Originally posted by Racink
View Post
M20 ylikoko-topic -yhdistetty
Kyllä niitä ainakin on laitettu, ja en nyt muutenkaan usko että on juurikaan eroa renkaan "vahvuudessa" leveys suunnassa saman halkaisijan männissä. Jos nyt edes sitä meinasit...Originally posted by Jarspi View Postorkkiksena maksais 210e ja tossa fiiatissa olis samanpaksuiset renkaat mutta miten sen renkaan upotuksen kanssa, mahtaakohan sopia?Last edited by Racink; 13-03-2008, 20:42.
Muistaakseni renkaiden pinnoitus oli erilainen, Fiatissa ei ollu kromipinnoiteta jossain renkaista tjsp. Joku ero niissä oli, noita kirjoja tuli luettua aika pitkä tovi ja oltua yhteydessä mäntien maahantuojaan.
Taitaapi olla varmin vaihtoehto hommata noi orkkikset. Meinasin tuolla upotuksella sitä kuinka syvälle rengas painuu männän sisälle(ovatko saman muotoisia). ei viitti ruveta sorvaamaankaan kun ittellä ei ole vehkeitä ja tarkoitus ei ole joka talvi vaihtaa männänrenkaita, niin taitaa tulla sitäkautta halvemmaksi.
Eikös Etassa ollut löysemmät männänrenkaat?
Mihinkäs tämän perustat? Itse en kyllä muista tuollaista tietoa ...Originally posted by Jasu View PostEikös Etassa ollut löysemmät männänrenkaat?
Originally posted by Jasu View PostEikös Etassa ollut löysemmät männänrenkaat?Minäkin muistelisin jotain tuon tapaista, varmaankin pienemmän kitkan toivossa tms. Vesipumpuissa myös jotain "vastaavaa". Ja löysemmät venttiilinjouset.Originally posted by ZoMbiE View PostMihinkäs tämän perustat? Itse en kyllä muista tuollaista tietoa ...Last edited by Racink; 15-03-2008, 14:29.
Muistaakseni 9.0:1, 10.2:1 ja 11.0:1 männät ovat samoilla renkailla. 8.5:1 mäntä joka uudempi (ja hieman 8.8:1 männän näköinen) on sitten niillä toisilla renkailla.Originally posted by Jarspi View PostNäytti etassa olevan kahta eri m-rengas vaihtoehtoa. Mitähän eroa niissä on? Näytti vaihtuneen 12/86. Mistäs tuon nyt selvittää kun ei ole vin numeroa kun lohko matkannut jo kauas kanta autostaan?
Korostan sanaa muistaakseni.
Kiitoksia. http://www.bmwccn.no/rogaland/Mahle_m20.html tuon mukaan 11:1 puristeisilla männillä tehtiin 83-85 ja niissä näyttäisi olevan 4mm öljyrenkaat. Uudemmissa taas 3mmOriginally posted by Jasu View PostMuistaakseni 9.0:1, 10.2:1 ja 11.0:1 männät ovat samoilla renkailla. 8.5:1 mäntä joka uudempi (ja hieman 8.8:1 männän näköinen) on sitten niillä toisilla renkailla.
Nyt tietäjät apuja. Oon rakennellu m20 2,6 konetta, ja mäntien sorvausta ja hoonausta vaille alkais olla.
Kysymys kuuluu, paljonko kannattaa jättää mäntä tulemaan yli lohkotasosta YKK:ssa?
Mittailin että b23 kampiakselilla 9,7:1 puristeinen tulee lohkosta yli 2mm, jos sen sorvaa pelkästään tasaiseksi niin kuin oon kuullut tehtävän. Eli jos pelkästään ne kakut pyyhkii männän reunoilta niin vielä pari milliä tulee yli.
Kannentiivisteen paksuus puristamattomana tais olla 2,05mm, vanhasta puristetusta tiivisteestä mittasin paksuudeksi n. 1,8mm. Eli kanteen ottais.
Jos männästä sorvais niitten pattien lisäksi millin, niin paljealueeksi pitäis jäädä n. 0,8mm, joka saattais olla jopa sopiva? Vai oonko sittenkin täysin metässä näiden kanssa?Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Kannattasko vaikka lukea tämä threadi ensin alusta asti...Originally posted by ^rabby^ View PostOnko kellään kokemusta etan kampiakselin käytöstä m20b20 koneessa? pitäisi oman m20 iskutilavuutta kasvattaa ja tuollanen kampiakseli olisi tarjolla. :think
Turbocharging is nice, but I´d rather be also blown!
-Official BTCF-Sauna Team-
-Official BTCF-Jusauksen allasteam-
-Team BTCF Top Alcohol-
-Team Pimp My Bride-
TBO/SC BMW E30 325i Cabriolet (607hp/739Nm)
R.I.P. 1K MOTORSPORTS
R.I.P.E30 316 m10b20,E21 323i 2.5L e21,316 2.0m10 e30,
526i E28 m-sport,525i 24.V E34,E30 320i Cabriolet, 535i E34, 525i E34, E39 528i -98 Touring jne.
Männistä sorvataan käytettäessä 135 kankia 0,9mm pois niin että männän palotilan muoto säilyy käytettäessä b25 kantta. Voithan kokeilla tiputtaa kannen lohkon päälle ilman tiivistettä ja pyörittää konetta jos ei ota silloin kiinni männät kanteen välystä on,koska se nousee sitten 1,8mm kuitenkin tiivisteen kanssa ja jo 1,5mm luulisi riittävän välykseksi. Huomioitavaa on taas jos lohkoa tai kantta on koneistettu mitat tietenkin on eri. Jos nokan vaihdat viriviriin ja varmaan muutenkin varmuudeksi kannattaa myös venttiilinkoloja syventää männissä.Originally posted by JJT View PostNyt tietäjät apuja. Oon rakennellu m20 2,6 konetta, ja mäntien sorvausta ja hoonausta vaille alkais olla.
Jos männästä sorvais niitten pattien lisäksi millin, niin paljealueeksi pitäis jäädä n. 0,8mm, joka saattais olla jopa sopiva? Vai oonko sittenkin täysin metässä näiden kanssa?E30 ja E46 ///M
