S38B35, S38B36 ja S38B38 korjaukset ja huolto
  • -Sipe-
    • 416
    • Tampere.
    #196
    auton mittaria oon ite vaan seuraillu. Täytyy varmaan kokeilla että lämpiääköhän tossa jäähdytin ollenkaan. :think. Rasittavia nuo lämpöongelmat
    M62B44 E32 740iM -macaoblau V8 + S3.64 =sigpic
    E36 PANDEM - M50B28+HX40
    +muut vartin hommat
    Ex. Läjäpäin e34&e32, e36 ja pari e39
    • duuk
      • 10587
      • Saaressa
      #197
      Ettei sulla ois tukossa tuo öljyn jäähdytin. Harvinaisen kovat on lämmöt. Vaihda se visko ennemmin uuteen kuin korvaat sen sähköisellä. Nc:n ex turbo S38:ssa mentiin ihan vakio viskolla eikä lämpöongelmia ole.
      S38 on kyllä melko lämpöä tuottava kone ja on tarkka että jäähdytys oikeasti toimii.
      Itsellä on kokemuksia niin B36 ja B38 niin molemmissa normaalissa ajotilanteessa veden lämmöt uudella termarilla viisarin vajaa puolen välin ja reippaassa ajossa tasan puolessa välissä. Öljyn lämmöistä täällä onkin jo puitu aiemmin, kylmänä tuo Masterin M5 syystä tai toisesta käy.
      duke's garage:
      E46 ///M3 2003
      S38 S54 S62
      instagram: _duuk
      • -Sipe-
        • 416
        • Tampere.
        #198
        Juu veljen ex tekniikanvaihto-s38:lla vedin 4 paria kumeja katuun samana iltana, lapa lattiassa rajotinta vasten eikä hievahtanutkaan yli keskilinjan nesteenlämmöt. Itellä nousee jo tyhjäkäynnillä kuumalla kelillä vaikka on uus oem (78c?)termari ja ehjä vesipumppu. Viskosta haluan eroon, koska se vaan on vanhaa tekniikkaa. Ei noissa uudemmissa autoissa oo enää ollenkaan viskoja, ja sähköflektille voi vetää pakkosyötön kabiiniin jos haluaa. (tiedän, että ei ole tehtaalta mutta eipä tuo orggis ole muutenkaan). Radalla syötin menemään ilman mitään lämpöongelmia mutta parkissa nousee, joten saanee puhaltimilla kuriin.
        Huomasin, että öljynjäähdytin ei lämpeä ollenkaan vaikka öljynlämpömittari näyttää 110c. Täytynee puhallella paineilmaa tuonne öljynjäähdyttimen putkiin, jos ilma kulkee eli jäähdytin ei oo tukossa niin ostan uuden / toisen käytetyn öljynsuodatinjalan. Vai voiko tuon korjata, eli vaihtais termarin öljynsuodatinjalkaan tai poistaa koko termarin, kunnes saan uuden jalan..? :think. Tuskin haittaa jos öljynlämmöt on vaan 70c jos polkemalla nousee 80-90, siis ilman termostaattia. Talviajoa tällä ei tulla ajamaan. BMWfans ei ainakaan tunne mitään muuta kuin koko öljynsuodatinjalan, ei erikseen öljyn termostaattia.
        +muut vartin hommat
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          #199
          Kellään ylimääräistä dampperin napaa?
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          Yamaha vx ho cruiser -22
          [email protected]
          • Micce///M
            • Jun 2008
            • 3552
            • Hämeenlinna
            #200
            Tuossa autossasi oli kovat öljynlämmöt jo vuonna 2004, voi olla hyvinkin tukossa lauhdutin.
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #201
              Jos joku tarvitsee kiristimen tiivisterenkaita niin mulla on muutama ylimääräinen...
              • hawe
                • Aug 2007
                • 628
                • Porvoo
                #202
                Mitä hemmettiä sä suunnittelet?
