aika pienellä tyhjäkäynnillä.
        Sitä vaan pyöritellyt mielessä, että jos/kun tekisi tuon pelkällä s62 läppämoottorilla(ilman tyhjäkäyntiventtiiliä), niin s62 läppämoottorin perusasento on täysin "kiinni".
        Kun taas sähköisen kaasuläpän perusasento on hieman raollaan (muistaakseni n. 2% teston mukaan). Menee sitten kiinni moottorijarrulla, yms. Mulla on korkeempi tyhjäkäynti mitä vakiossa, niin muistelen että läppä oli hieman enemmän, kuin tuon 2% auki tyhjäkäynnillä.
        Pitäis vielä kattoo testolla, että antaako ecu kaasua käynnistyksessä(kylmänä, kuumana, tms eri tilanteissa), vai lähteekö auto aina käyntiin tuolla perusasetuksella ja rupeaa läpällä säätämään käyntiä heti kun moottori käynnistyy. Sekä miten kaasuläpän adaptiot vaikuttaa mihinkin asiaan. Oon järkeillyt, että läppä on sen takia hieman raollaan perusasennossa, jotta auto lähtisi käyntiin kaasuläpän vikatilanteessa ja mahdollisesti pääsisi nilkuttamalla korjaamolle, tai ainakin auton lyhyt siirto onnistuisi. Jos ei startissa avaa läppää, niin läppärunkojen kanssa(+s62 läppämoottori) joutuisi aina startissa painamaan kaasua.
        Jos ei sitten ohjelmoimalla saa sitä muokattua(en tiiä miten me7. 2 ecu taipuu tuommoisiin muutoksiin).
        EVERYTHING | WORKS
        • Urpo_rotta
          • 5420
          • Pirkkala
          #349
          Voithan toki mekaanisesti laittaa sen raolleen?
          Toinen on porata läppiin reiät, jollen väärin muista jossain vanhojen autojen läpissä olikin reikä.
          Kysy jos tarvetta
          • TuoAntti
            • 4178
            #350
            En minä reikiä noihin tee. Ei oo maailman loppu jos tähän autoon ei noita saa järkevästi toimimaan.
            Raolleen voisi jättää, mutta tuleeko siitä jotain probleemaa, jos ei läppä(-t) mene kiinni asti. Lähinnä moottorijarrutus, yms.
            EVERYTHING | WORKS
            • mige95
              • Mar 2014
              • 1189
              • lahti
              #351
              Moottorijarrutus ei ole niin voimakas mutta on kuitenki ne läpät on niin vähän auki.
              -g20 330e
              -e31 840ci sc
              EX- f11 530d lci
              Ex- f01 730d
              Ex -93 e34 520i
              • RiZ3*
                • 353
                Tyhmä kysymys mutta miksi ei s62 läppärunkoja ?
                The will to do - the soul to dare
                E93 M3
                • jannmann
                  • 5856
                  • Joccis City
                  #353
                  Eikös tässä just sitä mietitä.
                  Vai mitä tarkoitat?
                  Aprilia RSV4
                  • RiZ3*
                    • 353
                    Vai mitä tarkoitat?
                    Jaa no niinpäs mietitäänkin, my bad! Jatkakaa
                    E93 M3
                    • mige95
                      • Mar 2014
                      • 1189
                      • lahti
                      #355
                      M6x sytytysjärjestys
                      Mikähän juttu on ollu muuttaa sytytysjärjestystä s65 moottorissa ? M60,62,s62 samalla järjestyksellä (m6x: 1-5-4-8-6-3-7-2) ja (s65: 1-5-4-8-7-2-6-3) s65 koneessa 8 ja 7 pytty sytyttää peräkkäin. M6x koneissa 8 ja 6 syl.
                      -g20 330e
                      -e31 840ci sc
                      EX- f11 530d lci
                      Ex- f01 730d
                      Ex -93 e34 520i
                      • Urpo_rotta
                        • 5420
                        • Pirkkala
                        #356
                        Muistini perukoilta, siksi että kampiakselit on erilaiset. Muistaakseni keskimmäiset kaulat on 180 astetta käännetty suhteessa päädymmäisiin kauloihin. Korjatkaa jos muistan väärin
                        Kysy jos tarvetta
                        • mige95
                          • Mar 2014
                          • 1189
                          • lahti
                          #357
                          Mitäs tällä on saatu aikaa ? Ajattelin aluks että pakosarjat saatu toimimaa paremmin mutta sama tilanneha sieläkin on, kannattaisikohan noissa koneissa käyttää 4-2-1 sarjoja? S65 sarjat on 4-1.
                          -g20 330e
                          -e31 840ci sc
                          EX- f11 530d lci
                          Ex- f01 730d
                          Ex -93 e34 520i
                          • Urpo_rotta
                            • 5420
                            • Pirkkala
                            #358
                            Sehän riippuu ihan mitä pakosarjalta haetaan.
                            Jannmann vois muistaa nää s65 tarinat näiltä osin paremmin
                            Kysy jos tarvetta
                            • mige95
                              • Mar 2014
                              • 1189
                              • lahti
                              #359
                              [QUOTE=Urpo_rotta;4148225]Sehän riippuu ihan mitä pakosarjalta haetaan.
                              /QUOTE]
                              Meinasin siltä kannalta kun saman puolen sylinterit tyhjenee peräkkäin, kannattaako ne sylinterit käyttää eri kollektorien läpi.
                              -g20 330e
                              -e31 840ci sc
                              EX- f11 530d lci
                              Ex- f01 730d
                              Ex -93 e34 520i
                              • ekkoo1
                                • Jun 2019
                                • 1373
                                • Pohjanmaa
                                #360
                                Oma M62B44 alkoi jo 310tkm jälkeen pätkimään jakoketjun laahainta öljypohjaan niin tuli kavereiden kanssa purettua jakopää näkyviin ja uutta ketjua/laahaimia tilalle.
                                Samalla reissulla vaihdettiin myös muuten vakioon koneeseen hiotut nokat. Kävin kesällä vakiomoottorilla ottamassa teholaput ja tänään samassa dynossa tehtiin muutamat vedot vertailun vuoksi uusilla nokilla.
                                Noin +24hv navoilta mitattuna (277 vs 253hv) ja vääntöä myös enemmän uusilla nokilla, alapäästä menetettiin 3-4hv ja vähän vääntöä niinkuin oli luvattu. Vääntökäppyröitä ei ehkä kannata liikaa tulkita kun auto on vielä toistaiseksi automaatti ja momentinmuunnin tekee juttujaan varsinkin alakierroksilla. Keli toki tänään viileämpi kuin kesällä mutta melko lupaava parannus käppyröissä jokatapauksessa, tummalla värillä siis virinokat ja haalealla vakionokat.
                                E39 540i -96 Ajamisen iloa
                                E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
