S38B35, S38B36 ja S38B38 korjaukset ja huolto
  • duuk
    • 10567
    • Saaressa
    #136
    Mä ajattelin pyrkiä eroon koko imm:stä :think
    Koska ja miten on kyllä täysin auki..
    duke's garage:
    E46 ///M3 2003
    S38 S54 S62
    instagram: _duuk
    • -Sipe-
      • 416
      • Tampere.
      #137
      Mitkä männänrenkaat s38b36 standard koneeseen? BMWfans antaa kahta vaihtoehtoa, joista molemmat 0,00 ylikoko. Vaihtoehdot 93,355 ja 93,405mm
      Lohkona m30b34 joka porattu lähelle s38b36 standardia, 200tkm ajettujen hieman kuluneiden mäntien mukaan.
      :think
      M62B44 E32 740iM -macaoblau V8 + S3.64 =sigpic
      E36 PANDEM - M50B28+HX40
      +muut vartin hommat
      Ex. Läjäpäin e34&e32, e36 ja pari e39
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #138
        :think
        Männissä lukee kummat ne on, tai jos ei enää lue niin mittaa kumpaa lähempänä ne on.
        • -Sipe-
          • 416
          • Tampere.
          #139
          Ok. Kiitos tiedosta, käympäs tarkastamassa asian
          e: ei lue mitään. Koneistamokeikka siis tulee vaihteeks. Onneks porauksessa ei menny kun 3,5kk.
          +muut vartin hommat
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #140
            Oletteko lambda anturia vaihtanut, onko ollut vaikutusta mihinkään? Kuluva osa ja vaikuttaa seoksen säätöön.
            • Tommi
              • 289
              #141
              Tänään purin plenumin pois alipaineletkujen vaihtoa varten ja huomasin että huohotinputkessa jonkin verran majoneesia. Onko s38 miten kova tekemään ylipäätänsä majoneesia?
              Kuvan oikeassa laidassa näkyy syy miksi ei tänään lähtenyt käyntiin:think
              Ja yksi yleiskuva
              Nyt: e61 lci 530da m-sport; e34 m5 3,8 -92
              Ex:e39 540i 4,4 m62 6-gang -97; e30 320i 2,0 m20 -86
              e30 320i 2,0 m20 -85 "Zender"; e34 520i 2,0 m20 -89
              • Kal.ju
                • Mar 2003
                • 2899
                • Akaa / Toijala
                #142
                Ihan normaaliahan tuo on. Toki riippuu paljon ajoista. Saman jumpan tein itsekkin viimekesänä ja jonkinverran majoneesia tuli letkuista ulos.
                M5boardilla löytyy kanssa aiheesta jonkinverran juttua ja siellä on tullut vastaan kuvia missä on majoneesia jo todella paljon. Tosin ovat päivittäiskäytössä olevia autoja ja pätkäajoa.
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Öljy vaikuttaa myös paljon majoneesin muodostukseen.
                  • Minimaalinen
                    • 17
                    Vaihdoin. Vanha oli ilmeisesti kunnossa kun käynnissä ei ollut mitään eroa. Vaihdoin sen ihan huollon vuoksi. Sille oli muistaakseni joku vaihtovälisuosituskin Boschilta.
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #145
                      Paljonko teillä on öljynlämmöt näillä keleillä? Maantie ja moottoritie sekalaisesti ajellen n.70astetta. Jos antaa monoa kunnolla niin nouseen lähelle 80. Ulkona +20.
                      • Kal.ju
                        • Mar 2003
                        • 2899
                        • Akaa / Toijala
                        #146
                        Siinä ei koskaan öljyt lämmenneet kovinkaan nopeasti. Joskus kahvipöytäkeskustelussa joku arvioi että lauhdutin olisi kokoajan "päällä", jolloin ei lämpene tarpeeksi nopeasti. Voihan se toki olla sensorivikakin, mutta monesti sillä piti ajaa lähes 20km jotta "uskalsi" hanaa antaa.:think
                        Omassa lämpenee kohtuu nopsasti 80-90 asteeseen.
                        • M-Lead
                          • May 2007
                          • 1502
                          • Liminka
                          #147
                          Köh, ne termit. Jäähdytin se on, lauhdutin on ilmastointilaitteissa.
                          Eiköhän siellä kuitenki termostaatti ole kiinni siihen asti kunnes moottori saavuttaa määrätyn lämpötilan, jolloin jäähdyttimessä ei silloin kierrä mitään tai ei ainakaan pitäisi.
                          Ei ne moottorit pintakaasulla lämpiäkään kuumaksi (ja nopeasti), kun ei sinne kakkuakaan syötä ja moottori joudu töihin.
                          Ex: E30 318iS M-Tech II, E34 525i, E28 518i Bavaria, E28 518i, E34 535i, E28 518, E30 318i, E34 535i + muut
                          • jaakko*
                            • Sep 2011
                            • 48
                            Rauhallisessa ajossa just sen 70-80 astetta, ei tarvii kovin montaa ympyrää piirtää että nousee yli sataan asteeseen....
                            • jannmann
                              • 5856
                              • Joccis City
                              #149
                              Tarkoitettiin varmaan öljynjäähdyttimen termostaattia. Jos Se vittuilee, niin päästää öljyä jatkuvasti kiertoon ja öljyjen kestää lämmetä todella pitkään. Mutta pitkään niitä öljyjä saa kunnossa ollessaankin lämmittää normiajossa. Helposti s14 koneenkin kohdalla 15-20km ennen kuin lämmöt on sen 75.
                              Aprilia RSV4
                              • Tonton
                                • 9101
                                • Raisio
                                #150
                                Heittäkääs jotain arviota kun kone käy rikkaalla ja kylmänä tyhjäkäynti 800rmp ja lämpimänä 1200-1300
                                Imm ja lämpötila anturi vaihdettu, tyhjäkäynti venttiili toimii
                                Kokeiltu toisella eculla, lamda uusi oem osa, imuvuotoja etsitty starttipilotilla eikä löydy.
                                Se alipaine venttiili joka tulee hiilipöntöltä läppärunkoon on auki ja sen ohjaus on pelkkä???
                                Jos on jatkuvasti Auki niin selittäisi korkean tyhjäkäynin lämpimällä koneella mutta kylmänä?
                                Jos sen tulppaa niin kylmä kone hukkuu bensaan ja pudottaa pytyn tai kaksi välillä pois pelistä
                                M-B Vito -22
                                Transit Custom -18
                                Yamaha vx ho cruiser -22
                                [email protected]
