M54 Imuvuoto ja Livedata topic
  • Wages
    • Nov 2006
    • 41
    • Raasepori
    #211
    Letku löytyis nyt, ja eristetty oli tosiaan vaikka en sen tarkemmin sellaista tilannutkaan, mutta kaipa se menee auton mallin mukaan. Toi on ilmeisesti helppo vaihtaa jos poistaa sen suojamuovin moottorin päältä?
    Kyllä, imusarjan päältä muovi pois ja se näkyy siinä heti. Toi on vaikea ehjänä pois kun pitäis olla pienet näpit et onnistuu, mut samahan se jos laitat uutta tilalle ni murrat pois. Mulla ainakin oli niin hapero toi et heti napsahti kun vähän otti kiinni.
    Tosta jälkimmäisestä en osaa sanoa muuta kun et kai sekin halkeaa samalla tavalla kun noi IMM:n ja kaasuläpän välisetkin putket. Ei kun vaihtoon vaan, ei varmaan maksa paljoa ja sit on sekin kunnossa.
    E39 520iA touring, -01 Schwarz II
    Ex-,E36 316 touring, -97 Alpinweiss II
    • TJJ
      • 7591
      EDIT: Ja toinenkin kyssäri vielä, eli onko oletettavaa että tuo ICV:ltä http://www.marianresearch.com/images/CVVParts_2.jpg harmaana näkyvä kumiputki (ICV Grommet 11611437453) on myös rikki?
      Minä vaihdoin tuon samalla kun vaihdoin M54 imusarjan, mutta eipä siinä vanhassa osassa ollut mitään vikaa tai alkavaa haurastumista/kovettumista. Lähinnä ajattelin, että se voisi olla väljä tuosta liitoksesta, mutta eipä ollut.
      E39 528iA
      • Dani
        • 3847
        Return Pipe tuo #7 joka näyttää tältä:
        • Enliz
          • 1504
          Missä homma pissii. Vikavalo syttyy ja herjailee seuraavia imuvuoto ongelmia:
          227 lambda contol tolerance Bank 1
          228 lambda contol tolerance Bank 2
          Auto käy ja kukkuu, ei pätki ei nyi. Vikavalo vaan ketuttaa.
          Tähän menessä olen vaihtanut/tarkastanut:
          - Imusarjan kumitulpat osat: 15,17
          - Haitariputki on ehjä, tutkittu valolla / ei murtumia.
          - imusarjan returnpipen ajattelin vaihtaa, vaikka ei päälle päin näy mitään.
          Tässä inpa livedatoja, kommentoikaa paremmin tietävät:
          :think
          now: Mercedes Benz 350e AMG
          ex: f30 320i M-Sport
          ex: e46 320i M-Sport II
          ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
          ex: e36 316i Compact
          ex: e39 530i M-Sport
          ex: e46 320Cd M-Sport II
          • Supa
            • 7597
            #215
            Reilu imuvuoto kun korjausarvotkin on plussan puolel reilusti.
            Käy kaikki ne tulpat imusarjan päädystä läpi + alipaineletkut yms yms.
            Helpoin varmaan purkaa koko imusarja pois ja uusi varuilta kaikki jollei mitään selvää löydy.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • Enliz
              • 1504
              Supa;
              Onko kuvassa punasena rajattu oleva letku juuri se huohotinletku "Returnpipe" jos niin tuon voisi vielä vaihtaa.. Suojakuorta en sen kummemmin availlut
              Eihän imusarjan takana ole muita kuin ne 3 tulppaa?
              Jonkin liitin siellä takana on irti, osaatteko sanoa mistä mahtaisi olla irti?
              Alkaa mielenkiinto loppumaan noiden letkujen pyörittelyyn,
              Onko joku erikoistunut näihin surullisiin imuvuotoihin jos veis auton pajalle.. Tulis kerralla kuntoon
              • Petri.Kekkonen
                • 7535
                Onhan se. Mulla toi on nyt pääsiäisenä vaihto-ohjelmassa, mutta jotenkin en usko aiempien kokemusten valossa että tuokaan auttaa. Välillä menee pari viikkoa ilman vikavaloa, mutta eilen taas syttyi kun kävi lämpimänä vajaan minuutin tyhjäkäyntiä. Imuvuotohan siellä varmasti on syynä, mutta kun sen vaan löytäis...
                • Enliz
                  • 1504
                  Joo, tässä alkaa pikkuhiljaa epätoivoiseks ni tuntuu et kaikki kun on vaihdettu, vika löytyy jostain sieltä mistä ei tullut ekana katottua.
                  Mullakin välillä on pari vkoa valopoissa, mutta noita kun arvoja joku fiksumpi tulkitsee niin nähtävästi imuvuotoa on havaittavissa. Hiukan outoa, kun kyseinen vika ilmaantui laturin vaihdon jälkeen. Laturi on alkuperäinen, ja lataa oikein.
                  Millaista herjaa ilmamassamittari antaa jos on rikki?
                  • Ha2
                    • 1786
                    Ootko tutkinut DISA:n? Mulla löyty se ratkaiseva viimeinen vuoto siitä.
                    E61 525d LCI
                    • Petri.Kekkonen
                      • 7535
                      Joo, viimeksi käytin DISA:n irti enkä havainnut mitään epäilyttävää siinä. Sillä kai on jostain syystä tapana hajota lähinnä noissa M54B30-koneissa.
                      Mutta voi sitä toisenkin kerran vilkaista jos on jotain erityistä syytä epäillä. Tiivistys näytti olevan kunnossa ja läppä liikkui OK.
                      • Ha2
                        • 1786
                        Joo se olikin lähinnä Enlizille, koska hänellä näyttää olevan M54B30. Tiedän montakin, joilla on ollu juuri kolmilitrasessa DISA rikki. Pikkuveljen ja isän M54B25:issa näytti olevan ihan kunnossa, kun tarkastettiin. Kaikki autot on suunnilleen samanikäisiä. Mulla vuoti akselista ilmaa ja läppäakseli oli poikki.
                        E61 525d LCI
                        • Enliz
                          • 1504
                          Pitää tänää tutkii toi DISA jos auttais
                          • Enliz
                            • 1504
                            DISA näytti toimivan oikein, aukee läppä alle 3000rpm.. Ellei tuo 3700rpm ollut nyt se "Oikea" aukeamis vaihe. Putsasin, ja kokeilin että läppä liikkuu jouheasti manuaalisesti. Ellei tuossa ollut muuta "check" listaa jolla voisi perustella sen olevan syyllinen
                            • Ha2
                              • 1786
                              Tarkistitko vuotaako se ilmaa jostain kohti. Itse ruiskin starttipilottia ympäri sitä DISA:a ja onnistuin paikantamaan vuodon sen akselin juuresta, joka menee siitä pyöreästä pikkupurnukasta siihen kantikkaaseen laatikkoon.
                              E61 525d LCI
                              • Jakuza
                                • Nov 2006
                                • 516
                                • Brisbane
                                #225
                                Missäs tuo kolmas tulppa siellä on? Vaihdoin juuri itselleni siitä sen ison tulpan ja tämän takaa yhden pienen tulpan. Ilmeisesti siis pitäisi olla 2 pientä tulppaa (+1 iso)?
