megasquirt kyssäri,tarttis nopeesti tietoo
  • Pazi88
    • 11373
    Originally posted by aaape View Post
    Koitin asetuksista kattoo mut en löytäny.. pystyykö "pre spark":in ottamaan pois päältä? Ärsyttävä ominaisuus kun joskus ajon jälkeen kun auto seisonu hetken ja laittaa virrat päälle nii lyö tulet imusarjaan ja lyö tyhjäkäyntiventtiilin irti
    Millaset puolat ja sytkäkivet siinä on ja miten ne on kytketty? Ei sen megan pitäs puolia laukasta kun virrat pistää päälle.
    Originally posted by Joma View Post
    Voin siis ajaa neljää matalaohmista suutinta megasquirt 1 v2,2 levyllä, kunhan asetukset on oikein? ei vaadi vastuksia vaan pwm current limitin johonkin 30% pintaan?
    Vai onko ihan tuhoon tuomittu idea ja hankittava vaan korkeaohmiset tilalle?
    Voi mutta eipä se taida oiken hirveän hyvin pelata. Oikea tapa olisi käyttää peak and hold driveria: http://www.jbperf.com/p&h_board/
    Mut kyllä minä käytäsin ihan vaan korkeaohmisia suuttimia, niin ei tarvi vaivata päätä moisella.
    Instagram, YouTube kanava
    • aaape
      • Aug 2009
      • 618
      • Muaninka
      #902
      Puolana on (tai oli) bosch hukkakipinäpuola ja -203 kipinänvahvistin. Näillä antaa kaikkiin 6 tulppaan kipinän aina kun laittaa virrat päälle.. valmis boksi josta vaan vedetty vahvistimelle johdot. nyt tulossa vag puolat. en oo vielä päässy testaamaan niitä että lyökö kipinän niilläkin..
      Jäärata-autossa mega ohjaa pelkkää kipinää niin siinä on sama homma.. foordin hukkakipinä ja joku tarvike vahvistin ms1v2.2. Tosin tässä sillä ei oo niin väliä kun parhaillaan ampuu käyntiin ilman starttausta
      e36 328i turbo (95)
      vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
      e30 316 (m30)(87) projekti
      EX.
      e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
      • EmH
        • Jul 2008
        • 1544
        • Pohjois-Savo
        #903
        Samat on mullakin ja tekee samalla tavalla. Virrat kun laittaa päälle, niin kuuluu sellanen "tsup" joskus saattaa pamahtaa vähän kovemmin, mut ei niin pahasti ku sulla.
        E30 M50 Turbo
        E36 M52 jäärata
        Mitsubishi Lancer Evo VII
        Nissan Skyline R32 gts-t
        Nissan Terrano II 2.4
        Originally posted by mikkod
        Tälläkin foorumilla on 100x hienompia projekteja kuin joku E30 M50 turbo projekti - joita muuten mahtuu 13 tusinaan.
        • Vauhtivaunu
          • Jun 2008
          • 2716
          • P-Karjala
          #904
          Et voi ja on tuhoon tuomittu. V2.2-levy vaatii ns. flyback-levyn että sillä voi ohjata matalaohmisia PWM-ohjauksella. Jos eo. levyä ei ole, ottaa riskin suutinohjauksen osien palamisesta. Tai vaihtoehtoisesti "peak&hold"-levyn:
          PS: Pazi kerkes ensin
          • Vauhtivaunu
            • Jun 2008
            • 2716
            • P-Karjala
            #905
            Tätä ei ole mahdollista "korjata" asetuksilla. Ilmiö liittyy megan ohjauksien toimintaan: ylösvetovastuksilla toteutettu ohjaus saa +5v jännitteen ennenkuin mega ehtii vetää ohjaustransistorit "päälle" että jännite tippuisi nollaan. Eli sytkäpääte saa jännitepulssin ja antaa siis kipinän joka kanavasta.
            Ainoa keino välttää tämä on käyttää suoraan prosun ohjaamia sytkäkiviä tai ulkoisille kiville TC4427-fettiohjainta. ohjeet löytyy MS extran manuaalista:
            ->5.3.1.3 "logic spark outputs - FET driver method"
            • Pazi88
              • 11373
              Jos jättää priming pulssin pois, niin silloinhan pytyissä ei pitäs olla bensaa mitä sytyttää vaikka kipinä tuliskin? En sit tiiä miten se vaikuttaa käynnistyvyyteen :think
              • Vauhtivaunu
                • Jun 2008
                • 2716
                • P-Karjala
                #907
                Ajon jälkeen imusarjassa saattaa olla kuitenkin höyryjä. Liittyy ns. "puddling"-ilmiöön jota voi myös käyttää kiihdytysrikastus-toimintaan (EAE).
