S38B35, S38B36 ja S38B38 korjaukset ja huolto
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #166
    Originally posted by jaakko* View Post
    Eli maffin tilalle putken pätkä ja olemassa oleva vika poistuu?
    Jos vika on maffissa niin siinähän se poistuu. Seokset on sitten vain sinnepäin, mutta sitähän se alpha-n tila tarkoittaa.
    Jenkeissä joku korjaa maffeja, muistaakseni ~200usd.
    • duuk
      • 10569
      • Saaressa
      #167
      Onko masterilla omakohtaista kokemusta tästä alpha-n jutusta että maffi pois ja donitsit jodlaa vai ulkomaalaisilta foorumeilta jäänyttä "tietoa"?
      Itse en ole tätä vielä lähtenyt kokeilemaan. Houkutus on suuri hiilikuitupleniumin kanssa jättää maf pois mutta itse en usko että toimii kunnolla ilman.
      Mitään megakötöstyksiä en mielellään S38 kylkeen laita eli jääkö vaihtoehdoksi aftermarket ecu??
      Tatechilla ois kyllä S38:iin karttoja eli suomalaisen näkökulmasta tatech vois olla hyvä vaihtoehto...
      .... samalla sitten katit pois ja ja ja
      duke's garage:
      E46 ///M3 2003
      S38 S54 S62
      instagram: _duuk
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #168
        Alpha-n on tila joka on melkein jokaisessa ecussa maffin hajoamista varten. Eli kun otat johdin irti, kone toimii jonkin näköisillä asetuksilla ja sillä voi ajaa. Saasteet yms on aika harakoilla. Donitsi varmaan jodlaa, onhan siellä todennäköisesti yli 200heppaa käytössä.
        Jos tuota haluaa jalostaa pidemmälle täytyy tehdä moottorin ohjaukseen uudet kartat kaikenlaisia tilanteita varten, eli joko valmis purkki tai todella mittavat säätösessiot dynossa (onko edes mahdollista vakio ecuun?).
        Joskus m50 ja m52 koneista olen käyttänyt ilman maffia, eli alpha-n tilassa. S38:sia en.
        Eiköhän Evolve yms systeemeillä saa esim.E39 M5:sta aika lähelle vakio tehot vai miten se menikään...
        • duuk
          • 10569
          • Saaressa
          #169
          Juu E39 saakin. E34 löytyy alpha n plus josta olen webistä antanut itselleni ymmärtää että on mega vakion tilalle..
          Ideaali tilanne ois purkissa joka toimii vakio antureilla vakio johtosarjassa..
          duke's garage:
          E46 ///M3 2003
          S38 S54 S62
          instagram: _duuk
          • Vauhtivaunu
            • Jun 2008
            • 2714
            • P-Karjala
            #170
            Motronic 1.3
            Ps. onko kone B36 vai B38? B38:ssahan tilanne on helpompi kun maffin voi vaihtaa isompaan ja ilmeisesti Alpha-N-koodikin toimii. Motronic 1.2/.3:ssa tilanne on synkempi muttei mahdoton.
            • Arde92
              • Aug 2010
              • 1328
              • Lohtaja/keski-pohjanmaa
              #171
              Originally posted by Vauhtivaunu View Post
              Motronic 1.3
              veikkaan että puhutaan b36sta, itseäkin kiinnostaisi kyseinen mahdollisuus..
              E39 M5 Titansilber<------
              F11 530D Spacegray
              E36 323i M-sport Med Hölsteri
              Ex :E61 525D Lci Carboni
              Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
              Ex :E61 530XD Monacoblau<------
              Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
              Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
              • Vauhtivaunu
                • Jun 2008
                • 2714
                • P-Karjala
                #172
                Nopeasti kun pähkin, niin teoriassa olisi mahdollista laittaa toinen potikka-tyyppinen TPS alkuperäisen kaveriksi, yhdistää se massamittarin piuhaan ja tehdä kartat uusiksi. Toinen mikä tuli nopeasti mieleen on laittaa MAP-anturi ja tehdä sama homma mutta mapin kanssa käytös saattaa olla levotonta.
                Ei tietysti onnistu ilman lastutus-välineitä eli ainakin Ostrich 2.0 ja tunerpro sekä mielellään prommeri että saa ostrichilla tehdyt kartat pysyvään muotoon.
                Ja aika paljon aikaa ratkoa eteen tulevat ongelmakohdat ja paneutua motronicin sielunelämään.
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #173
                  • jaakko*
                    • Sep 2011
                    • 48
                    Motronic 1.3
                    B38. Tarkoitatko että vaihtaa toisesta mallista missä on isompi maffi? En ole hirveästi asiaa tutkinut, joten uutta juttua koko homma
                    • Vauhtivaunu
                      • Jun 2008
                      • 2714
                      • P-Karjala
                      #175
                      No sattui silmään ulkomaanfoorumeita lukiessa että joku oli käyttänyt S38B38:ssa 540:pin maffia. En lukenut niin tarkasti että mitä muuta se maffin vaihto vaati kun pelkän osan, mutta ei pitäisi olla ylivoimainen homma.
                      Ps. Näyttäisi olevan irrotettavalla elementillä joten myös maffin putken vaihto isompaan voisi olla vaihtoehto.
                      • duuk
                        • 10569
                        • Saaressa
                        #176
                        Mä oon höpissyt tässä B36:sta
                        Mutta jos ja kun joskus jotain päivittelee niin kannattaa heittää ne 600€ tulpanjohdot roskiin ja ostaa B38 venakopankansi, puolat, nokan anturi jne jos siis aftermarket moottorinohjaukseen lähtis..
                        Ja varmaan re85 + + +
                        loputon suo
                        duke's garage:
                        E46 ///M3 2003
                        S38 S54 S62
                        instagram: _duuk
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #177
                          600€
                          300€ riittää
                          Samantien sinne laittaa purkuautosta koko padan niin saa muutaman heposen lisää.
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #178
                            Öljynlämpö asiaan palatakseni, taitaakin mulla olla toimiva termari ja muilla kaput
                            Toiselta foorumilta löytyi, että vanhalla suodatinjalalla ~100 astetta ja uudella 70-80...
                            • duuk
                              • 10569
                              • Saaressa
                              #179
                              300€ riittää
                              Njoo jotain älytöntä kuitenkin.. Molemmat omistaneena pitäydyn kyllä tuossa B36:ssa
                              Mulla on kokemusta 2 omasta ja 3 kaverin E34 M5:sta 4kpl B36 ja 1kpl B38 ja yhdessäkään ei normi ajossa öljynlämmöt ole olleet 100 kyllä 80-90 on tavallisessa ajossa olleet jokaisessa ja kovemmassa siinä 95. Rata-päivät sitten erikseen.
                              Kaikissa käytetty tws 10-60
                              duke's garage:
                              E46 ///M3 2003
                              S38 S54 S62
                              instagram: _duuk
                              • Roito
                                • Jul 2009
                                • 3921
                                • Tavastila/Kotka
                                #180
                                Mulla myös öljynlämmöt normaalisti siinä 80 hujakoilla
                                BMW E70 X5 käyttismöhkö
                                MB W639 Kummisetä
                                Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
