Paljonko ootte ehjistä m52b28:sta penkittäneet? Omasta tuli 211hv&297nm. Samassa penkissä samana päivänä tuli samanlaisesta 200 ja 2xxnm
M52 kysymyksiä ja vastauksia
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
M52TU käy kylmänä
m52b28tu ei nosta lämpöjä kunnolla, varsinkaan matka-ajossa.
Kaupunkipyörityksessä lämmöt nousee suht ok lukemiin, mutta matka-ajossa mennään mielestäni selkeästi alle normaalin. Mittaristossa viisari on sinisen alueen ja alemman viivan välimaastossa, ja testivalikko näyttää 50-60°c lämpötiloja. Moottori toimii kuitenkin normaalisti ja kulutuskin vaikuttaisi olevan kohtuuden rajoissa. Muuten epäilisin suoraan anturia tms., mutta tietyissä olosuhteissa viisarin saa kyllä nousemaan normaaliasentoon (ja tästä on ihan turha alkaa veistelemään mitään halpahintaisia kaksimielisyyksiä
Mistä mahtaa olla kyse?------------
f25 X3 30d M-sport -11 Carbonschwartz
e91 325d -07 Alpinweiß
e39 528i Touring -99 Cosmosschwartz
e81 120d M-sport -08 LeMans blau
e46 328Ci -99 Cosmosschwartz
e36 320i coupé -95 Daytonaviolett
[mutuilua]Melkein lähtisin helpoimmasta päästä hakemaan, eli termostaatista... Jumittunut auki-asentoon?Originally posted by DWHLL View Postm52b28tu ei nosta lämpöjä kunnolla, varsinkaan matka-ajossa.
[/mutuilua]
F11 530DA X-drive M-sport -12
Aattelin tulpat vaihtaa tossa seuraavan huollon yhteydessä ja monessa mitä olen nähnyt niin tulpat uineet öljyssä, eli jos näin on niin mitkä tiivisteet tuohon vaikuttaa? Onko erikseen jotkut tiivisteet, jotka estävät öljy pääsyn tulpan reikiin?
F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
E30 318i - 88 Alpinweiss II
Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
Nr.3 eli venakopan tiivisteet, mukana tulee nuo tulpareikien ympärille tulevat tiivisteet jotka aiheuttavat vuodon, yleensä vuotaa myös ulospäin venakopasta.Originally posted by juBz View PostAattelin tulpat vaihtaa tossa seuraavan huollon yhteydessä ja monessa mitä olen nähnyt niin tulpat uineet öljyssä, eli jos näin on niin mitkä tiivisteet tuohon vaikuttaa? Onko erikseen jotkut tiivisteet, jotka estävät öljy pääsyn tulpan reikiin?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...er_head_cover/
Osta Nr.3 sekä Nr.9 kumiprikkoja sen 15kpl muistaakseni. Ja kun vaihdat tiivistettä niin hieman tiivistysainetta kannen ja vanosyksikön suman kohdalle sekä taakse puolikuun reunoille.
Pultit pohjataan venakopassa 10Nm:iin jolloin tuo kumiprikka painaa koppaa oikeella voimalla alaspäin, vanhat prikat on kovettuneet jotenka vuotavat myös niistä eivätkä paina enään tasaisesti.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Ok, kiitoksia.Originally posted by spottti View Post[mutuilua]Melkein lähtisin helpoimmasta päästä hakemaan, eli termostaatista... Jumittunut auki-asentoon?
[/mutuilua]
Miten tuon pystyisi helpoiten toteamaan/korjaamaan?
Entä vesipumppu, kuinka todennäköinen syy se on ja miten sen pystyisi toteamaan?------------
Ok, eli ainakin termari vaihtoon.Originally posted by mika68 View PostTermarin vaihto helppo homma itsekkin.
Ja kun nopeasti irroittaa vanhan ja laittaa uuden tilalle, niin uutta nestettä ei mene montaa litraa. Ja ilmaamisen hoitaa foorumilla löytyvillä "Hemin" ohjeilla.
Itse vaihdoin vesipumpun varotoimenpiteenä 200tkm kohdalla.
Tosin yhdestä M52 koneesta mulla räjähti vesipumppu 160tkm kohdalla.
Sääntönä voidaan pitää 10 vuotta/ 160tkm vesipumpun vaihdossa.
Mites vesipumpun kanssa? 10v on täynnä, mutta 160tkm ei edes lähellä.------------
Nonii oli juttua aikasemmin että mun autossa se magneettiventtili vois naputella, no tilasin sen sitte ja piti laittaa se kumi tossa viikonloppuna, purin ilmanputsarin pois tieltä, ja sitten.. eihän siellä ollut edes samanlaista hässäkkää kun tässä kuvassa, http://jackassofalltrades.com/ticker.html . en tiedä mihi se on oikein kadonnut, no auto ei ole kyllä edes enää naputellut mutta tuossa paikassa sitä ei ollut eikä siinä lähistöllä kun katselin.. outoa.
E39 528 M-Sport -97
E34 525 m50b25 -90
E30 316i Bavaria -91
E36 325 sedan -91
E30 325 2,7 eagleracing -86
E36 325 coupe -92
E34 535 -89
E34 525Tds -89
volvo 240 race -86
M52b28
Onkohan kampi-akselin asentotunnistin hajoamassa kun auto ei lähde välillä käyntiin vaikka kuinka starttaa, hetken päästä kun kokeilee uudestaan startata lähtee nätisti käyntiin ja bensa haisee voimakkaasti..
tulpat vaihdettu hiljattain ja nokka-akselin asentotunnistin myös vaihdettu..
Puolat katottu ei näkyny halkeamia.
Voipi olla, antaako vikakoodia?Originally posted by Jagu81 View PostOnkohan kampi-akselin asentotunnistin hajoamassa kun auto ei lähde välillä käyntiin vaikka kuinka starttaa, hetken päästä kun kokeilee uudestaan startata lähtee nätisti käyntiin ja bensa haisee voimakkaasti..
Puolat katottu ei näkyny halkeamia.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Kohta se jättää käynnistymättä kokonaan ja yleensä viel huonoimpaan mahdolliseen aikaan. Nimimerkillä kokemusta on...Originally posted by Jagu81 View PostOnkohan kampi-akselin asentotunnistin hajoamassa kun auto ei lähde välillä käyntiin vaikka kuinka starttaa, hetken päästä kun kokeilee uudestaan startata lähtee nätisti käyntiin ja bensa haisee voimakkaasti..
Jättää vikakoodin muistiin jos oireilee.
Instagram, YouTube kanava
Vikakoodeja ei oo luettu ja pistin auton seisontaan kun rupes sen verran ketuttaan eli ei pääse mihinkään luetuttaan:thinkOriginally posted by Pazi88 View PostKohta se jättää käynnistymättä kokonaan ja yleensä viel huonoimpaan mahdolliseen aikaan. Nimimerkillä kokemusta on...
Meinas jo kerran jättää parkkihalliin
Onneks halus vielä ainakin kerran käynnistyä..
