Schrickin nokat toimii hienosti vakio merkeissä, jos ei ole kantta/lohkoa madallettu.
M20 ylikoko-topic -yhdistetty
tosiaan on siis tulossa säädettävää moottorinohjausta,sääd.nokkapyörää,nokkaa jne... seuraukset on kyllä tiedossa.. on vaan jumaliste mulla aika kallis alakerta vaan
E30 320i -86 r.i.p
E30 325i -89 projekti
"Vauhti on jumala, autoni on kirkkoni ja BMW on uskontoni jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille iikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
ehkä kuiteskin kannattas katella jostain esim niitä fiitatin mäntiä.uskon et mäkin voisin löytää pariin kutoseen männät.tosin niistä on pakko sorvata pois mut pystyy sit tekee vaikka 12.5:1 puristeisen...Originally posted by Jasu View PostKyllä se halvemmaksi tulee plaanata lohkoa ja ostaa säädettävän nokkapyörän (joka täytyy kuitenkin hommata kireämmän nokan vuoksi), kuin jostain hommata passelit männät.
speed limits are for pussies
Pistäs mulle vaikka privaan lisäinfoa noista männistä. Olis meinaan tarvetta! Itsellä tuo paketti on mäntiä vailla ja niitä on metsästelty jo pari kuukautta. Ei raaski uusia mennä ostamaan.Originally posted by timpa View Postehkä kuiteskin kannattas katella jostain esim niitä fiitatin mäntiä.uskon et mäkin voisin löytää pariin kutoseen männät.tosin niistä on pakko sorvata pois mut pystyy sit tekee vaikka 12.5:1 puristeisen...e60 530d -04
e38 740iA -96, e39 540iA -96, e34 525TDS -94, e34 540iA -92, e39 520i -97, e34 525iA 24v touring -93, e36 325i coupe -92, e34 520i Turbo IC -89, e34 525i 24v -92,
e36 320i coupe M-sport -94,
e34 535iA shadowline -89, e30 325 Turbo IC -84,
e30 325i cabriolet -89, e36 325i coupe M-optik -92, e30 320i coupe M-tech -88
eli onko tää 2.5mm nyt sitten se maksimi mitä voi lohkosta jyrsiä pois ennenkö alkaa männän koliseen kanteen?!? lohko on jyrsinkoneen pöydässä kiinni ja 1mm otettu tavaraa jo pois niin ois ihan kiva tietää.Originally posted by Jasu View PostEt saa tarpeeksi puristuksia noilla männillä. Jää korkeimmillaan n.10:1 pintaan. Eli noin 2.5mm lohkosta pois.E30 320i -86 r.i.p
Mittasitko lohkon korkeuden ennen työtä? Jos stanttu koossa, voit sen 2.5mm ottaa pois. Tietysti kaiken kannattaa mitata vähintään kahdesti.
avaamattomalta tuo kone näytti eikä ollu ajettukaan kun 200 000 enennen remonttia ja huolloissa käytetty melkeen 200 000km kohille että uskosin vahvasti että std sen korkeus on. aattelin tässä varmaan ottaa lohkosta sen 2mm ja ottaa sitten vaikka kannesta yhen millin pois tai jtn..E30 320i -86 r.i.p
Älä ota kannesta yhtään enempää kuin mitä plaanaus vaatii, loput lohkosta. Ja jos otat hieman "liikaa" lohkosta, niin kompensoi se paksummalla tiivisteellä. Ja jos yhtään epäilet, älä ota enempää kuin sen 2mm lohkosta.
minkä takia ei kannesta pois? okei ehkä heikkenee mutta ei varmaan dramaattisesti vaikka puolesta millistä?:thinkE30 320i -86 r.i.p
Itse kans miettiny kannen laskua, lohkon laskemisessa on kuitenkin huomattavasti isompi homma. Paljonko tuota kantta kärsii laskea jotta kestää vielä?Originally posted by -vellu- View Postminkä takia ei kannesta pois? okei ehkä heikkenee mutta ei varmaan dramaattisesti vaikka puolesta millistä?:think
Niin ja mikä on m20b23 (150hp le-jet) puristussuhde vakiona?Last edited by Rudenorth; 16-01-2008, 00:01.MB W204 C320 CDI
Kawasaki Ninja ZX-7R
Mulla oli joskus m20b23 josta oli otettu 1.5mm kannesta pois.Imuventtiileissä näky hiomisjälki yhes kantis...Ja ei mitään ongelmaa kestävyyden kansOriginally posted by Rudenorth View PostItse kans miettiny kannen laskua, lohkon laskemisessa on kuitenkin huomattavasti isompi homma. Paljonko tuota kantta kärsii laskea jotta kestää vielä?
noniin tänään sain lohkosta otettua 2mm pois. MUTTA kun ei ollu kun 125mm levee otsajyrsin tarjolla ja vanha tossin jyrsinkone niin ei saanut kerralla ajettua koko pintaa jotenka lohkon toiselle reunalle jäi rappua vähän puhutaan joistain sadasosa milleistä mutta sormella tuntee ja rappu on suoralla kohalla, ei siis satu rapun kohalle mitään vesikanavaa tai muuta. haittaako tää rappu vai pitääkö viiä hiottavaks koneistamolle?E30 320i -86 r.i.p
tuleeko vaan parempi mieli
jos nostaa ruttuja tosta 8.8:sta
kyse siis uudemmasta 2.0Lsigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