                • Pazi88
                  • 11373
                  Oisko minimi tilauserä tyyliin joku 20 kpl?
                  Instagram, YouTube kanava
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    #204
                    Mä voisin tarvita.
                    Voin vaihtaa kampuran kiilaan kun niitä on 23kpl jouten
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    [email protected]
                    • 2bar..ahhh
                      BTCF Honorary Member
                      • 3352
                      • haapavesi
                      #205
                      en muista oonko jo kysyny jossain mut onkohan näihin teräksisiä öljynsuodattimia niin sanottuja pestäviä? Ois mukava seurailla sellasella konetta tarttis rääpii aina sitä paperisuodatinta palasiksi....
                      €34 M5 pelastetaan museoinnilta
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #206
                        Miten olisi jos lähettäisi öljynäytteen labraan niin tietäisi mitä siellä liikkuu?
                        • -Sipe-
                          • 416
                          • Tampere.
                          #207
                          Ookei täytyy ottaa kenno pois, kyselin jo uudelle öljynsuodatinjalallekin hinnan. Noin 300e nurkille menee, ei paha. Tein kokonaan uuden koneen tohon uusilla laakereilla ja m-renkailla viimetalvena m30b34 lohkon pohjalle ylikokoporaamalla, niin ei viitsisi rikkoa sitä liian kuumilla öljyillä.
                          Onko sinulla / muilla tietoa tuosta autosta? itse en tiedä historiasta oikein mitään. Olisi kiva tietää historiaa tuosta kun oon niin paljon sen kimpussa nyt hääränny puolenvuoden sisällä.
                          Joku on ainaki silmät kiinni maalannu sen jossain hiekkalaatikolla ruiskun liipasin pohjassa .
                          Pistetääs vielä kuva, jos joku tunnistaisi kilvestä (oli vähän öljyvuotoa aluksi):
                          +muut vartin hommat
                          • Micce///M
                            • Jun 2008
                            • 3552
                            • Hämeenlinna
                            #208
                            Työkaveri toi sen saksasta 2000-luvun alussa ja ajoi sillä muistaakseni 100-200tkm välin. Öljynlämmöt tosiaan aina ollut korkeella, tai siis eihän tuo vielä korkea lukema ole kunnon öljyille. Mutta selkeästi korkeemmat kuitenkin kun muissa näkemissäni.
                            Vakionopeudensäädin aina ollut rikki, tai siis ainakaan työkaveri ei sitä onnistunut korjaamaan koko omistusaikanaan.
                            Nippu saksalaisia kuitteja siihen on ainakin vielä jossain tallessa, voin kysellä niin saat ne kyllä.
                            • -Sipe-
                              • 416
                              • Tampere.
                              #209
                              Ohoh
                              Kuitit kiinnostaisi kovasti! . Cruise tossa toimii kyllä ihan oikein. Joku välissä ollut omistaja on korjannut, minä en siihen ole itse joutunut koskemaan.
                              Juu 10w-60 tuolla koneessa on kuten kuuluu, että ei sieltä voitelu lopu 110c lämmöillä, mutta hieman on koholla ja kyllä se täytyy kuntoon saada.
                              edit: Termari siellä oli öljynsuodatinjalassa jumissa. Otin kokonaan pois termarin. Täytyy ennen syksyä ostella uus öljynsuodatinjalka jotta pysyy öljy lämpösenä.
                              +muut vartin hommat
                              • M-Lead
                                • May 2007
                                • 1502
                                • Liminka
                                #210
                                Mitään labroja, pesee suotimen valkoiseen kahvinsuodattimeen ja käy lopputuloksen magneetilla vielä läpi. *pirkkaniksi*
                                Ex: E30 318iS M-Tech II, E34 525i, E28 518i Bavaria, E28 518i, E34 535i, E28 518, E30 318i, E34 535i + muut
