megasquirt kyssäri,tarttis nopeesti tietoo
  • Neppo
    • Aug 2006
    • 723
    • Laihia
    #826
    Jep, jep. Kiitos kommenteista. Kättä taskuun ja suutin kaupoille siis.
    Oli kyllä mielessä molemmat (kysyä apua ja testata ennen asennusta). Molemmat jäi tekemättä ja tässä sitä sitten notkutaan...
    • nevari
      • Apr 2008
      • 275
      • jyväskylä
      #827
      Megasquirt asennukseen väljästi liittyvä kysymys
      Olen asentamassa e30 megaa. Nick vauhtivaunun rakentama, olen ostanut foorumin kautta käyttämättömänä. Olen johdottamassa laajakaistalambdasarjaa (plx dm6 multigauge) ja mietityttää kun megan asennusohjeissa käsketään viedä lambdasarjalta 0-5v signaali ja hituvirtamaadoitus alkuperäiseen lambdan johtoihin. Plx ohjeissa on pelkkä 0-5v signaali. Enhän nyt käräytä jotain jos mega ei saa tätä maadoitusta? Toivottavast joku tietää sähköstä paremmin kuin itse
      • bmw89
        • Mar 2010
        • 571
        • Ulvila
        #828
        Onhan ne korkea ohmiset suuttimet ?
        -E30 "316i"
        ex. e46 328i,
        • Pazi88
          • 11373
          Et. Mut kannattaa maadoittaa plx:n boksi ja mega samaan pisteeseen, niin ei tuu mahdollisesta maataspn erosta johtuvaa virhettä lamdan lukemaan.
          Instagram, YouTube kanava
          • nevari
            • Apr 2008
            • 275
            • jyväskylä
            #830
            Kiitos jälleen avusta!
            • Vauhtivaunu
              • Jun 2008
              • 2716
              • P-Karjala
              #831
              Tuolta kohtuuhintaisia suuttimia:
              Shop for Fuel Injectors - High Impedance from top manufacturers like from a trusted source.
              Lb/h-arvoon kun laittaa nollan perään niin on karkeasti cc/min arvo eli esim. 42lb/h on vähän päälle 400cc/min.
              Joskus on jäänyt tulliin, jolloin joutuu maksamaan alvin mutta joskus on tullut suoraan kotiin
              Ps: kutoskoneessa karkea sääntö on että 1cc/min suutintuotossa on 1hv moottoritehoa (bensalla). Eli esim. eo. 42lb/h suuttimet riittää kutoskoneessa vähän päälle 400hv ilman että suuttimia ajetaan "tappiin".
              • Vauhtivaunu
                • Jun 2008
                • 2716
                • P-Karjala
                #832
                PLX:ssä ei ole erillistä signaalimaata joten se kannattaa maadoittaa erikseen alkuperäisen johtosarjan maapisteeseen. Motronic-megoissa, joita olen tehnyt on alkuperäinen lambdan signaalimaa vedetty suoraan piirilevyn maadoituspisteeseen. Periaatteessa se kestää PLX:n maadoituksen mutta varmin tapa on laittaa samaan maapisteeseen mihin alkuperäinen maadoitus on vedetty.
                • nevari
                  • Apr 2008
                  • 275
                  • jyväskylä
                  #833
                  kiitos nopeasta vastauksesta
                  • Maikkeli
                    • Aug 2010
                    • 1311
                    • Nousiainen
                    #834
                    Mites ootte noi map-anturit kalibroinut?
                    Tällä hetkellä GM 4bar ulkonen mappi ja kalibroitu netistä löytyneiden tietojen mukaan, virrat päällä näyttää ~120kpa eli parikymppiä liikaa käsittääkseni.
                    E30 316 M42TBO -87
                    BMW 1502 Turbo -77
                    • Vauhtivaunu
                      • Jun 2008
                      • 2716
                      • P-Karjala
                      #835
                      Mikä megaversio? MS1:ssä kalibrointi tehdään koodin sisään, ja sen joutuu polttamaan prosulle koko koodin mukana. MS2:ssa ja MS3:ssa se tapahtuu tunerstudion valikosta.
                      • Maikkeli
                        • Aug 2010
                        • 1311
                        • Nousiainen
                        #836
                        Ms2 ja tiedän kyllä mistä valikosta se vaihdetaan. Kyse olikin siitä että kalibrointitiedoilla jotka anturille on annettu on väärin. Eli muutanko nyt vaan kalibroinnista numeroita niin kauan että näyttää oikein, vai onko mitään oikeaa reittiä tuohon.
                        E30 316 M42TBO -87
                        BMW 1502 Turbo -77
                        • Joma
                          • Feb 2011
                          • 1319
                          • Masku
                          #837
                          Ei kellään sattuisi olemaan U7 - B&G 34151 FET driver - 8 Pin DIP tai IXDI404PI-ND
                          Tilasin puolasta muutaman ja nyt viikon jo arponu maksua, rupee vähän hermo pettämään tai vinkkiä mistä sais nopeesti tilattua noita?
                          E30 M52b28 M122h Amme
                          E28 x monta
                          E23 728i Ministeri
                          E10 1600-2 Garret
                          VW LT50 Huoltoajoneuvo
                          HD lapio jätskikruiseri
                          • Vauhtivaunu
                            • Jun 2008
                            • 2716
                            • P-Karjala
                            #838
                            onhan niitä hyllyssä YV:llä tavoittaa...
                            • Vauhtivaunu
                              • Jun 2008
                              • 2716
                              • P-Karjala
                              #839
                              Oletko kokeillut MPXH6400-arvoilla?
                              • Maikkeli
                                • Aug 2010
                                • 1311
                                • Nousiainen
                                #840
                                Juurikin tuolla ja täsmää netistä löytämiini tietoihin. Virrat päällä 120kpa ja käynnissä ei täsmää ahtomittarin lukemaan vaan näyttää tuon 20kpa liikaa.
                                E30 316 M42TBO -87
                                BMW 1502 Turbo -77
