M54 vanos remontti
  • Janne S
    • Apr 2005
    • 437
    • Keminmaa
    #181
    Tiivisteet vaihettu täälläkin. Ei nuo vanhat tiivisteet tuntunut kovin horoilta(173tkm), kovat koppurathan nuo oli mut yllättävän tiiviin tuntuiset. Lyhyen ajon jälkeen en vielä mitään eroa perstuntumalta huomannut, ootellaan et herkistyy. Aikaa meni kahvi-ja ruokatunteineen noin 5h. Raitisilmasuodattimet kokonaisuudessaan oli ainoat mitä tarvi ottaa pois tieltä, käytössä oli kärkipihdet missä on 45 asteen kulma.
    ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
    • Perlenbacher
      • Jan 2010
      • 1103
      Täällä oli joskus puhetta että M52 (ei tu) voisi vaihtaa vanoksen tiivisteet sotkematta ajoitusta. Onko jollain antaa vinkkiä miten tällainen temppu onnistuu, ei kiinnostaisi ajoituskamoja ostaa jos menee helpommin jollain muulla tavalla? Isot kiitokset jo etukäteen.
      • Josef Matula
        • 26
        #183
        Vaikuttaako vanoksen toimimattomuus yläkierroksiin? Toimii hyvin ja vetää alakierroksilla kuin hevonen mutta n.4000 jälkeen puhti loppuu,ei vastaa kaasuun kunnolla.
        • WarHead
          • 774
          #184
          Kyllä mää ainaki omassani huomasin, että paljo paremmin "kirmaa" ylärekisterissä uusilla tiivisteillä ja kaupungissa mennään pykälää isommalla vaihteella, eli väännöt palasivat. Kulutuksesta ei osaa kyllä sanoa mitään...
          E91 335iAT -08
          -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
          • Josef Matula
            • 26
            #185
            Moottori on m54b25 ja 130000 ajettu.Alkukesästä kulki hyvin mutta nyt huomasin tehojen hävinneen yläkierroksilla.Tyhjäkäynti on tasainen ja vetää alakiekoilla todella hyvin. Voisiko vanos jumittua alakierros säätöön kiinni?
            • Macinaggio
              • Jan 2010
              • 119
              En tiedä varmasti painaako öljynpaine mäntiä jousia vasten ylä- vai alakierroksilla, mutta juuri alakierrosväännön huomataan yleensä remontin seurauksena paranevan, joten luultavasti alakierroksilla mäntien pitäisi olla jousia vasten puristuneena. Tiivisteille ei ainakaan käytännössä voi tapahtua mitään sellaista että ne jumittaisivat mäntien liikettä, eikä palautusjousten katkeaminen/kuoleentuminenkaan vaikuta todennäköiseltä vialta, joten vika löytynee sähköpuolelta, joku anturi tms.
              • Dani
                • 3847
                Kohta pääsee tätäkin harrastamaan taas vaihteeksi, nyt alavääntö kateissa ja täyskiihdytyksessä pientä nypyttämistä.
                O-renkaat siis paikoilleen niin taas mennään!
                • suppari
                  • 4048
                  Oliko tähän jo kertaalleen laitettu noi beisanit? :think
                  P:0409699000
                  huollot/korjaukset!
                  BMW E&F sarjaan.
                  • kama
                    • Dec 2002
                    • 1264
                    • Savonmua
                    #189
                    Uppi tähän... eli onko mahis "sisäkautta". Eli purkaa siten, että ei tartte irroittaa poorista??
                    E24 - M88/3 N/A
                    E85 - M54 Supercharged
                    G26 - M50 Supercharged
                    IG:kamamikko
                    • Supa
                      • 7597
                      #190
                      On, vähän tarkkuutta ettei vaan pudota pultteja öljypohjaan
                      Laakerin kiristys (mikäli tarvetta) on vähän hankalaa kun ei saa sitä isoa pulttia auki kovin helposti, tiivisteen vaihto onnistuu kyllä.
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                      • Dani
                        • 3847
                        Edelliseen joo, ei vielä tähän nykyiseen, vielä mennään väljillä orkkiksilla. Hylly täynnä roinaa jotka pitäis vaihtaa, muutakin kun siis vanos remontin tarvikkeita. Vainoharhaisuus vaivaa...
                        • Perlenbacher
                          • Jan 2010
                          • 1103
                          Kiitos vastauksesta! Otetaanko tuossa siis ne siten että mäntä jää paikoilleen nokka-akselin päähän ja koppa poistuu?
                          Haluaisiko joku valaista miten tuon voi edes ajoittaa perseelleen, kun näyttäisi olevan symmetrinen se ratas ja liikku vain eteen-taakse?
                          • John Doe
                            • Dec 2005
                            • 119
                            #193
                            Pyhäpäivän ratoksi tuli vaihdeltua nuo tiivisteet omaan -01 525iA:han. Kilometrejä mittarissa 182000, ja voisi sanoa, että olivat kyllä jo vaihdon tarpeessa. Männät melkein tippuivat itsekseen pöydälle.
                            Aikaa remonttiin meni rauhallisella työtahdilla ja parilla kahvipaussilla n.5h.
                            Pienen koeajolenkin perusteella alavääntöjä tuntuisi löytyvän heti enemmän kuin ennen, vai onkohan vaan psykologinen vaikutus ?
                            • Dani
                              • 3847
                              No kyllä se on enemmän fyysinen vaikutus kun psyykkinen
                              • ace_
                                • 223
                                Tuli myöskin tehtyä kyseinen operaatio omaan 194tkm ajettuun m54b30 koneeseen. En kyllä huomannut minkäänlaista vaikutusta vaikka männät lähes tipahtivatki pöydälle kun vanoksen kannet avasi. Saa nähdä paraneeko kun kilometrejä kertyy enemmän...
                                EDIT:Muutaman sadan kilometrin jälkeen alavääntö on parantunut huomattavasti. Varsinkin pintakaasuherkkyys on paljon parempi kuin ennen remonttia.
                                e91 330iA M-Sport -05
                                ex. e46 330Ci -00
                                ex. E36 328i coupe m-sport -96
                                ex. E36 320i coupe -92
