Käynti/päästöongelmia M50/M52? Katso tämä!
This is a sticky topic.
  • Muurahainen
    • 9194
    Originally posted by shakes View Post
    E34 525i 1995 & M50B25vanos
    Toissapäivänä lähdin töistä ja kone alkoi käymään vajailla 2000-3000rpm kierrosalueella. Hetken päästä ongelma oli kokoajan päällä. Sain auton kotiin ja sammutin. Kokeilin uudestaan käyntiin ja käy edelleen vajailla. Seuraavana päivänä menin kokeilemaan, hetken kävi vajailla ja sit loppu käynti lähes kokonaan. Nyt ei enää edes lähde käyntiin. Autossa on pari kertaa ilmennyt nostajien jumittumista ja sitä on joutunu sahaamaan käyntiin.
    - Tulpat vaihdettu
    - Puolat vaihdettu
    - Kampuran tunnistin vaihdettu
    - Nokka-akselin tunnistinta ei tähän hätään ollut mutta anturia mittaamalla (kylmänä) tuli about 1080ohmin lukemat
    Mikä tässä ny meni paskaks? Uuden nokan asentotunnistimen tilaan pikimmiten.
    Voiko noi nostajat oireilla kuvailemallani tavalla?
    En usko että on nostajien vikaa tuo.
    Nyt olisi aika hyvä kohta lukea vikakoodit että ei tarvitse ihan niin paljon arpoa.
      • 16460
      - Tulpat vaihdettu
      - Puolat vaihdettu
      Tietoa nokan anturista laitettu.
      Näin. Jos ei löydy keltään vehkeitä millä pääsee autoon kiinni niin mba-auto Lotilassa
      • shakes
        • Nov 2006
        • 2870
        • Lahti
        Vikakoodit luettu, ainoa vikakoodi oli vanoksen solenoidista.
        Kokeiltu uutta nokan anturia - ei vaikutusta...
        E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
        E30 328i Projekti '88
        E61 523i '08
        EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
        • Muurahainen
          • 9194
          Miten p-a paineet?
          Näkyykö kierrosluku kun konetta pyörittää?
          • shakes
            • Nov 2006
            • 2870
            • Lahti
            Miten p-a paineet?
            PA-paineista ei tietoa.
            Kierroslukumittari ei muuten nouse startatessa:think
            E61 523i '08
            • Muurahainen
              • 9194
              En ole varma näkyykö mittarissa startissa mutta ainakin testerillä pitäisi näkyä.
              • karri.m
                • Apr 2016
                • 8
                • Lahti
                Tätä kyllä testattiin kanssa. Testerissä ei myöskään näkynyt kierroksi. arvotukses vaan jää johtuuko autosta vai testeristä, koska toisessa saman korisessa autossa sama testeri temppuilee kierroksia luettaessa... Muissa kyllä toimii :think
                • Roisto
                  • Nov 2010
                  • 2542
                  Koputtelee bensapumppua jos vaikka sais jotain eloa, sitten jos hörähtää niin vaihtaa toimivan
                  2001 E39 525iA
                  1992 E34 "540i/5"
                  • shakes
                    • Nov 2006
                    • 2870
                    • Lahti
                    Miten p-a paineet?
                    Bensaa tulee. Koitettu toisella OEM kampuran anturilla.
                    Toinen vanoksen solenoidi vaihdettu.
                    Aikaajoin hörähtää inasen heti startatessa
                    Mitäs sit seuraavaks?:think
                    E61 523i '08
                    • shakes
                      • Nov 2006
                      • 2870
                      • Lahti
                      Bensaa tulee siis suutintukille, myös kipinä tulee. Suuttimet jumissa? Mites noiden ohjaus?
                      E61 523i '08
                      • shakes
                        • Nov 2006
                        • 2870
                        • Lahti
                        Rele ja sulake vaihdettu. Ei toimi. PA-pumppu toimii suoralla virralla. Jännitettä tulee vain 10.7. Ilmeisesti pitäs 12v tulla?
                        E61 523i '08
                        • shakes
                          • Nov 2006
                          • 2870
                          • Lahti
                          Vika selvis. Ja se ilmeisesti johtu niistä nostajista. Sahailin tällä kertaa pidemmän aikaa ja pikkuhiljaa heräili. Oireet ei kyllä alkuunsakaan viitannu nostajiin mun mielestä, mutta näin se vaan oli.
                          Auto siis lähti käyntiin. Nostajat pitää vaan nyt hirveetä meteliä
                          E61 523i '08
                          • Muurahainen
                            • 9194
                            Voi olla että olet saanut jonkin muun oireen kaveriksi tuon liimaventtiilin.
                            Se ei tule kyllä ajosta / lämpimällä koneella
                            Jos kaikki nostajat pitävät kovaa ääntä tarkistappa että öljynpaineet ovat OK.
                            • tinttax
                              • Jul 2016
                              • 20
                              • Halli
                              Täällä sama ongelma mutta antaa myös 79 koodia ja nokka ja kampi tunnistin vaihdettu, startti on pitkä ja kylmänä harvemmin ekalla lähtee.
                              • rungo
                                • Nov 2019
                                • 88
                                M50 e34, mikä on kaasuläpän stoppari ruuvin oikea oppinen säätö. Jonku ohjeen luin että läppä täysin kiinni ja ruuvia vartti kiinni niin että varsi juuri osuu ruuviin eikä itse runkoon.
