M52 kysymyksiä ja vastauksia
  • Löwen
    • Feb 2010
    • 385
    • Finnland
    #316
    Originally posted by däädää View Post
    Mikähän perrrrkele tuossa on.. Saa sahata pari sekunttia käyntiin, käynti todella huono ala kierroksilla, kaasua polkasemalla auto vähän tärähtää ja moottori käy aivankuin rikkaalla, tuntuu tehottomalta ja joskus saattaa jopa sammua kun kaasun löysää. Matkaajossa ei mitään ongelmaa muutakun että kone tuntuu vähän laiskalta.
    Alkoi ongelmat reilu viikko sitten kun lunta tuli todella paljon ja teitä sai aurailla, päivä tämän jälkeen alkoi taas käyttäytyä täysin normaalisti ja eilen kovalla lumisateella alkoi taas.. Kampiakselin tunnistin? Ottaa kosteutta johonkin liittimeen? Lambda?
    Mottina edelleen M52B20
    Katohan huvikses nokan ja kammen asentoantureiden liittimien päästä niiden kumisukkien alle. Itelläkin oli molemmista johdoista eristeet murentuneet vanhuuttaan, välillä ottaa johdot yhteen ja välillä taasen pelaa normaalisti.
    MB E220CDI '10 Braun
    • däädää
      • May 2010
      • 754
      • Tornio
      #317
      Pitää huomenna tarkistaa kun tuota halliin menen sulattelemaan
      • Löwen
        • Feb 2010
        • 385
        • Finnland
        #318
        Hei mikä on kampiakselin asentotunnistimen alkup. osan merkki? Itse tilasin omani paikallisen BMW/Mese huollon kautta mutta saatu anturi onkin merkkiä HELLA, vähän epäilyttää koska nokan vastaava osa oli VDO/Siemens joka on ainakin taatusti alkuperäinen! Kuitenkin molemmat osat maksoivat ~90e kpl joka ainakin Realoem:n mukaan on oikein. :think
        Sain sen verran selville että tuo kyseinen Hellan paketissa tullut anturi jossa lukee myös pienellä SIEMENS on tarvike osa (OE) ja maksaa netistä tilattuna n. 35€. Osalle on olemassa tuotekoodit Siemensiltä (S103557-002) sekä Hellalta (6PU 009 110-001)
        Mitä tämä nyt tarkoittaa, onko noita antureita siis edes olemassa OEM/BMW mallisia vai kaikki jotain epäilyttäviä sekamelskoja joille annetaan merkkiliikkeessä alkuperäisen osan hinta, melko kyseenalaista? Lieköhän tuokaan nokan anturi nyt OEM -osa koska ei siinäkään ollut BMW leimaa, saamari! Eihän siinä jos nuokin osat olisi ilmoitettu olevan tarvikkeita ja hinnat sen mukaisia, en niitä silloin tosin olisi ostanut koska haluan autooni ainoastaan niitä paljon puhuttuja OEM-osia joilla se on alunperin suunniteltu toimimaan. Tulipahan tilitettyä mutta jos jollain olisi heittää faktoja tiskiin niin olisin todella kiitollinen!
        Ps. Vasta nokka-akselin anturi on kiinni, kammen puolen vanha räsä edelleen paikallaan. En etes kehtaa tuota saamaani "orkkis" osaa sinne laittaa, joka vielä maksaa kaksinkertaisen summan nettikauppojen hintoihin verrattuna
        Jeps, eli asia ratkes tänään kun vein saamani Hellan anturin takas tiskille ja sanoin kyseisen osan olevan tarvike. Myyjä kirosi ja pahoitteli että hän vain tilasi antamallani BMW tuotenumerolla osan toisesta merkkiliikkeestä, joka olikin sitten lähettänyt tämän tarvikeosan alkuperäisen osan sijaan sekä samalla hinnalla vieläpä. Myös aiemmin ostamani nokan anturi on kanssa tarvikeosa, vaikka nimenomaan tilasin alkuperäisen osan josta maksoin Bemarin listahinnan. Kyseisestä osasta aion myös reklamoida, tosi törkeää toimintaa mielestäni. Btw, liike josta osani olen tähän asti hankkinut, tilaa osansa Mikkelistä nimeltämainitsemattomalta BMW -edustajalta, joka näitä tarvikeosia orkkisten hintaan näköjään toimittaa. Olisi tosin itekin kannattanut syynätä heti tiskillä noita osia että löytyykö siitä se Bemun logo ja osanumero mutta osaapahan vastaisuudessa olla tarkempi. Onko muilla ollut vastaavia ongelmia marmorilla asioidessa?
        • kaapeli76
          • Nov 2009
          • 125
          • finland
          #319
          öljynlauhduttimesta
          ostin juu e30 m50 koneella enkä nähny et ois ollu ollenkaan lauhdutinta öljylle!
          kuinkas tärkee semmonen sinne ois laitella, tai kiireellinen?
          ja mahtaako pienempi riittää vai tartteeks olla koneen oma?
