M54 vanos remontti
  • mika68
    • Mar 2004
    • 1965
    #256
    • Doni
      • 2858
      • Kyrsälä
      #257
      Luulisi tuon lähtevän tuosta ihan jollain piikillä pyörittämällä. Ei ole kierrelukitetta ja tuo kiristyy kantaa vasten joka on jo poikki.
      Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
      • mijuko
        • Jul 2010
        • 951
        #258
        Originally posted by mika68 View Post
        Onko mitään muuta konstia, kuin porata ja yrittää jollain ruuvilla vääntää katkennutta kierrettä pois?
        Kyseessä z3:nen ja tilaa suhteellisen vähän. Syylärikin vielä paikallaan.
        Voisko tuo vittumainen pikku pultti irrota kylmäsprayllä ja kärkipihdeillä:think
        ...ei kai tuossa kauhee momentti voi olla?
        • mika68
          • Mar 2004
          • 1965
          #259
          • sonikk
            • Nov 2010
            • 1664
            • Kerava
            #260
            Vihdoin sain aikaseks tilata Beisanilta nuo o-renkaat, oliko niin että niiden lisäksi tarvitsee ainoastaan venakopan tiivisteen ja ne pulttien alle tulevat, nro 11121437395, 12kpl?
            • Doni
              • 2858
              • Kyrsälä
              #261
              Ja vanosyksikölle metallitiiviste.
              11 36 1 433 817
              • mijuko
                • Jul 2010
                • 951
                #262
                Se vanoksen tiiviste ja helposti katkeavat torx-pultit ei montaa euroa maksa...
                • Jontsu00
                  • Jan 2011
                  • 248
                  Nostellaas
                  m52b28 motti kyseessä, ja siihen ilmaantu semmonen vika, että alakierroksilta hävisi väännöt, 3 tonniin kun pääsee kierrokset niin taas löytyy voimaa. Myös kun vaihde päällä pitää jarrulla (automaatti), niin vanoksen kopan luota kuuluu semmosta "dieselmäistä" ääntä. Vanoksen tiivisteet vaihtoon?
                  O-renkaat tuli jo tilattua, mutta koska ei noita ajoitus työkaluja löydy, niin homma pitää tehdä sillä toisella lailla. Pitää nyt vain varmistaa, että saako sen koko paketin tulemaan sieltä pois jos vaan vetää (tätähän ei siis kärsi tehdä, kun ei ole nokkia lukittu), vai tuleeko se vaan sen verran ulos sieltä että saa juuri ja juuri ne männän pultit auki siitä?
                  e36 M52b28.
                  • Antsah
                    • Mar 2009
                    • 1776
                    Originally posted by Jontsu00 View Post
                    Nostellaas
                    e36 M52b28.
                    Ettei olisi vain nokan asentotunnistin jos väännöt kadonneet yhtäkkiä.
                    • Jontsu00
                      • Jan 2011
                      • 248
                      Onhan sekin mahdollista. Lähinnä tuon äänen takia veikkasin vanosta. Tuntuu että 2 tonniin asti vetää suht normaalisti, ja sitten 2-3 välissä on semmonen droppi väännöissä, sen jälkeen taas vetää paremmin. Vääntö ei siis kokonaan ole hävinnyt, mutta mielestäni huonontunut.
                      Oireileeko nokan tunnistin mitenkään muuten? Käynnistyksessä ei ole ainakaan mitään ongelmia, ja käy tyhjäkäyntiä hyvin.
                      • Antsah
                        • Mar 2009
                        • 1776
                        Kannattaisi varmaankin ekaksi katsoa inpalla vikakoodit siitä ennenkuin alkaa mitään vaihtelemaan.
                        • Jontsu00
                          • Jan 2011
                          • 248
                          Ei ole inpaa saatavilla, mutta Boschin KTS:llä tuli tänään koodit katottua, eikä siellä mitään ollut.
                          • Bomb5
                            • Oct 2011
                            • 726
                            • Kivijärvi
                            #268
                            Vanoksen käpistely lähestyy ja aloin tässä keräämään puutelistaa operaatiota varten. Onko tuo 3/8" räikkä ja hylsyt joku vaatimus tehdä tuo homma, vai onnistuuko 1/4" ja 1/2" satsilla, kun vain oikeat hylsyt löytyy? Bilteman 1/2" momenttiavain löytyy myös. Mitäs hyvää & järkihintaista momenttiavainta suosittelette noiden pienempien momenttien vääntöön? :think
                            Edit. Niin, ei mikään 3/4" vaan 3/8" tarkotin.
                            • ismopetteri
                              • 71
                              Eiköhän remppa onnaa vaikka 3/8" räikällä jos niikseen tulee... 3/4" ainakin aika överi-iso tähän hommaan. Työkalut kohteen mukaan, normi pakilla pärjää.
                              Momenttiavaimeksi biltsun 1/2" voi olla vähän isokin. Maks momentit oli jotain alle 50Nm luokkaa? Joten ainakin se biltsun 210Nm on overkilliä.
                              Vanoksen vääränkätiset ruuvit rannemomentilla todella kevyesti kiristäen! Rakenne kun on ohennettu niin en suosittele sitä "viimeistä varmuuden vuoksi kiristystä", ja kandee muistaa vääntää oikeaan suuntaan molemmissa vaiheissa ettei ajatuksissa napsauta poikki.
                              E61 523i Touring -09
                              • Bomb5
                                • Oct 2011
                                • 726
                                • Kivijärvi
                                #270
                                Kirjotin näköjään nopeasti, niin tuli 3/4", piti kirjottaa 3/8". Sitä kokoa mulla tosiaan ei ole, enkä viittis hommata, jos onnistuu noilla kahdella muulla.
                                Joo voishan sitä kokeilla vetää nuo vain tuntumalla. Beisanin ohjeet on tullu luettua tässä talven mittaan jo parikin kertaa, niin en usko, että napsautan noita. Jos joku tietää hyvän oikeasti toimivan avaimen pienille momenteille hintaluokassa max. 60 euroa, niin sitten vois harkita. Joku mainitsi aiemmin Wurthin avaimen, mutta en ainakaan vielä löytänyt googlella.
