M52 kysymyksiä ja vastauksia
    • 16523
    #211
    Originally posted by aak3li View Post
    Eli oon koittanu kahtella tuota et onko m52(328iA) koneessa imusarjan läppiä?
    katoin siit yhestä taulukostaki mut ei siin ollu koko mallia.
    kiitoksia!
    Ei ole.
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      #212
      Saako tuon bensaputkien ja letkujen välisen liitoksen avattua jotenkin särkemättä mitään? Tuossa kuvassahan tuo liitos on avoin.
      Tässä tovi sitten imusarjaa vaihtaessa ei hoksattu että purkautuuko se liitos jotenkin. Ja jätettiin purkamatta. Eli suutintukki oli vitukselleen edessä siinä turatessa mutta homma onnistui silti. Olisi vaan helpottanut toimintaa jonkin verran jos sen tukin ois saanu pois.
      Eli kuvassa osa numerot 12 Ja niiden yläpuolella oleva liitos.
      Liitos aukeaa, kun sen mustan muovirenkaan painaa pohjaan. Itse oon avannut nuo liitokset pitämällä toisella kädellä 9mm ja 12mm lenkkiavaimia liitintä vasten ja toisella kädellä puristanut isohkoilla pihdeillä lenkkiavaimia toisiaan kohden.
      Kokeilemalla se selviää...
      • kaikkone
        • Feb 2010
        • 933
        • Villähde
        #213
        Heii, mites nyt oikee kantsis toimia ton lohkon kanssa, varmaankin jokin ei metallia oleva pää akkukoneesee ja surruuttelee noi mäntien pinnat + lohkon pinta puhtaaks. Mites niiden vesi ja öljyröörien kans vois toimia että ne ois toimivat ja puhtaat.
        • kaikkone
          • Feb 2010
          • 933
          • Villähde
          #214
          kkukkuluuruu.
          Kysellään ja kysellään. Mites tuon alas menevän ketjun kans, mite sen voi tarkistaa että on oikeassa kohassa?. eli ettei tule löysää toiselle puolelle ketjua ja toiselle puolelle kireyttä liiakseen.
          Kaipa sitä pitäs kaivaa ohjeita ja kattoa
          • kaikkone
            • Feb 2010
            • 933
            • Villähde
            #215
            kiukutellaan ny lisää tänne.
            Elieli onko tuosta suuttimien huollosta mitään hyötyä?, kannattaako nyt toistaseks säästää ja vaihtaa vaan tiivisteet ja se yhden kärkikuppi?
            Tiedän säästäminen ei tule auton laitossa kyseeseenkään mutta heii oon edelleenki opiskelija :P tarkotus oli rempata vasta enskesänä ja nyt ei ole suuren suurta budgettia moiseen
            • Shifter
              • May 2009
              • 538
              • Keski-Suomi. Pihtipudas
              #216
              No toimiko ne ennen kun kone korkkas? Niinpä, miksi niitä pitäis sen enempää ryhtyä ronkkimaan?
              G4 -00
              Entiset ajokit:
              e36 328i Coupé -95
              e36 316i Sedan -98
              • kaikkone
                • Feb 2010
                • 933
                • Villähde
                #217
                kyyl toimi eli otan siis huomen yhen mukkaan ja ostan sen muovisuojan siihe ja orenkaat
                • kaikkone
                  • Feb 2010
                  • 933
                  • Villähde
                  #218
                  KIIRE, mistäs pirusta nyt tuon takaiskuventtiilin sais uutena ja alle 2vk toimitusaikaan?, marmorilta sanoivat että ei ollu edes ruottissa ja yli 2vk toimitusaika.
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    #219
                    No onko se rikki? Sehän on perus kuulajousiventtiili, ei niihin nyt yleensä tule kuin karstaa jonka saa putsattua.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • kaikkone
                      • Feb 2010
                      • 933
                      • Villähde
                      #220
                      No muttakun supa neuvo vaihtaa sen :P
                      • kaikkone
                        • Feb 2010
                        • 933
                        • Villähde
                        #221
                        kohta pääsee itku.
                        Halkeamia löysivät tulpan reiistä. Ei vielä mikään johtanu läpi asti.
                        Mutta ei tiedä sitten kauanko se auto kestäs että ne johtais sinne asti.
                        800e maksais hommat.
                        Suosituksia koneistaako toi ja laittaa hippua tohon kiinni vaiko metsästää jostain toinen kansi jossa saattaa olla yhtälailla vikaa.
                        Mitkä kaikki kannet sopiii tuohon? sopiiko M52b28:n?
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          #222
                          Tulpanreiästä pakoseetiin? Nähny tommosia pari, ja jos ei oo läpi asti ollu ni nippuun vaan eikä ongelmia oo ollu. Vähän semmonen olo että toi johtuu ylikuumenemisesta. Jossain vaiheessa se voi tietty mennä sitten läpi asti, mutta onko siihen sitten aikaa niin paljon ettei siinä vaiheessa enää ole väliä. Hitsailut ym. on vähän kyseenalaisia kuitenkin, aiheuttaako enemmän ongelmia kuin korjaa.
                          Mikä maksaa 800e?
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • kaikkone
                            • Feb 2010
                            • 933
                            • Villähde
                            #223
                            Mikä maksaa 800e?
                            Höpäjäsivät että koneistus + kaikki venttiilit + tiivistepulttisetti
                            • Cell
                              • 7035
                              • Uusikaupunki
                              #224
                              Venttiilit...?? Mikäs niissä nyt oli.
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
                              • kaikkone
                                • Feb 2010
                                • 933
                                • Villähde
                                #225
                                Väljiksi sanoivat ja ei tiivisteilläkä sais kohillee tjsp
