megasquirt kyssäri,tarttis nopeesti tietoo
  • Pazi88
    • 11373
    Originally posted by Maikkeli View Post
    Olikos tuohon 3-tie macin säätöön jotain pätevää ohjetta? Tarttis alkaa tutustumaan ku tuli sellanen asennettua :think
    Taajuus alle 30Hz. Kokeilen ensin open loopissa, et säätö pelaa oletetusti. Sitten closed loop päälle ja PID parametreja säätämään. Pistä propotional vaikka 5, muut nollaan ja kokeile miten pelaa. Nosta propotional arvoa kunnes säätö oskilloi ja ota pykälä taaksepäin. Pelkällä P gainilla ahdot ei kovin tarkkaan mene haluttuun, jotenka nosta sen jälkeen I arvoa kunnes ahtopaine pysyy halutussa taikka rupeaa oskilloimaan. Jos oskilloi ennenkuin ahto asettuu haluttuun, niin P arvoa pienemmälle. D gainia voi lopuksi pistää pikkasen.
    Instagram, YouTube kanava
    • sämä
      • Jan 2012
      • 5
      • Savo
      #962
      Ms2 prossu v2.2 levyllä.
      Tarkoitus olisi ahtopaineenohjaus ottaa IAC1:stä.
      Ahtopainemodi ja mac venttiili pitäisi olla kytkennöiltään ok vaan ei virka mitään missään vaiheessa.
      Asiaa ihmetellessä törmäsin vastaavaan ongelmaan ja luin manuaalista seuraavaa;
      MS2 ONLY (MS1 jump to Step 26)
      Solder a wire between s12c and JS9, this feeds the stepper motor driver on the MS2 daughter board. Even if you’re not going to use a stepper idle valve, it is needed to use the outputs for other items,
      like tacho, etc, so you might as well fit it now.
      Eli, olenko oikeassa että pitäisikö prossun myötä tosiaan vetää 12volttia tuolle js9 pinnille jotta nuo IAC lähdöt aktivoituu? Eli tämä on prossu, eikä piirilevyversiokohtainen homma?
      -14 f31 320xd
      Ex -09 e61 525xd
      Ex -05 e61 520d
      • Pazi88
        • 11373
        Joo kyllä pitää. Ne on muuten mykkiä. En tiedä toki että miksi se sen vaatii, kun ne itse lähdöt toimii maadoittamalla. Mut kummiskin.
        • sämä
          • Jan 2012
          • 5
          • Savo
          #964
          Kiitos vahvistuksesta. Sen +12v varmaan saan kuvan punaisen viivan mukaisesti? Prossun päästä siis jalkaan no.16 (JS9), mutta tuo +12v syöttö otetaan siis tuolta X13 likeltä?
          "+12 volts is supplied to MegaSquirt-II from the MegaSquirt® PCB. This is used for the 12 Volt stepper motor driver. You should add a jumper on the MegaSquirt® printed circuit board to provide a source of +12V even if you aren't using a stepper motor (this will keep the stepper driver chip cooler). On a V2.2 main board you run the jumper wire:
          from the unmarked through hole just to the right of X13 (and slightly below) on the MegaSquirt® PCB)
          to pin #16 on the 40 pin DIP (i.e., JP1-#6 on the MegaSquirt® PCB)."
          EDIT. Sehän rupesi ylläolevalla kytkennällä pelaamaan hyvinkin
          -14 f31 320xd
          Ex -09 e61 525xd
          Ex -05 e61 520d
          • afrojack
            • Nov 2017
            • 19
            • nurmes
            #965
            Lämpötila ongelmia
            Mitenköhän tapahtuu ms1v3.0 lämpötila anturin kalibrointi? Mittarille menevästä anturista katsottuna näytää tiedot osimoilleen paikkaansa pitävältä mutta moottorin ohjaukselle menevä anturi näyttää aivan huuhaata. Ja kyseessä siis m50 moottori
            • -Jo0nas-
              • Oct 2009
              • 162
              • kouvola
              #966
              Ite laitoin gm anturin. Muistaakseni protopartsilta sai sellasen mikä kävi suoraan ainakin m30 anturin paikalle. Ei tarvinu alkaa easythermillä sähläämään.https://www.protoparts.fi/product/7/...i-gm-tyyppinen
              • Vauhtivaunu
                • Jun 2008
                • 2716
                • P-Karjala
                #967
                Kannattaa nyt vielä katsoa että on töpselit oikein. Kalibroin aina laitteeni Bosch-antureille ja ECU:n anturi on sinisellä liittimellä:
                • Osmis
                  • 5272
                  • Lieksa, Middle of Nowhere
                  #968
                  Oisko jollakulla antaa kylmäkäynnistyskarttoja M20B25 koneeseen? (vapari, jos merkitystä) Ongelmana itsellä että noin viidennellä yrityksellä jää auto käyntiin kylmällä koneella. Ms2 purkkina.
