S38B35, S38B36 ja S38B38 korjaukset ja huolto
  • S4Driver
    • Aug 2006
    • 571
    • Kaukana
    #46
    S38B38 öljypohjan tiivisteen vaihto? Ahtaalta näyttää.
    • r.w.
      • Feb 2007
      • 2509
      • Länsirannikko
      #47
      Sun täytyy irroittaa koneen kannakkeet ja nostaa konetta tarvittava määrä, ts. juuri sen verran, että uus tiiviste menee öp:n ja pumpun imusihdin välistä paikalleen. Juuri vaihdoin M30:n öp-tiivisteen samaan tapaan. Aika kivuton homma, pari tuntia ja öljyinen yläkroppa. En vaan ole varma mitä kaikkea S38:ssa pitää kirvoittaa irti, että saa nostettua tarvittavan määrän, ainakaan paisarin ei siinä pitäisi olla tiellä.
      Originally posted by B35 View Post
      1) Ensikatsastus Suomeen, onko väliä mitä lukee rekisteriotteessa - "vähäpäästöinen", "katalysaattori", mittaus tyhjäkäynnilla ja mahdollisesti myös 2000rpm+?
      3) Jos joku merkintä tulee niin voiko muutoskatsastaa vähäpäästöisyyden rasitteen pois?
      4) Vaikuttaako veroon (ihan sivuseikka)?
      Erityisesti siinä tapauksessa, jos sulla ei ole ulkomaisessa rekisteriotteessa merkintää katalysaattorista niin heivaa helvettiin ennen katsastusta, vaikka sen sinne jättäisikin, niin pidä ainakin huoli, ettei vähäpäästöisyydestä tule merkintää. Helpottaa kummasti tulevaisuudessa. Autoa on myyty myös ilman kattia ja kone täyttää aikansa päästönormit ilman sitä.
      1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
      • hvm
        • 80
        • Lakeus
        #48
        Ainakin S38B36:ssa piti irroittaa sekä kone kannakkeistaan että myös tiputtaa koko etupalkki alas, että öljypohjan sai pois. Muuten ois tiivistepintojen puhdistaminen ollut aika hankalaa.
        E34 M5 ı E28 520i
        • Erich
          • Apr 2005
          • 783
          • Hämeenkyrö
          #49
          Minkä värinen M88 moottorin lohko on alunperin ollut e24 tai e28 korissa? Kuukkelin kuvahaku löytää vähän sitä sun tätä.
          Kuka on viimeksi rakennellut M88/3 tai S38B35 moottoria, tarttis vähän osia tuollaiseen? Vihjeet tervetulleita...
          6 - E24 635
          7 - E38 740
          8 - E31 850
          • S4Driver
            • Aug 2006
            • 571
            • Kaukana
            #50
            Jepulis. Tarttee kattella kun saan sen uuden öljynsuodattimenjalan+ öljyjäähyn paikalleen, että talttuuko se kastelu.
            Kun muistais vielä mihin ne kaikki letkut menee.
            Samalla ehjä(käytetty) syylari paikalle ja uudet käyttöhihnat, oli aikas rapeessa kunnossa kun irrottelin.
            Ilmastoinnin kompuran ja sen jäähyn flekteineen otin kans pois tarpeettomana.
            Ilmauksessa ei vissiin mitään kummempaa jumppaa?
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              #51
              Mimmosia tarviit? Ei mullakaan mitään ihmeellistä oo, mutta läppärungot löytyy ainakin
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • jii.veivo
                • 564
                • Haapavesi
                #52
                Koneen korvat irti, remmi hässäkät pois, konetta niin ylös kuin saa, jos meinaa käyttää öljypohjan pois ilman etu palkin irrotusta joutuu purkaan öljypumpun öljypohjan sisään ja kasaamaan myös siellä.
                e38 750ial
                Husaberg 650 fs -05
                http://www.btcf.fi/forum/showthread....51#post2483951
                • Kal.ju
                  • Mar 2003
                  • 2899
                  • Akaa / Toijala
                  #53
                  Onko väliä mitä bensaa käyttää, nykyinen 95okt on puhdasta.
                  S38B35, S38B36 ja S38B38 eroavat tekniikoiltaan.
                  Mitä vaikuttaa uusi biobensa? Kannattaako sen kanssa käyttää lisäaineita?
                  Entä venttiilien kestävyys biopolttoaineilla tai -kaasulla?
                  Jep.
                  Ite tankaan 98sia ja hieman lorautan tätä lisäainetta. Huomattavasti on auton käynti muuttunut, kun on tota redlineä ruvennu käyttämään. Sen verran noissa nykybensoissa on noita "paska-aineita", että jatkossakin tota lisäilen bensaan.
                  • B35
                    • Jul 2010
                    • 44
                    Paras ajamani kone.
                    - Lähes äänetön jopa yläkierroksilla.
                    - Vastaa nöyrästi kaasuun alhaallakin.
                    - Välitön reagointi ja suora tuntuma.
                    Mistä voi arvioida koneen huoltotarpeen?
                    Perinteisesti koneen käynnin karheudesta voi arvioida öljynvaitotarpeen, tämä on aika hiljainen. Huoltovalot auttavat öljyvaihdoissa, mutta entä muut?
                    Mikä mahtaa olla taustalla yläkierroksilla kuuluva tasainen hiljainen turbomainen ääni? Suorissa kutosissa on yleensä selvästi raaempi ja karkeampi käynti.
                    • tsbmw
                      • 1495
                      • Ilvola
                      #55
                      - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
                      - E28 528i, 528i+, M5
                      • Arde92
                        • Aug 2010
                        • 1328
                        • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                        #56
                        Nostellaampas tätä ylöspäin kun itselläni on remontti alkamassa:think
                        Luin yhestä BMW service manuaalista että tuossa s38 moottorissa on tuo dampperi pultti 800nm kiinni voiko pitää paikaansa? milläköhän tuon saa sitten auki..?
                        E39 M5 Titansilber<------
                        F11 530D Spacegray
                        E36 323i M-sport Med Hölsteri
                        Ex :E61 525D Lci Carboni
                        Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                        Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                        Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                        Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
                        • tsbmw
                          • 1495
                          • Ilvola
                          #57
                          Tupla taas kerran kun yhteys pätkii satunnaisesti.
                          Edelleen kaipaan del ominaisuutta BTCF viesteihin!
                          • tsbmw
                            • 1495
                            • Ilvola
                            #58
                            Sopiva varsi hylsyyn esim. vesijohtoputken pätkä jatkoksi tai vahva momenttiavain, runkopalkkia vasten, pehmikettä väliin ja startilla pyöräyttää auki.
                            • Valtsi
                              • 241
                              • Harjavalta
                              #59
                              Oli pakko kattoo omasta bmw torques pdf:stä mitä siinä sanotaan ja siinä lukee 440nm, sama ku m30. 800nm on kyllä raju Mutterimopollaki lähtee ku aikansa päristää.
                              • Jope86
                                • Jun 2007
                                • 97
                                • Imatra
                                #60
                                Miten noi resonaattori läpät toimii käytännössä tossa b36 moottorissa? Pitää lähteä talliin purkamaan plenumia irti.. heiluttelin käsineen sitä vipua ja se takerteli välillä aika paljon..
                                _____________________________________________
                                E34 M5
                                ex: E36 325 Coupe M-Sport
                                ex: E34 535 iA
                                ex: E30 318i Touring
                                ex: E36 320 Taxi (SeKaSiKiÖ M52B25)
                                ex: E34 535
                                ex: E34 520 mosselmann turbo
                                ex: E30 320 Taxi
                                ex: E30 316i
