M52 kysymyksiä ja vastauksia
  • Sene
    • 925
    • Enschede, The Netherlands
    #706
    Originally posted by Radar View Post
    Ei mullakaan tyhjäkäynnillä kuulu mitään, mutta kakkosella ajaessa kierrokset noin 2000rpm kuuluu tai tuntuu että mylly täristää jotenkin.
    Olen kyllä veikkaillut että moottorin tyynyt, tai miksi niitä kutsutaan, olisivat tiensä päässä. Ravistus tulee niin pienellä kierrosalueella että veikkailisin sen johtuvan resonoinnista ja huonosta moottorin ns. iskunvaimennuksesta.
    Niin, iso ongelma on siinä että remppa täytyy teettää jossain liikkeessä ja silloin pitäisi olla osat valmiina tai tulee todella kalliiksi.
    Itsellä kun oli kumityynyt finaalissa ni kuului kunnon kolaus jos ykkösellä vety tappiin asti ja sit laski kaasusta. Eli liikku vissiin ihan kunnolla mut ei kyllä kummemmin mikään täristäny sillon.
    Tuli omassa tallissa tapeltua niiden vaihto mutta ei se hauskaa ole ikinä. Vakio pakosarjojen kanssa ei niin iso ongelma kuitenkaan.
    F11 LCI 535xi
    Ex.
    E36 320i sedan
    E36 LCI 328i coupe
    E61 LCI 530xi
    • jukkae
      • 3506
      • 70800
      #707
      Mikäs perkule tossa m52b28:ssa voisi olla kun kulutusmittari seilaa jonkun verran kun kiihdyttää puolikaasulla. Imuvuotoja ei ole, just oli imusarja irti niitten takia. Mikäs helkutin virka sillä pöntöllä on mikä tulee ilmanputsarin alle, kolme letkua lähtee joista yks sininen. Kulutuskin ehkä hivenen korkea, kiihtyvyys aaltoilee hitusen. Joku huohotinsäiliö?
      Autona e36 siis.
      • JJT
        • 6694
        #708
        Autona e36 siis.
        Aktiivihiilipönttö, kerää tankista höyryt, ja venttiili laskee ne imusarjaan kun kone on tarpeeks lämmennyt.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • jukkae
          • 3506
          • 70800
          #709
          Pitääkö se alimmainen letku mennä ulkoilmaan?
          • JJT
            • 6694
            #710
            Kyllä.
            Myyn:
            • O-Peksi
              • Sep 2007
              • 2775
              Autona e36 siis.
              Lambdavika. Mittaa tyhjäkäynnillä siitä lambdojen pistokkeiden piuhoista(venttiilikopan suojamuovin alta), että lambdojen lämmitys toimii(=12V kahden piuhan välillä) ja, että lambdasignaalin jännitevaihtelu on tarpeeks suurta. Todennäköisesti molemmat lambdat ei ole sökönä, joten voit verrata jännitevaihteluita toisiinsa, ja se selkeästi pienemmän vaihtelun antava lambda on rikkinäinen.
              ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
              • dumppi
                • 4351
                • sotkamo
                #712
                mulla sanoo vikakoodiksi ton lambdan esilämmittimen tossa omassa mut ei oo tommosia oireita:think kulutus ehkä kylmänä korkeampi kun ennen:think
                koneena kylläkin m52b25
                Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
                e36 325i coupé R.I.P
                e30 316 2d
                e36 318is coupé
                e36 323i 4d ac schnitzer replica
                Käyttis: e39 523i 4d
                Originally posted by rizzo
                Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
                |Sotkamo Connection|
                • jukkae
                  • 3506
                  • 70800
                  #713
                  Eiks nuo nää myös inpalla? Mun mielestä näytti että kummassakin on samanverran vaihtelua.. Pitää huomenna katella uusiks.
                  • O-Peksi
                    • Sep 2007
                    • 2775
                    En oo varma tuosta, ku itelle ihan vieras kapistus toi inpa. Omassa M50:ssä siis aikanaan rikkinäinen lambda aiheutti ton aaltomaisen kiihtyvyyden ja kulutusmittarin seilaamisen osakaasulla. Vastaavista ongelmista on enemmänkin juttua foorumilla, joten siitä tein vaan ton johtopäätöksen. Kaverin M52B28-kone ei mennyt päästötestistä läpi, kävi suht huonoa tyhjäkäyntiä ja starttaaminen oli muutaman kerran erikoisen pitkä, niin mittailemalla selvisi, että taemman pakosarjan lambda oli sökö. Lambdan vaihdolla kaikki ongelmat korjautui.
                    • dumppi
                      • 4351
                      • sotkamo
                      #715
                      niin vaan nusnus puhuit tuolla lambdojen lämmityksen toimimisesta ei itellä ainakaan oo ollu ongelmia vaikka se niistä vikakoodit tosiaan antaakin:think
                      edit: hyvin huomaa tosiaan kun lähtee tosta vaikka tolle pitkälle suoralle heti kylmiltään ja ajaa tasakaasua niin mtä lämpimämmäksi kone menee niin sitä mukaa kulutus laskee tasakaasulla ajaessa muuten ei mitään ongelmia.. ei aaltomaista kiihtymistä tms. tms.. ja penkistäkin tuli hyvin terveet lukemat..
                      e30 316 2d
                      e36 318is coupé
                      |Sotkamo Connection|
                      • O-Peksi
                        • Sep 2007
                        • 2775
                        Esilämmityksen puute ei varmaan normiajossa haittaakaan, kun lambdat pysyy muutenkin lämpimänä, mut kylmällä koneella saattanee oirehtia. En osaa varmaks sanoa.
                        • dumppi
                          • 4351
                          • sotkamo
                          #717
                          lue edit
                          e30 316 2d
                          e36 318is coupé
                          |Sotkamo Connection|
                          • O-Peksi
                            • Sep 2007
                            • 2775
                            lue edit
                            Ourait, taas ollaan hitusen viisaampia. Penkissä antaakin varmasti hyviä lukemia, koska lambdakorjaus kytkeytyy täyskaasulla pois ja bensan annostelu hoidetaan pelkästään kierrosluku-, (imulämpö-?) ja ilmamäärätiedon perusteella.
                            • Korpraali
                              • Nov 2009
                              • 524
                              Voisin vaihtaa nuo vanoksen tiivisteet, mutta herää kysymys, että mistä saan semmoiset? Ja mitkä kaikki kannattaa vaihtaa?
                              Auton on E39 528i -96
                              E: Entä minkälaista oiretta alkaa antamaan kampiakselin asentotunnistin, jos rupeaa olemaan vaihtokunnossa?
                              BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
                              Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
                              • Viltsu318
                                • May 2007
                                • 59
                                • Kotka
                                #720
                                http://www.beisansystems.com/ <-- tuolta löydät kaikki ohjeet ja tarvittavat tiivisteet tilaat sieltä muut tavarat ja tarvikkeet marmorilta
                                Itse vaihdoin venttiilikannen tiivisteet,ne kumitulpat 15kpl,vanospaketin metallitiiviste ja vanosmännän kiinnitysruuvit 2kpl. Tuolta sivuilta myös löytyy lista tarvittavista osista, mutta yli puolet niistä on turhia jos tekee huolella ja yrittää olla rikkomatta mitään
                                E39 528iA -99
                                Ex. E46 318i -03
                                Ex. VW Golf 1.4 mk4
                                Suzuki GSX-R 750 -01
