megasquirt kyssäri,tarttis nopeesti tietoo
  • Dille_
    • Dec 2010
    • 226
    • Järvenpää
    #691
    Originally posted by Fantic View Post
    Mikähän on, kun laittaa sähköflekti päälle, alkaa rpm tieto heitellä, vaikka moottori sammuksissa. Boksina kdfi, ja auto kyllä muuten toimii kuin kello. Maadoitus- ja virtapaikat flektille ja sen releelle samat kuin moottorin johtosarjan, eli e36 terminaalista. Suuttimet napsuu ihan omia aikojaan vaikka vain sytkävirta päällä
    Melkeen aloittais tekemällä ne flektin kytkennät uusiksi = ottamalla sille virran jostain muualta. Eikös suuttimille yms oheislaitteille pitäis tulla virtaa vasta kun boksi saa kierroslukutiedon? 🤔
    E30 -90 M20 Turbo
    • Fantic
      • Dec 2013
      • 82
      • Kortesjärvi
      #692
      Originally posted by Dille_ View Post
      Melkeen aloittais tekemällä ne flektin kytkennät uusiksi = ottamalla sille virran jostain muualta. Eikös suuttimille yms oheislaitteille pitäis tulla virtaa vasta kun boksi saa kierroslukutiedon? ��
      Mutta eikös akulta tuleva 50mm2 kaapeli ja sen päässä oleva terminaali ole kaikista ihanteellisin? Tottahan minä oon yrittänyt omatoimisesti etsiä tietoa, mutta onko tässä nyt jokin muu ongelma?
      E: Ja alunperin virta tuli sulakeboksilta, eikä toiminut sieltä yhtään sen paremmin.
      e70 X5 35d
      e36 325i- Purussa! Yv:llä halpaa osaa noutoperiaatteella
      e36 cupee
      ex. e90 318d -07 Crimson Red M-Sport
      • Joma
        • Feb 2011
        • 1319
        • Masku
        #693
        Mikäs mahtaa olla vikana kun virrat pois kytketessä megaan jää virta päälle ja bpumpun rele satunnaisesti naksuu, ei kuitenkaan pumppu lähde pyörimään?
        Heti kun irroittaa pinnin 37 mega sammuu ja releet ei pidä ääntä? Joku transistori ehtoo puolella? pumput kuitenkin toimii normaalisti ja lähtee päälle kytkettäessä virran ja saatuaan pyörimistiedon?
        E30 M52b28 M122h Amme
        E28 x monta
        E23 728i Ministeri
        E10 1600-2 Garret
        VW LT50 Huoltoajoneuvo
        HD lapio jätskikruiseri
        • Vauhtivaunu
          • Jun 2008
          • 2714
          • P-Karjala
          #694
          Onhan releiden heräte (napa 85/86) otettu virtalukolta. Sitä ei saa yhdistää napaan 30 tai muuhun akkuvirtaan.
          kuvallinen ohje:
          • bar
            • Mar 2005
            • 5
            #695
            Todennäköisesti ottaa häiriötä siitä flektin moottorista.Kun on asentoanturi siinä vieressä. Monessa auttanut kun laittanut flektin syylärin etupuolelle.
            Nopee kokeilla kun laittaa ison metallilevyn siihen flektin ja anturin väliin. jos loppuu häiriöt niin siinä vika.
            www.pmtune.fi
            • Vauhtivaunu
              • Jun 2008
              • 2714
              • P-Karjala
              #696
              Mulla on bilteman flekti konehuoneen puolella, itsetehty mega 3/V3, Cherryn hall suojaamattomilla johdoilla eikä mitään ongelmia kierrostiedon kanssa.
              • Fantic
                • Dec 2013
                • 82
                • Kortesjärvi
                #697
                No nyt se vika sitten löyty, pelti väliin ja ei mitään häiriötä. Ei kyllä mitenkään mahdu etupuolelle flektille, että jokin suoja tuohon vissiin pitää rakennella
                E:bilteman isoin flekti tuokin
                e70 X5 35d
                e36 cupee
                • bar
                  • Mar 2005
                  • 5
                  #698
                  Tuota ongelmaa ollut kdatan boxeilla.
                  www.pmtune.fi
                  • Pazi88
                    • 11325
                    Nuo kdatan boksit vois koittaa siirtää konehuoneesta autoon sisälle tai teippailla ne boksin aukot jollain kupariteipillä esim, jonka maadottaa siihen runkoon. Vakio kampuran tunnistinjohdoissa yms. on suojaukset, että häiriöt tuskin sitä kautta tulee. Mut se kdatan boksi on aika häiriöaltis, kun siihen on tehty ylimääräsiä aukkoja verrattuna esim. vakio bokseihin.
                    Instagram, YouTube kanava
                    • Dille_
                      • Dec 2010
                      • 226
                      • Järvenpää
                      #700
                      Jostain syystä yhteys häviää läppärin ja boksin väliltä vähän väliä ajaessa.. Välillä saa yhteyden kun irrottaa piuhaa ja räplää work offline täppää..? Välillä taas ei... Ottaakohan jostain jotain häiriöö vai onko piuha paska 🤔 Kuitenkin ihan uusi
                      E30 -90 M20 Turbo
                      • Veemu
                        • Jan 2014
                        • 268
                        karttoja
                        Moro, tässä ois pikkuhiljaa tarkotus lyödä oma moottori käyntiin ja sisäänajaa ennen penkkiin säädätykseen menoa. Oisko täällä joku ketä haluis antaa omat/tehdä semmoset asetukset millä uskaltas lähtee käynnistelemään ja vähän ajelemaan. Jos sulla riittää mielenkiinto auttaa niin tuu yv. Auto e36 m50 tbo ja boxina kdfi m50 pnp.
                        Teemu
                        Käyttis: e91 325i
                        Projekti: E36 M50 turbo
                        • Pazi88
                          • 11325
                          Tuolla jotain:
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Minultakin kiitoksia.
                            • madi
                              • May 2004
                              • 45
                              Tuossa mun kartta lähtee käymään vaikka -22 pakkasilla polttoaine RE85
                              MS2 V3 koodi 3.4.2, Suuttimet 1260cc, vakio puristukset 10.5;1 , HX35, paineet 0.7bar,
                              • Joma
                                • Feb 2011
                                • 1319
                                • Masku
                                #705
                                Mega 1 2,2
                                Ja mikä nyt olisi sitten oikeat asetukset tuonne wheel decoder? Eikö trig pos a 1 ja trigger pos b 7 pitäisi toimia 12-1 pyörällä
                                Riippuen kumpi on pienempi spark output a vai b niin sytyttää vaan sitä puolaparia?
                                E28 x monta
                                E23 728i Ministeri
                                E10 1600-2 Garret
