M54 vanos remontti
  • Antsah
    • Mar 2009
    • 1776
    Originally posted by Dani View Post
    Miksi monttu/nosturi Vanos rempalle?
    Kyllähän tuo remppa onnistuu vaikka uimarannalla tai jalkapallokentän katsomossa, en edes tiedä miksi ehdotin TI-hallia
    Tuolla tarkoitettiin siis sitä, että jos sitä asennusaikaa aletaan nipistämään pois niin nosturi tai monttu nopeuttaa hommaa
    • Dani
      • 3847
      Siis miten?
      Nopeutuuko myös tulppien vaihto jos ajaa auton montulle tai nosturille, tai raitisilmasuodattimen vaihto?
      Oletteko siis jotain pygmiä vai yöntimolaisia koripalloilijoita?
      ..tää on varmaan joku läppä tai en vaan tajuaa jutun pointtia
      • TJJ
        • 7591
        Siis miten?
        Kyllä, nosturilla kaikki tapahtuu nopeammin ja katu-uskottavuuskin on ihan omaa luokkaa.
        Ilmeisesti sinä olet niin ohut kaveri, että mahdut (hiukan madalletun) auton alle ottamaan pohjamuovit ja jäähdyttimen letkut pois/laittamaan ne takaisin ilman tunkkia tai auton korotusta? Toki jos on kunnolliset rampit, niin eipä tuossa silloin juuri nopeusetua nosturilla tai montulla saa, työasennon tietty niillä saa paremmaksi.
        Niin ja minulla siis ei ole nosturia ja tunkin avulla tein pihassa Vanos-remontin.
        E39 528iA
        • Antsah
          • Mar 2009
          • 1776
          Siis miten?
          Niin ainakin minulla piti autoa tunkata ylös, että sai pohjamuovit irti ja jäähdyttimen letkut pois kiinnityksistään jne. Kuten tuossa viestissä #163 Beisanin ohjeessa on tehty jonka linkitin. Ehkä me olemme pygmejä, mutta sinun täytyy olla vähintään gynekologi
          • Supa
            • 7597
            #170
            Riippuu taas mistä korimallista puhutaan. E46 ei tartte tehä alhaalta mitään, sensijaan e39:ssä menee juurikin paisarin letkut siellä tuulikaukalon alareunassa, saa kyllä yläkauttakin poimittua irti.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • Antsah
              • Mar 2009
              • 1776
              Tuo selittäneekin asian, E46 näyttäisi olevan vähemmän tuota purkamista.
              • Dani
                • 3847
                No mä jo kelasin että mitä ihmettä, mutta näköjään E39 eri systeemit
                Näillä ohjeilla mun molemmat E46 tehtiin:
                Sähköinen flekti lähtee muutamassa minuutissa irti ja loput operaatiosta tapahtuu just kuten kuvissa, erittäin helppoa.
                • mika68
                  • Mar 2004
                  • 1965
                  #173
                  • Z3C
                    • Jan 2011
                    • 130
                    Mihin se perustuu, että vaikutus tulee vasta kymmenien / satojen kilometrien jälkeen?
                    O_7777
                    • Doni
                      • 2858
                      • Kyrsälä
                      #175
                      Mäntien tiivisteet asettuu ja männän liike herkistyy. Eli tavoitearvo saavutetaa nopeammin.
                      Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
                      • Antsah
                        • Mar 2009
                        • 1776
                        En tiedä onko muilla samaa oiretta, mutta itsellä tuntuu tuo ilmastointi haukkaavan melko paljon tehoja autosta alakierroksilta. Huomaa vaan, että auto on paljon "herkempi" kun ilmastointi ei ole päällä. Kuuluneekohan asiaan.. Voisikohan kylmäaineet olla jo hiukan vähenemään päin?
                        • Janne S
                          • Apr 2005
                          • 437
                          • Keminmaa
                          #177
                          No onko tuo nyt kumma, inpan livedataa ku seuraa, noin 25nm vääntöä haukkaa ilmastointi. Tuli itekki tilattua nuo tiivisteet ja lisäksi venakopan tiiviste ja tuo vanospahkan tiiviste. Tarviiko tuosta e60:stä purkaa mitään keulasta vai mahtuuko irroittaan vanoksen ilman ylimääräistä jumppaa?
                          ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
                          • TJJ
                            • 7591
                            Missä tuo siellä näkyy?
                            E39 528iA
                            • Janne S
                              • Apr 2005
                              • 437
                              • Keminmaa
                              #179
                              Siellä dme:n alla jossaki, en muista tarkemmin
                              • Jakez801
                                • May 2011
                                • 14
                                • Kerava
                                #180
                                Vanos remppa tehty, 136 tkm mittarissa, tiivisteet oli kyllä aivan finaalissa.
                                n. 5 h meni, kun rennosti otti.
                                Aika simppeli homma noilla Beisanin ohjeilla.
                                E60 530xdA -07
