M50 ylikokotopic -yhdistetty
  • grab_
    • Aug 2009
    • 2840
    • Uusimaa
    #376
    Originally posted by Mokoma View Post
    Käy taktisten mittojen puolesta mutta riippuu tietysti männistä että ottaako männän helmat kampuran vastapainoihin akk:ssa.
    Nuo cp pistonssin tekeleet sinne olis tarkotus laitella..pystyykö niitä jotenki koneistamaan että sopisi..
    Ei mitään kerrottavaa
    • 320i
      • Apr 2013
      • 71
      Originally posted by JJT View Post
      S50B30 isku 85,8mm poraus 86mm
      Veivit tais olla 142mm
      Elikkäs sillon ei voi käyttää ton m25 vakio mäntiä.
      Onkos tuo s50b30 tehty kuitenkin m50b25 lohkoon, vai onko lohkossakin jotain eroja? Muutakun poraus.
      • JJT
        • 6694
        #378
        Ei ole sama lohko M50-S50.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • 320i
          • Apr 2013
          • 71
          erot?
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            #380
            erot?
            Löytyy osoitteesta realoem.com
            S52 on käytännössä sama lohko kuin m50
            Isommat sylinteriputket vain joka mahdollistaa alpina osilla stroukkauksen vaikka 3.4 litraiseksi
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            Yamaha vx ho cruiser -22
            [email protected]
            • JJT
              • 6694
              #381
              S50B30US eikös ollut M50 lohkon pohjalta ja S52=M52 rautalohkon.
              Myyn:
              • 320i
                • Apr 2013
                • 71
                Okei, elikkäs en voi porata tuota m50 lohkoa s50b30 männille sopivaksi, koska pytyissä ei riitä varaa porata?
                • Busch
                  • Sep 2011
                  • 273
                  • Seinäjoki/Lapua
                  #383
                  Osaako kukaan sanoa kumpi olis käyttö mukavuuden ja kestävyyden kannalta parempi m50b25tu:hun kokonaan m52b28 alakerta (männät,veivit ja kampi) vai m52b28 kampi, m50b25 veivit (135mm) ja vanos männät? :think
                  • O-Peksi
                    • Sep 2007
                    • 2775
                    Vaparikoneessa varmasti riittää noi M52B28-veivit, mut turbokoneeseen en niitä laittais.
                    ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
                    • jokuuu
                      • Jan 2009
                      • 701
                      M57d30 kampirauta
                      Onkos kukaan nyt laittanut tuota rautaa m50 sisään. Itselle ois tulossa kyseinen rauta. Lähinnä kiinnostaa se miten jakopää on toteutettu. Onko muokattu m50 vakio ketjuratasta, vai saako m57 ketjurattaasta muokattua passelin.:think
                      Miten sitten dampperin laita? Muokkamalla m50, vai muokkaamalla m57 passeliksi. Jos jollain ois laittaa kuvia m57 akselinpään osista nii sais jotain suuntaa hommalle.
                      Yhdistelmä ois m57 kampura, 135 kanki ja 86mm mäntä.
                      Ecumaster jälleenmyynti, asennukset ja säädöt 2wd napadynossa. Myös muiden moottoriohjainten säädöt.
                      DP engine parts osat
                      Turbosystems ahtimet
                      E36 m50b28 Turbo 1/4mile 10.45/229 BP18
                      • jokuuu
                        • Jan 2009
                        • 701
                        m57 kampiakselia ei kannata suunnitella m50 koneesseen. Kampiakselin nokka on liian suuri halkaisialtaan joten m50 vakio ketjurattaassa ei riittä koneistus vara. Joutuisi tekemään nokalle ja kampiakselille uudet rattaat ja jostain vielä pitempi ketju niille niin sen saisi laitettua m50 koneeseen.:think
                        • grab_
                          • Aug 2009
                          • 2840
                          • Uusimaa
                          #387
                          alkanu pähkäilemään nyt enempi tuota omaa rojektia ja kauppoja teen m50b25 lohkosta (non vanos ) se tulee tyhjänä mulle ja siihen oon laittamassa m52b28 kampuraa..nyt sit kysymys noita tako osia kun tilailen niin pitääkö siihen laittaa ne 135mm veivit? cp pistonin männät tulee vakio koossa ja 12:1 puristuksilla kun ahdettuna ja e85 polttoaineella ajellaan..kansi tulee muuten vakiona mutta venttiilit nokat ja nostajat vaihtuu
                          • jokuuu
                            • Jan 2009
                            • 701
                            kyllä 135mm kanki pitää laittaa.
                            • 327 2*t+ic
                              • 209
                              #389
                              Tällaisesta vanhanliiton miehestä 12:1 + ahdin kuulostaa väistämättä ikkunalohkolta.
                              Kannattaako tosiaan nostaa puristus noin korkeaksi jos hyvillä osilla tekee turbokonetta ja on mahdollisuus valita puristussuhde?
                              • grab_
                                • Aug 2009
                                • 2840
                                • Uusimaa
                                #390
                                kyllä e85 pitäs olla ihan ok rutut nuo..itehän en tiedä ennenkuin kokeilen..tarkotus on kumminkin heti kun tuo on valmis niin alkaa kasaamaan toista konetta minkä nostelee keulalle sitten kun nykyisestä aika jättää..