                • MH motorsport
                  • Sep 2011
                  • 2301
                  Probleemaa saada yhteys tietokoneelta tohon ms3.
                  Mun vanha säätöläppäri (Windows xp) pelaa tunerstudiolla ja oikealla usb ajurilla mutta siitä on akku sökö ja näyttö melkeen irti. Tolla uudemmalla Windows 7 läppärillä ei löydy controlleria edes manuaalisesti virkkaa on sama usb ajurit ladattu tikulta jne kaikki kikat koitettu.
                  Vinkkejä? Piuha on usb A-B eli ns printterijohto.
                  Autopalvelu MH-motor
                  Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                  Maxxecu myynti ja asennus
                  www.mh-motor.fi
                  0503218217
                  Kulkineet:
                  E6 2000 touring
                  E6 2002 touring
                  E30 318is ///Mtechnic 2
                  E34 ///M5 nürburgring
                  E34 S62b50 turbo dct
                  E39 523i ///Msport
                  F30 320d
                  • Vauhtivaunu
                    • Jun 2008
                    • 2716
                    • P-Karjala
                    #909
                    Ootko kokeillu suoraan piirilevyn max232-piirin kautta? erillisellä sarjaporttiadapterilla?
                    • MH motorsport
                      • Sep 2011
                      • 2301
                      En ole, pitää siis sellainen ostaa ja kokeilla.
                      Outoa kun toinen tietokone pelaa ihan tolla usb johdolla.
                      www.mh-motor.fi
                      0503218217
                      Kulkineet:
                      E6 2000 touring
                      E6 2002 touring
                      E39 523i ///Msport
                      F30 320d
                      • Pazi88
                        • 11373
                        Ei ois eka kerta että läppäriltä ois usb portit rikki. Mulla esim. tossa yhdessä läppärissä pelaa usb muistitikut yms. mut jos megan tökkää kiinni, niin välähtää aina välillä ehkä sekunnin tunerstidiossa että online. Myöskään obd2 -usb kaapelit ei pelaa oikein.
                        • jukkae
                          • 3506
                          • 70800
                          #912
                          Löytyy inpaa varten usbi-seriali adapteri joka toimii inpan kanssa ainakin.
                          Kysymys kuuluu että tarviinko adapterin ja megan välille johdonpätkän vai voinko suoraan tökätä tuon adapterin megaan kiinni? Siis liittimet kyllä käy mutten oo uskaltana kokeilla.
                          • Pazi88
                            • 11373
                            Toimii, jos se ite chippi siellä sisässä on megan kanssa yhteensopivaa mallia. Vauhtivaunu on sen ainakin toimivan piuhan linkannu monta kertaa tänne ja semmosen oon ite ainakin suoraan tökänny megaan.
                            • jukkae
                              • 3506
                              • 70800
                              #914
                              Pitää koittaa, Megatunea ei taida kukaan suositella enään? Suoraan tunerstudiota vaan?
                              • jukkae
                                • 3506
                                • 70800
                                #915
                                Tunerstudio toimii täydellisesti.
                                Auto kylmänä ei käy heti tyhjää vaan sammuu, rikastin nyt seoksia kylmällä alueella niin huomenna näkee onko apuja.
                                Tyhjäkäynti on 1200rpm ja epätasainen tai lähinnä rynkyttävä vaikka seokset ok. Neljän "boksin" alueella missä sytkäkartalla pyörii tyhjäkäyntiä on useemman asteen erot niin voiko siitä tulla tommonen rynkyttävä käynti? Tyhjisventtiiliä ei ole ja jos läppää vääntää lisää kiinni niin tuntuu että koko auto sammuu ja käynti vaan huononee. Dt 1.0 ja 630cc suuttimet.
                                Luulis ton tyhjäkäynnin tommosilla pruutilla saavan hyväks ja matalammalle, mitäs kokeilen?
                                Ja jos kaasun linttaa nopeasti pohjaan niin on semmonen puolen sekunnin tyhjä kohta käynnissä,. veto loppuu kokonaan ihan hetkeksi. Kiihdytysrikastuksista johtuvaa mutta mitä kantsis tehdä?
                                Ja m20 kyseessä.
                                Kiitos.
