M52 kysymyksiä ja vastauksia
  • Hyppyri
    • 331
    Vanha kysymys, mutta tälle haluaisin viellä viimeisen siunauksen:
    Meneekö M50B25 kansi ilman vanosta M52B28:n alakerran kanssa ilman ongelmia yhteen?
    Ja jos täytyy olla mielummin M52B28:n kansi tuohon niin meneekö myös M52B25 kansi kyseiseen lohkoon?
    Ex.
    E36 325i "M-Sport"
    E36 328i M-Sport
    E39 523ia
    E46 320da
    E39 525ia
    Nyt F30 320ia xDrive Sport & E46 M3 Cabrio
    • JJT
      • 6694
      #257
      m52b25 ja b28 on samat kannet.
      Tuosta en ole ihan 100% varma että sopiiko vanokseton kansi m52 alakerran kanssa, ainakin m50 non-vanos alakerran päälle sopii vanoksellisen kansi, eroja nokat, jakopään kotelo ja venttiilikoppa.
      Joku viisaampi voi varmistaa vielä.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • songoku
        • Nov 2006
        • 70
        #258
        Mitenkäs niin päin, että laittaa m50 alakerran m52 tilalle?
        Eli m50 alakerta ja m52 kansi?
        • jake-
          • Apr 2009
          • 86
          • kokkola
          #259
          nonii nyt kaivattas PIKAISTA VASTAUSTA, onko kukaan asentanu letkkulämmitintä m52b28 koneeseen (ei kuullema suositella)??
          mutta kun lohkon kylessä ei paikkaa mihin laittaa nii alkaa oleen vaihtoehot vähissä??! :think
          (edit: ei siis paikkaa säteilylämmittimelle)
          • _nixu_
            • 8977
            • Kellokoski
            #260
            Säteilylämmitin nyt ainakin käy ja saa :think
            • jake-
              • Apr 2009
              • 86
              • kokkola
              #261
              lohkon kylessä ei oo niitä kiinnityspaikkoja nii ei ainakaan mun käsittääkseni saa?
              mikä siinä on syy että sitä letkulämmitintä ei sit suositella?:think
              • MikkoÄr
                • Aug 2007
                • 170
                • Nokia
                #262
                Calixin säteilijä käy, tulee siihen lohkon vesien tyhjennyspropun alle.
                2ZR-FXE
                • Shifter
                  • May 2009
                  • 538
                  • Keski-Suomi. Pihtipudas
                  #263
                  En oo pahemmin ehtiny rakennetta vielä tutkimaan joten heitänpä ilmoille kysymyksen: Voiko ilmastoinnin kompuran hihnan ottaa pois talven ajaksi? Jos mahdollista, miten se kiristin löysätään?
                  Toinen kysymys; Kun oli tuolla aiemmin vähän puhetta tästä, että m52 kylmäkäynnistyksessä rykäsee kierrokset alkuu likemmäs 2k. Koitin tänään startata maffin johto irrallaan ja kyllä kone nytkin hiukan nosti kierroksia, mutta mielestäni huomattavasti vähemmän. Voiko tästä päätellä jotain? :think
                  G4 -00
                  Entiset ajokit:
                  e36 328i Coupé -95
                  e36 316i Sedan -98
                  • kaikkone
                    • Feb 2010
                    • 933
                    • Villähde
                    #264
                    Miksi haluaisit ottaa kompuran hihnan veks?. Et vaan pidä päällä ilmastointia niin se ei pyöri turhaa. (ei magneetti kytkin ota kiinni, pyörii siis vapaasti se pääty vain)
                    • JJT
                      • 6694
                      #265
                      Alle +3asteen se kompura ei käynnisty muutenkaan.
                      Myyn:
                      • Shifter
                        • May 2009
                        • 538
                        #266
                        Epäilen, että se rulla on jotenkin kuiva ja pitää aivan älytöntä mekkalaa, eli vois ottaa hihnan pois ainakin tilapäisesti ja katsoa johtuuko siitä? :think
                        G4 -00
                        Entiset ajokit:
                        e36 328i Coupé -95
                        e36 316i Sedan -98
                        • -Tepe-
                          • 149
                          • Liperi
                          #267
                          Se on ns. automaattikiristin ja löysätään kääntämällä sitä "jousta" vastaan.
                          Rakennetta en muista ulkoa että kumpaan suuntaan mutta kyllä se siitä selviää kun katsoo.
                          Olikohan niin että siinä ilmastoinnin hihnankiristimessä ei ollut varsinaisesti näkyvillä "avainkanttia" mistä kääntää :think
                          Sen rullan saa irrallisena jos kiristin runko on muuten kunnossa. On sama rulla molemmissa kiristimissä.
                          Esim Koivusen numerolla 063-1064 käy varaosaliikkeen(muu kuin motonet) tiskiltä sen hakemassa.
                          Nyt: E39 530da touring -03 , E36 328i touring -96
                          Ex: E30 320i -91 , E21 320/6 -78
                          • jake-
                            • Apr 2009
                            • 86
                            • kokkola
                            #268
                            minkä mallin calixi se sellanen on? onko se se mikä maksaa yli 200e pelkkä elementti
                            edit: osaan kait mää itekki nettiä käyttää eli onko se tuo calix tuotenumero:1798900 malli: RE 289
                            • Calypsocoupe
                              • Mar 2003
                              • 2932
                              • EFNU
                              #269
                              Ei taida löytyä paikkaa jossa se toimisi? Tarkoituksena olisi lämmittää moottoria, eikä saada vesi kiehumaan jossain kumiletkussa moottorin ulkopuolella.
                              • MikkoÄr
                                • Aug 2007
                                • 170
                                • Nokia
                                #270
                                Jep, tuo 289-malli se on. Motonet näyttää elementin hinnaksi 179e. Onhan se toki siis kalliimpi kuin Defa. Itse ajattelin laittaa Webaston, niin ei tarvi tulevienkaan autojen kanssa sitten stressata, kun vaan koppaa sen myydessä kainaloon.
                                http://www.calix.se/consumer/montanvisningar/RE289.pdf Asennusohjeet kyseiselle elementille joista selviää kiinnitystapa.
                                2ZR-FXE
