megasquirt kyssäri,tarttis nopeesti tietoo
  • ooopeee
    • Dec 2011
    • 2122
    #931
    Originally posted by Veemu View Post
    Olikos se nyt niin että kdfi v1.4 ei oikeen tahdo pelittää muilla kun orkkis puolilla? Meneekö tinaamiseks, että saa pelittämään esim vag puolilla ja isoilla latausajoilla
    Sillä pelaa pääteasteettomat puolat ja pazi oli vissin onesta jotain virranrajoittimia ohittanut purkin sisältä.
    VW passat 1.9tdi 4motion
    E36 "328" cabrio
    • Pazi88
      • 11373
      Menee tinaamiseksi, jos haluaa käyttää orggis puolia isommilla latausajoilla tai sit käyttää pääteasteella olevia puolia. Siltä et siis välty
      Instagram, YouTube kanava
      • Puksuttaja
        • Mar 2012
        • 591
        • Kirkkonummi
        #933
        Jep täälläkin piti kdfi:stä sytkäkivien virranrajoituskomponentit korvata Pazi88:n ohjeiden mukaan hyppylangoilla, että sai latausajat nostettua toimiviksi. Ei kyllä mikään paha homma jos se onnistuu tällaiselta aloittelevalta tinaajaltakin
        E36 325i Sedan -90
        Triumph Bonneville T100 "Scrambler" -09
        Ex. Z3 Roadster 1.9 -96 Supercharged
        Ex. E38 728iA -99
        Ex. E30 316 -85
        Ex. E34 530iA Touring V8 -95
        • Pazi88
          • 11373
          Siinä sit saattaa käydä näin, jos puola päättää ihan kunnolla päästää toimintasavut pihalle
          • Veemu
            • Jan 2014
            • 268
            Eli periaattessa pitäs rokkaa hyvin ku ohittaa virranrajottimet ja hommaa pääteasteelliset puolat?
            Käyttis: e91 325i
            Projekti: E36 M50 turbo
            • aaape
              • Aug 2009
              • 618
              • Muaninka
              #936
              Ei kun jos käytät pääteasteellisia puolia joudut ohittamaan koko "sytkäkiven"
              Jos taas käytät pääteasteettomia puolia saat latausajan "rajoittimen" Ohitetua tuolla tavoin
              e36 328i turbo (95)
              vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
              e30 316 (m30)(87) projekti
              EX.
              e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
              • Pazi88
                • 11373
                Jep. Pääteasteiden ohitus onnistuu nostamalla jalat ylös levyltä ja vetämällä hyppyjohto kuvassa vasemman jalan padiltä kiven päälle mistä se on tinattu kiinni. Kiven voi jättää paikalleen, mut toki sen voi poistaakkin, mut se voi jäädä tekemättä, jos ei oo smd tinaukseen vehkeitä.
                • jukkae
                  • 3506
                  • 70800
                  #938
                  Miten saan MS2 Extra vehkeestä TPS pohjasen kiihdytysrikastuksen pois kokonaan päältä? Vai pitääkö valikossa vääntää vaan pompulat 0 kohtaan? Vai onko jossain joku millä aen saa määrättyä kokonaan pois päältä?
                  • Vauhtivaunu
                    • Jun 2008
                    • 2716
                    • P-Karjala
                    #939
                    Mikä koodiversio? 3.4.2:ssa on liuku-valitsin "accel enrichment"-valikossa, jolla voi valita TPS-, tai MAP-pohjaisen kiihdytysrikastuksen välillä.
                    • jukkae
                      • 3506
                      • 70800
                      #940
                      Juuri tuon löysinkin.
                      • Dille_
                        • Dec 2010
                        • 226
                        #941
                        Voisko joku selittää miten noi ms1 triggeri asetukset laitetaan...?
                        Esim nyt mun tapauksessa m20 hukkakipinällä. Trig pos A, B, C, ilmeisesti jokasen puolaparin sytytyskohdat eli anturin/triggerin kulma kun kyseinen puolapari ykk:ssa?? Miten mä selvitän niistä muut kuin A:n, sillee että on hampaalleen kohdillaan?
                        Mitä **ttua noi return pos on? Oon yrittäny vertailla muutaman muun projektitiedostoa mutten mä käsitä mitä ne pitää olla ja miksi...
                        Jos jollain on numerot valmiinsi m20 vakio dampperille + anturi vakio paikassa niin saa kertoa
                        E30 -90 M20 Turbo
                        • EmH
                          • Jul 2008
                          • 1544
                          • Pohjois-Savo
                          #942
                          Vauhtivaunu on kirjottanu toisella foorumilla:
                          Trig pos A=6, B=26, C=46. Trigger returneja ei pidä laittaa jos käyttää "time based" starttausennakkoa.
                          E30 M50 Turbo
                          E36 M52 jäärata
                          Mitsubishi Lancer Evo VII
                          Nissan Skyline R32 gts-t
                          Nissan Terrano II 2.4
                          Originally posted by mikkod
                          Tälläkin foorumilla on 100x hienompia projekteja kuin joku E30 M50 turbo projekti - joita muuten mahtuu 13 tusinaan.
                          • Dille_
                            • Dec 2010
                            • 226
                            #943
                            Minä kiitän.
                            E30 -90 M20 Turbo
                            • aaape
                              • Aug 2009
                              • 618
                              • Muaninka
                              #944
                              Onko kellään tietoa/mahdollisuutta testata missä muodossa ms41:lle tulee nopeustieto abs boksilta se tulee mutta onko se jo megalle sopivassa muodossa vai tarviiko vielä muunnin piirin väliin? :think
                              Mega on ms3x ja auto e36
                              e36 328i turbo (95)
                              EX.
                              • Pazi88
                                • 11373
                                Suoraan nitrous-in nastaan (ilman pull-uppia) voit vetää signaalin abs boksilta/mittaristolta. abs boksilta tulee 48 pulssia/kierros ja mittaristolta 9.
