M52 kysymyksiä ja vastauksia
  • Supa
    • 7597
    #661
    Originally posted by dumppi View Post
    missäs asti m52b25:ssä on lambdojen liittimet?:think vois ne liittimet ja johdot tarkistaa ennenkun laittaa hirveitä summia uusiin lambdoihin
    antaa vikakoodin "happitunnistimen esilämmittimen vaihde" (näitä koodeja tulee kaksi numeroita en nyt muista) tai jotain sinnepäin känyti on ihan normaalia ja kulutuskin tuntuis olevan ok lämpimänä. mut kylmänä ja kenkää antaessa vetäsee soppaa kohtuu reippaasti.. muutaman rankemman kiihdytyksen ja hyvin lyhyen pikku burniksen aikana söi ajotietokoneen mukaan melkein 10 litraa bensaa
    Siinä keskimmäisen suojamuovin alla. Hyvin mahdollista että lämmitysvastus on rikki, tosin jos herjaa kumpaakin lambdaa niin on aika hyvä tuuri käynyt jos oikeesti mennyt. Mittaa ainakin että lämmitysjännite tulee lambdoille.
    Älä laita niitä liittimiä ristiin sitten, rupee käymää huonosti
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Perlenbacher
      • Jan 2010
      • 1103
      Joo, ei tosiaan kannata ;D imusarjan oli irti, sen jälkeen käyntiin, ja sitten tunnin vianetsimisen jälkeen läppäri kiinni ja siellähän sitten oli molempien bankkien korjausarvot tapissa väärään suuntaan =)
      • kaikkone
        • Feb 2010
        • 933
        • Villähde
        #663
        Hmm, mitenkäs. auton kun käynnistää niin kauhea naputus kuuluu, ilmeisesti venttiilit kuivina öljystä? Vai voinko olettaa jo pahempaa vikaa?
        • Sene
          • 925
          • Enschede, The Netherlands
          #664
          Venttiilin nostajat tulossa tiensä päähän tai joku sensori mättää ja bensan ruiskutus ei ole sekventaalinen enää.
          Kokeile paikantaa mistä päin se naputus kuuluu niin selventää asiaa.
          Ja vikakoodit voi lukea jos tuntuu tulevan suutintukista ääni.
          Millon on viimeks öljyt vaihdettu?
          F11 LCI 535xi
          Ex.
          E36 320i sedan
          E36 LCI 328i coupe
          E61 LCI 530xi
          • kaikkone
            • Feb 2010
            • 933
            • Villähde
            #665
            öljyt vaihettu marraskuussa, eli liian pitkän aikaa sitte, sillo tehty kansiremppa.
            n 15k ajettu sen jälkeen
            • juBz
              • Jan 2011
              • 581
              Naputtaako kokoaja, vai hetken vaa käynistyksen jälkee. Näishä se venttiili, joka estää öljyn valumisen alakertaan, niin jos jumittaa nii hetken voi naputtaa käynistyksen jälkeen.
              F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
              E30 318i - 88 Alpinweiss II
              Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
              • kaikkone
                • Feb 2010
                • 933
                • Villähde
                #667
                Hetken starttauksen jälkeen vaan naputtaa.
                • Perlenbacher
                  • Jan 2010
                  • 1103
                  Öljynsuodattimen alin o-rengas voi myös olla. Ja öljynsuodatinkin tietty jos tukossa niin paineet nousee hitaasti alussa, ja siksi naputtaa.
                  • Tudmas
                    • Feb 2007
                    • 295
                    • Tornio
                    #669
                    ei pitäis olla vaarallista jos tosiaan vain pienen hetken napsuttelee
                    Nyt: E61 530d, E46 330i cabrio.
                    ex:e87 130i e46 330i, e36 320i, E38 730i, E36 323i, e39 530d
                    • Eetu
                      Banned
                      • Oct 2008
                      • 2843
                      #670
                      Mitkä NGK:n tulpat menee `98 328:iin, jossa M52B28?
                      • suppari
                        • 4048
                        Originally posted by eetu View Post
                        mitkä ngk:n tulpat menee `98 328:iin, jossa m52b28?
                        ngk bkr6ek
                        P:0409699000
                        huollot/korjaukset!
                        BMW E&F sarjaan.
                        • Mörökölli
                          • 1735
                          Pyöriikö 3,0 akseli ongelmitta M52 kohkossa vai ottaako kanki jo putken helmaan kiinni.
                          Jos ottaa niin uskaltaako alulohkon putkea loveta, vai voiko pinnoite alkaa irtoamaan?
                          www.nenifab.com
                          • jukkae
                            • 3506
                            • 70800
                            #673
                            Mistähän helkutista tossa m52b28:ssa syntyy tommonen ulina. vaihtelee kierroksien mukaan ja loppuu noin 1500rpm kohdalla ylöspäin mentäessä. Samalla radiosta kuuluu legendaarinen vinkuminen. Kuulostaa ihan että tulee laturista mutta mikä helkutti siellä voi ääntää, laturissa uutta liukurenkaat,hiilet ja laakerit....
                            • Yyz
                              • Jan 2009
                              • 151
                              • Pirkkala
                              #674
                              Olisko laturissa joku kasausvirhe? Radiosta kuuluva ulina aiheutuu usein huonosta maadoituksesta. Ei tosin aina.
                              • jukkae
                                • 3506
                                • 70800
                                #675
                                Miten se on mahdollista kasata väärin?
