M20 ylikoko-topic -yhdistetty
  • paksu-pena
    • Mar 2009
    • 53
    • finland
    Tietääkö kukaan mihinkä momenttiin nuo kiertokankien pultit pitää vetää?
    Alfamer/haynesin oppaan mukaan 20Nm mutta tuntus melko löysältä?
    • JJT
      • 6694
      Vaihe 1: 20nm
      Vaihe 2: 70 astetta
      Näin m20/m40 moottoreissa
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • penari
        • Nov 2004
        • 598
        • Vihanti
        M20b25, Onko mahollista saada irti 236hv/273nm konetehoa? :think:
        täydellinen koneremontti:
        poraus 83mm
        Mahlen männät
        Puristussuhde 10.6
        catcams 272 nokka
        Peltipakosarja
        F01 730d semivoll
        e30 325 turbo m-tech2
        • zJark
          • 740
          • Ylöjärvi
          poraus 83mm
          Mahlen männät
          Puristussuhde 10.6
          catcams 272 nokka
          Peltipakosarja
          On.
          Mutta ei tolla kokoonpanolla.
          m20b25 poraus on 84mm. Unohda suosilla tuo pienempi lohko ja hommaa b25 lohko jos kerta porautat ja teet täydellistä remonttia.
          Siihen myydään suoraan sopivia korkeapuristeisia(12:1) mäntiä jotka on vähäniinku tehty tuohon kyseiseen myllyyn.
          Nokaltakin vaaditaan jo vähän enemmän kuin tuo, jotta saavuttasit noi teholukemat.
          MTech II + Azev A //M20 “Baby Six“ Engine.- All Muscle, no Fat!
          +Volvo V70 hYrskYttimellä & Honda Hornet
          • penari
            • Nov 2004
            • 598
            • Vihanti
            Originally posted by zJark View Post
            On.
            Juu tarkotin 84mm, kirjotusvirhe.
            En ole rakentamassa, vaan ostamassa kyseistä myllyä. Penkkipaperit löytyy nuista tehoista.
            Rupes vaan epäilyttää, notta lähteekö tuon verran tehoa
            F01 730d semivoll
            • zJark
              • 740
              • Ylöjärvi
              OK
              Tehoista niin 2.5l tilavuudella on hevonpuppua. Varsinkin kun muutoksia ei siis oikeestaan ole kuin tuo mieto käki.
              81mm kammella ollaan jo lähempänä mutta en usko siitäkään ihan heti.
              Tarkempia speksejä kyselet, mitä on sisällä, niin voit vähän päätellä todellista voimaa.
              • penari
                • Nov 2004
                • 598
                • Vihanti
                OK
                Papereista sen verran että max teho 6100rpm.
                Tehopaperissa myös merkintä Unichip+säätö. eli kyseessä taitaa olla ohjelmoitava lastu?
                pyöräteho 205 hv.
                voin laittaa privalla sulle nuita lappuja jos kiinnostaa?
                F01 730d semivoll
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  pyöräteho 205 hv.
                  Ei ikinä. Ei tolla nenällä, ei tolla tilavuudella M20 motista.
                  edit: paitsi jos enjoi teki sen, sitte se voi olla jopa b20 :think
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • penari
                    • Nov 2004
                    • 598
                    • Vihanti
                    :think: Selvennäppä vähän, miksi ei?
                    F01 730d semivoll
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      Eikö kellot soi yhtään, +60hp peltipakosarjalla ja miedolla katunokalla.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • penari
                        • Nov 2004
                        • 598
                        • Vihanti
                        E: pistin privaa:
                        F01 730d semivoll
                        • ZoMbiE
                          • Nov 2003
                          • 2583
                          • Lohja, Virkkala
                          Tuossa on joko lappu fuulaa, tai niinkuin yleensä, penkkitulos on "hieman" yläkanttiin...
                          Juuri omani penkitin ja on hiukan enemmän tehty muutoksia, lukemiksi ~230/290 tossa kesäkuun lopussa...
                          • penari
                            • Nov 2004
                            • 598
                            • Vihanti
                            Jep, näin täytyy uskoa. Pitää ottaa vähän enemmän selvää tosta koneesta.
                            F01 730d semivoll
                            • Cell
                              • 7035
                              • Uusikaupunki
                              Ei oo kyllä tuon koneen penkkilappu, tai sitten on häröin koskaan. Todella rankasti siloteltu käyrä muutenkin, näyttää siltä kuin joku ois photoshopilla piirtänyt.
                              M20 motti joka piirtää rajarille asti suoraa vääntökäyrää = jyrkästi nousevaa tehokäyrää on jo melkonen juttu tommosella nokalla.
                              Vertailuksi 2,7l motti 288 asteisella schrickillä:
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
                              • ViperHawk
                                • 312
                                Vakio m20b25 imusarja on suunniteltu antamaan vääntöhuippu vähän yli 4000 kierroksen kohdalla. Imusarjan imuputkien pituus ja halkaisija on mitoitettu antamaan kyseisellä kierrosluvulla imupulseille resonointi efekti joka lisää sylinterien täytöstä. Samoin imusarja ja imupuoli on suunniteltu antamaan järkevä vääntökäyrä koko moottorin käytettävälle kierrosalueelle.
                                Jotta 2.5 litrasta saataisiin noin 270Nm irti, pitäisi karkeasti laskien saada sylintereihin 110% täytös kun mäntä on imutahdissa. Eli noin 10% sylinterin tivuuden verran lisää tavaraa sisään.Tämä on mahdollista jos moottorin imupuoli on mitoitettu synnyttämään ylipainetta imuvettiiliin taakse sen auetessa. Vakioimusarjalla saavutettaan vakionokalla tai lievillä virinokilla 90% - 100% täytös sylinteriin. Kannen virtausominaisuudet, mutta myös kannen imupuolen koko vaikuttaa sylinterin täytökseen. Suuruus ei välttämättä tarkoita aina parasta.
                                110% prosentin täytös on mahdollinen jos koneessa olisi juuri oikean mittaiset imuputket ja mielellään vähän ilmanvirtausta häiritsevä imupuoli. Samoin nokka-akselin pitää olla oikeanlainen ja kansi pitää olla oikein tehty. Eli kaljana ja makkarana läppärungot mit kunnvirinokka.
                                Pakoputkistoon/puoleen vaikuttaa myös aika monta jännää asia....jätän käsitetelemättä nyt.
                                Jos mitään muuta ei jäänyt mieleen niin kaikki imuröörin ja pakoröörin välillä vaikuttaa lopputulokseen. Startissa vika.
                                E30 -90 320i
