M52 kysymyksiä ja vastauksia
  • escort
    • 339
    #721
    onko tuttu vaiva kun 323ti -98 m52b25 alavääntöä hukassa,bensan kulutus reilussa nousussa,tyhjäkäynnillä käy hieman epätasaisesti,kylmänä käy 1000-1500rpm käynnistyksen jälkeen, heti jos lähtee liikkeelle yrittää nykiä normaalisti kiihdyttäessä,kaasupohjassa menee suht normaalisti,kaikki normihuollot tehty.
    separaattoria ja letkuja kun ihmettelin huomasin että imusarjan alta on koneen kylki märkä ja päältä kuiva,imusarjan tiiviste?
    oireet alkoivat viime talvena kovilla pakkasilla ja on koko kesän mennyt huonompaan suuntaan.
    mitään vikakoodeja ei ollut.
    normaalisti ollut talvella 8.9-9.1l/100km ja kesällä 8.2-8.3l/100km nyt 9.3-9.4l/100km
    • Sene
      • 925
      • Enschede, The Netherlands
      #722
      Kannattaa lambdat tsekata.
      F11 LCI 535xi
      Ex.
      E36 320i sedan
      E36 LCI 328i coupe
      E61 LCI 530xi
      • Jasu
        • Dec 2002
        • 2110
        • Tampere / Isojoki
        #723
        Mistä kevyempi vauhtis M52:seen? Tai mitat moiseen?
        Hakusessa yleensäkin kytkinpaketti, kun vanha tullut tiensä päähän. Onkos kokemuksia esim. Valeon kytkinpaketista? LINKKI
        Volvo S80 V8
        Mercedes C250d
        • Pazi88
          • 11384
          Tarvitsetko välttämättä keviämpää vauhtipyörää? Uuden paineasetelman, kytkinlevyn ja laakerin kun saa 150€ normi varaosatiskiltä joko sachs:n tai LUK:n valmistamana, niin kannattaako koko pakettia uusia jos kaksoismassa on ehjänä.
          Instagram, YouTube kanava
          • Jasu
            • Dec 2002
            • 2110
            • Tampere / Isojoki
            #725
            En välttämättä, mutta miksei se samalla voisi olla kevyempi? :think
            Kaksoismassa melko varmasti tullut tiensä päähän, joten siksi koko paketti vaihtoon.
            Volvo S80 V8
            Mercedes C250d
            • escort
              • 339
              #726
              eikö kenelläkään mitään muuta järkevää vastausta aikaisempiin kysymyksiin??
              tuo on jo kahdella lamdalla ja vika koodeja ei ollut? päästöistä en tiedä? voiko vanos vaikuttaa? jossain oli tuota tiiviste juttua paljon,miten tuon vanoksen toiminan voi tarkistaa?
              moottori ei pidä mitään ylimääräisiä ääniä vaikka takana jo 300000km.
              vanhassa coupessa vanos kalisi jo 200000km kohdalla.
              • Keme
                • 225
                • Rannikko
                #727
                Lieneekö M52 ja M50 koneissa samanlaiset vauhtipyörät? Mitenkä paksu limppu tommonen vauhtipyörä on?
                JEEE JEE!
                • JJT
                  • 6694
                  #728
                  Ainakin eri numerolla näkyy olevan. m52 pyörissäkin jotain vm-kohtaisia eroja.
                  Voin huomenna mitata jos muistan.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • Korpraali
                    • Nov 2009
                    • 524
                    Uskaltaako ilmamäärämittarin puhdistaa ihan normaali jarrukliinerillä? Vai pitääkö ostaa ihan crc:n "ilmamäärämittarin puhdistusainetta" ?
                    BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
                    Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
                    • spottti
                      • 602
                      • Valkeakoski
                      #730
                      Originally posted by spottti View Post
                      Ai, sillä aattelin kun en ole parempia ehdotuksia viasta löytänyt tai kuullut. Moottorin ollessa kylmä, ei mitään ongelmia. Mut heti kun vähänkään lämpiää, niin johan heittää. Ei kyllä aina mutta liian usein nykyään. Pahimmillaan 1500-3000rpm.
                      EDIT: Ja kaasu jää aika pahasti päälle. Eli ei tarvitse tasaisella painaa välillä ollenkaan, vaan auto menee "itsekseen" kaasua painamatta eteenpäin.
                      Sen verran vielä vikapäivitystä tuohon viimeiseen, että tyhjäkäynnin heittely alkaa heti kun termostaatti aukeaa. Alkaminen tuntuu riippuvan ihan ennen aukeamista ajetusta ajosta sekä kierrosten nostosta/kaasun käytöstä.
                      F11 530DA X-drive M-sport -12
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16546
                        • Leppävirta
                        #731
                        Mikäs on suositeltu tulppien vaihtoväli? M52B28
                        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                        • mika68
                          • Mar 2004
                          • 1965
                          #732
                          • jukkae
                            • 3506
                            • 70800
                            #733
                            Hitto, m52b28 kyseessä ja ongelmana toi kulutusmittarin viisarin heiluminen kiihdyttäessä. Imuvuotoja ei ole, haitarikumi uusi, kampuran tunnistin uusi. Lambdavialta kuullostaa mutta INPAssa kumpikin lambda antaa melkein identtisiä arvoja, arvot heiluu niinkuin pitääkin ja ja ja ja mikä avuksi? Ei vikakoodeja myöskään. Ei viittis kumpaakin lambdaa ostaa, kallis paukku.
                            • JJT
                              • 6694
                              #734
                              Heiluuko se kaasu pohjassakin vai pelkästään osakaasulla kiihdyttäessä?
                              Onko muita "ongelmia"?
                              Myyn:
                              • jukkae
                                • 3506
                                • 70800
                                #735
                                En oo ihan varma mutta muistaakseni ei heilu. Mitä pienimmillä kierroksilla ja mitä enemmän kaasua niin sitä enemmän heiluu, parhaimmillaan varmaan jotain 4-5 litran liikettä.
                                Ehkä hivenen suuri kulutus jos vertaa edelliseen m52b28 koneiseen..
