megasquirt kyssäri,tarttis nopeesti tietoo
  • aaape
    • Aug 2009
    • 618
    • Muaninka
    #976
    Originally posted by ^Sleeper^ View Post
    Kdfi v1. 4 ja moottorina m50b25vanos turbo, jossa vakio puolat. Välillä kun virrat laittaa päälle, niin paukuttaa imusarjaan ikävästi, eli antaa ilmeisesti kipinää ja sytyttää männän päälle jääneet etanolit. Onko megassa joku asetus, jolla tämän sais kitkettyä pois?
    Ei saa pois. Kyselin joskus samaa.
    e36 328i turbo (95)
    vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
    e30 316 (m30)(87) projekti
    EX.
    e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
    • PPmotor
      • 738
      • E-Pohjanmaa
      #977
      Siirtyminen ahtopaineen Open-loopista -> Closed-looppiin.
      Ongelmat open-loop säädöstä kaikilla tiedossa joten ei siitä sen enempää.
      Olenko ymmärtänyt nämä oikein:
      - Otetaan closed-loop säätö käyttöön -> Onko basic moden ns. Slideri säätö riittävä vai onko parempi mennä advanced moden PID säätimillä?
      - Sliderin säätö -> Kun mennään closed-loop säätöön niin slideri ns. täysille ja vähennetään kunnes ahtopaine oskilloi enää vähän halutussa ahtopaineessa?
      - Boost control target table -> Haluttu ahtopaine syötetään tänne.
      - Boost control bias duty 1 -> Tämä ilmeisesti ennakoi eli "kick-start" solenoidin lähemmäs haluttua ahtopainetta, eli tähän open-loopissa säädetyt arvot?
      - PID säätö -> Tähän löytyi netistä monia eri aloitus arvoja, mutta lienee P=100 muut 0 arvoilla aloitettava ja siitä hiljalleen P arvoa alaspäin?
      - Boost Control lower limit delta(kPa) -> Tällä arvolla säädetään alue minkä sisällä ahtopaine pitää olla että closed-loop säätö aktivoituu (nopeampi ahtojen nousu). Tähän löytyi myös netistä muita arvoja kuin tuo standardi 100kPa. Liekkö vaarana jos liian pienellä niin ahtojen ampuminen ylitse..?
      Oma open-loop, joka siis siirretään bias duty taulukkoon.
      Sitten boost target:
      Ex: E34 535i (S38) Turbo Drift 1009Hp.
      Ex: 325i Turbo Drift, jne..
      Power2Drift Team
      • shawela
        • 376
        Minä sain sen pois m60 v1.4 boxista. Taisi olla jossakin viive asetus priming pulselle. Sekunti pari viivettä ja pauke poistui. Itellä paukahti monesti letkut irti tyhjäkäyntisolenoidilta.
        • Benzi87
          • Feb 2011
          • 1106
          Onko tietoa saako e46 m54b25 valmista kdfi boksia? :think
          Tarkotus ois saada purkki kii ja muuttaa viinalle.
          Vuoden vaihteen jälkeen mikäli uudet pykälät tulee voimaan alkaa suunittelemaan turbotusta.
          • Maikkeli
            • Aug 2010
            • 1311
            • Nousiainen
            #980
            Eipä näytä k-datan sivuilla olevan m54 purkkia.
            E30 316 M42TBO -87
            BMW 1502 Turbo -77
            • Pazi88
              • 11373
              Ei taida olla, PnP speeduino tulee kohta tarjolle. Ei alkuun vielä sähköisen kaasuläpän tuella, eli jotuu laittaan vaijeri kaasuläpän, mutta vakio mittaristo ainakin pelaa.
              Instagram, YouTube kanava
              • ^Sleeper^
                • May 2011
                • 120
                Osaako joku sanoa, että mikähän mahdollisesti on pielessä kdfi:ssä, kun näyttää tunerstudiossa maksimi afr arvoa, eikä muutu mihinkään? Laajakaistana AEM x-series ja kdfi:n oxy1 vedetty 0-5v laajakaistalta. Kalibrointi ei auta.
                - E36 m50b28 turbo
                • Maikkeli
                  • Aug 2010
                  • 1311
                  • Nousiainen
                  #983
                  Onko tunerstudion asetuksista valittu oikea laajakaista?
                  E30 316 M42TBO -87
                  BMW 1502 Turbo -77
                  • ^Sleeper^
                    • May 2011
                    • 120
                    On valittu.
                    - E36 m50b28 turbo
                    • Pazi88
                      • 11373
                      Muistitko vetää signaalimaan boksille kans?
                      • ^Sleeper^
                        • May 2011
                        • 120
                        Joo, sehän se on jäänyt vetämättä Kiitoksia!
                        - E36 m50b28 turbo
                        • Joma
                          • Feb 2011
                          • 1319
                          • Masku
                          #987
                          Miten mahtais olla fiksuin toteuttaa imuilman lämpötila kun käytetään mekaanista ahdinta ja kaasuläppä ennen ahdinta, toimiiko silloin ihan samalla tavalla anturi ahtoputkessa?
                          Vielä vähän suunnittelu auki että hankinko kompaktin coolerin ja asennan kaasuläpän ennen cooleria, vai iso välijäähdytin ja kaasuläppä ahtimen ja coolerin jälkeen. :think
                          Ehkä vähän väärä topicci mut ei jaksais monta kertaa tehdä ahtoilman jäähdytystä uusiksi.
                          E30 M52b28 M122h Amme
                          E28 x monta
                          E23 728i Ministeri
                          E10 1600-2 Garret
                          VW LT50 Huoltoajoneuvo
                          HD lapio jätskikruiseri
                          • Urpo_rotta
                            • 5495
                            • Pirkkala
                            #988
                            Löhtökohtaisesti laittaisin niin, että anturi näyttää minkä lämpöistä ilmaa menee sylinteriin, eli ahtimen jälkeen esim imusarjaan. Säätäjälle arvokas tieto myös.
                            Kysy jos tarvetta
                            • MH motorsport
                              • Sep 2011
                              • 2301
                              Kaasulappä vaan imusarjaan ja vesi-ilma välijäähdytin väliin niin pysyy lämmöt kurissa. Lämpöanturi imusarjaan.
                              Autopalvelu MH-motor
                              Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                              Maxxecu myynti ja asennus
                              www.mh-motor.fi
                              0503218217
                              Kulkineet:
                              E6 2000 touring
                              E6 2002 touring
                              E30 318is ///Mtechnic 2
                              E34 ///M5 nürburgring
                              E34 S62b50 turbo dct
                              E39 523i ///Msport
                              F30 320d
                              • Joma
                                • Feb 2011
                                • 1319
                                • Masku
                                #990
                                Joo, pitää nyt funtsia, en tiä miten kiva sitä isoa roots ahdinta on kuunnella ilman kattoa. Siksi mietin sitä kaasuläppää ennen ahdinta, oon vaan lukenu ettei lämpöanturi oikein toimi imusarjassa. Kaipa se sitten siellä ahtoputkessa ennen imusarjaakin toimii vaikkei kaasuläppää ole välissä.
                                E28 x monta
                                E23 728i Ministeri
                                E10 1600-2 Garret