                  Sawo-Karjala - connection
                  @osmis_garage
                  Harraste: E30 325i Cabriolet -86
                  Käyttis: E39 528i M-Sport -99
                  • Pazi88
                    • 11373
                    Onko kellään muulla ollu ongelmaa että AFR targetti ei suostu menemään laihemmaksi kuin 14.7? Otin itse tuossa käyttöön EGO korjauksen korjaamaan pienet vaihtelut seoksessa lämpötilan vaihteluista, kuunasennosta jne. johtuen ja näköjään cruisaillessa ei enään ollutkaan seos säätämäni 15-16 välillä, vaan 14.7 laihimmillaan. Ja kun tarkemmin tutkin, niin laitto mitä vaan AFR karttaan, niin AFR target ei suostu menemään laihemmalla kuin 14.7 :think Kyseessä ms3 uusimmalla firmiksellä.
                    • Hunnari
                      • Oct 2014
                      • 19
                      Hukkakipinäpuola probleema
                      Elikkä moottorina m30 ja megasqruit ms2 ohjauksella. Säädöt pitäs suunnilleen olla oikein koska auto käy, mutta 2 ja 5 pyttyyn ei tule kipinää paitsi silloin kun lyö virrat päälle niin yksi sykäys joka tulpasta. Kyseessä siis https://www.autotune.fi/tuote/855/6s...-paateasteella tälläinen hukkakipinäpuola. Onko jollain muulla ollut samanlaisia ongelmia? Eli onko johdotukset väärin vai softassa jotain vikaa vai hukkakipinäpuola rikki? Toivottavasti joku saa tekstistä tolkkua
                      • Joma
                        • Feb 2011
                        • 1319
                        • Masku
                        #971
                        Mittaa ensin antaako boksi puolalle signaalia.
                        E30 M52b28 M122h Amme
                        E28 x monta
                        E23 728i Ministeri
                        E10 1600-2 Garret
                        VW LT50 Huoltoajoneuvo
                        HD lapio jätskikruiseri
                        • Dille_
                          • Dec 2010
                          • 226
                          #972
                          Koita lisätä priming pulsea sieltä kylmältä alueelta. Myös cranking pulsea voi koittaa lisätä. Aika harvoin noi asetukset on autoissa vertailukelposia, pitäs olla tyyliin prikulleen kaikki samat osat koska niin moni juttu vaikuttaa.
                          E30 -90 M20 Turbo
                          • Sikspäkki
                            • Mar 2019
                            • 3
                            • Nastola
                            #973
                            Originally posted by aaape View Post
                            Tuohon omaan ilmastointi ongelmaan ecun liittimestä kun maadoittaa pinnin74 (m52e36johtosarja) niin kompura lähtee päälle mutta ei sammu vaikka panelista laittaa ilmastoinnin pois päältä
                            Muita mitkä liittyy ilmastointiin ecunliittimestä pin16 activate A/C pressure switch (input) pin19 A/C on-singnal (input) ja sitten tuo 74 Activate A/C compressor (output)
                            Edit. rupesi toimimaan kun yhdisti pinnit 16 ja 74
                            Vanha posti mutta kysyn silti. Oliko mikä moottorinohjaus kysessä? Itsellä kdfi v1.4 pnp m52, ilmastointi ei pelaa ollenkaan. Tarviiko Tunerstudion kautta tehdä jotain asetuksia kytkentöjen lisäksi? Joku muukin saa toki vastata jos tietää millä tuon ilmastoinnin saa toimimaan.
                            • aaape
                              • Aug 2009
                              • 618
                              • Muaninka
                              #974
                              Atecu v3 oli sillon ei tarvinnu tehä muuta kun yhdistää nuo kaks pinniä
                              e36 328i turbo (95)
                              vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
                              e30 316 (m30)(87) projekti
                              EX.
                              e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
                              • ^Sleeper^
                                • May 2011
                                • 120
                                Kdfi v1. 4 ja moottorina m50b25vanos turbo, jossa vakio puolat. Välillä kun virrat laittaa päälle, niin paukuttaa imusarjaan ikävästi, eli antaa ilmeisesti kipinää ja sytyttää männän päälle jääneet etanolit. Onko megassa joku asetus, jolla tämän sais kitkettyä pois?
                                - E36 m50b28 turbo
