Nyt on purettu ja kasattu uudestaan kaikki imusarjaan liittyvät osat, eikä auttanut. Lisäksi tänään suihkin
startteria yli puoli pulloa kaikkeen mahdolliseen, eikä mitään vaikutusta.
Eli oireet ajossa on aivan onneton alavääntö 1trpm tienoilla, kytkin pohjassa kun nostaa kiekat yli sen niin toimii sen jälkeen, tosin aika tukkeista menoa johonkin 3-4trpm asti. Tyhjäkäynnillä jaksaa kyllä vääntää liikkeelle astikin ihan ok.
Seuraavaksi tehtävä vanos-remppa, imuvuotoja sitten katsottava jos on vieläkin tukkeista menoa. Tuli tuossa mieleen että kun oli noin rajuja imuvuotoja ja vanoskin varmasti huollon tarpeessa, niin olisiko imuvuodot voinu kompensoida vanoksen oireita että molemmat rikki toimi paremmin kuin toinen vaan?