          • JJT
            • 6694
            #320
            M50-koneisissa ei moottoriöljynJÄÄHDYTINTÄ ole käytetty.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • kaapeli76
              • Nov 2009
              • 125
              • finland
              #321
              eli ei siis huolia. olin vaan kattovinani et ois edellisessä e36sessa ollu melkein syylärin kokonen lauhduti vai mikässe sit lienee ollu
              • rocroc
                • Jan 2003
                • 573
                • keminmaa
                #322
                Omaan 523i:n tilasin kummankin anturin työpaikaltani, toinen tuli Hellan ja toinen VDO:n paketissa, kummassakin valmistaja sama eli Siemens, eli Hella/VDO vain pakkaa ja myy omalla nimellään nuo anturit, kummankin Siemens osanumero vastasi täysin paikallaan olevia orkkis antureita. Kummastakin oli raaputettu BMW:n orkkis numero pois.
                Täysin OEM tavaraa ne on.
                Mistäpäin nettiä saa orkkis Siemens anturin 35e?? Kiinnostaa todella paljon kyllä :think
                • Löwen
                  • Feb 2010
                  • 385
                  • Finnland
                  #323
                  http://www.worldcarparts.co.uk/CarPa...0/Default.aspx
                  Paljonkos teikäläinen maksoi omistaan? Eipä siinä tosin juu jos mullekin olis nuo myyty tarvikeosana ilman BMW logoa, tarvikehintaan, mutta kun ei. Ihan sama vaikka olis sama paska eri paketissa, mutta kun olen kerta tilannut osan orkkiksena ja maksanut listahinnan niin kai mulla nyt on oikeus saada OEM -osa, eikä jotain Hella/VDO/Siemens mysteeriä "mikä kyllä vastaa orkkisosaa mutta vain logo puuttuu"
                  Ennenkuin joku ehtii, niin tiedossani kyllä on että ko. original anturit ovat Siemensin valmistamia alunperinkin.
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    #324
                    Tuolla sivulla ei sanota että kyseessä olisi Hella/BMW/siemens/whatevör, vaan että heidän myymänsä tuote vastaa noita. Tolla hintaa tuskin saa kuin niitä halpisantureita jotka ei toimi, vaikka teoriassa "vastaa" oikeaa anturia.
                    Hellan merkillä ostettuna anturi on kyllä halvempi kuin orkkis, muistaakseni kl:ssä jotain 80e nurkilla. :think
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • rocroc
                      • Jan 2003
                      • 573
                      • keminmaa
                      #325
                      Ei taida olla hellan tai siemensin tekemä tuo, referenssinumerona noita orkkis / hella numeroita tuossa käytetään.
                      • Löwen
                        • Feb 2010
                        • 385
                        • Finnland
                        #326
                        Aivan, sen takia en olekaan tarvikeosia edes katsellut. Ärsyttää vaan kun auto seisoo lumen alla koska marmorilta oikean osan saaminen näyttää olevan niin vaikeaa nykyään, ainakin omalla kylällä.
                        • Perlenbacher
                          • Jan 2010
                          • 1103
                          Ilmastoinnin _lauhdutin_ eikä öljyn _jäähdytin_
                          • rocroc
                            • Jan 2003
                            • 573
                            • keminmaa
                            #328
                            Aivan, sen takia en olekaan tarvikeosia edes katsellut. Ärsyttää vaan kun auto seisoo lumen alla koska marmorilta ei saa oikeaa osaa vaikka osanumerolla tilaa.
                            Tilaa tarvikeliikkeestä Hella /VDO niin saat saman osan kun marmorilta Vaikkapa KL tms, mainitse että pitää olla Hella / Vdo / Siemens.
                            • kaapeli76
                              • Nov 2009
                              • 125
                              • finland
                              #329
                              no niinpä tietennii
                              • biglimited
                                • Nov 2006
                                • 1518
                                M52TU28 zetan pata alkoi savuttaa kun öljyä tippui jostain pakosarjoille ja kauhee savu! Ilmeisesti (toivottavasti vain) huohotin jäätynyt vaiko? Vielä en tiedä mistä välistä öljyä ruiski... Auto seisoi pakkasessa n kaksi viikkoa ja menin herättelemään sitä. Lämmöt nousi puoleen väliin ja sitten alkoi savu haista kabiinissa. Lämmöt eivät nousseet onneksi yli puolen välin missään vaiheessa. Muistelen että tämä huohotin olisi jossain konetyypissä jäätymisherkkä..?
                                E: Löytyikin jo 530i e39 ketjusta tämä tuttu vika/ominaisuus
                                Deutchland uber alles!
