Originally posted by Jasu
View Post
M20 ylikoko-topic -yhdistetty
Kai sen isolla hukkiksella saa toimimaan, ja jopa riittää tonne 300, jos ei oo kaikkein pienin T3. T3/4 ois kyl parempi. Ja vaikka ylhääl ehkä ahistaa, ni pitäis ainaki herätä ajoissa
No joo, 4wd Cossun turbolla saa parhaimmillaan vähän päälle 300hv mutta en sitä kyllä laittaisi näin tuottavaan koneeseen. Mieluummin heti reippaasti isompi turbo niin ei tarvi kovia paineita käyttää. Mutta kukin tyylillään.Originally posted by ZoMbiE View PostKai sen isolla hukkiksella saa toimimaan, ja jopa riittää tonne 300, jos ei oo kaikkein pienin T3. T3/4 ois kyl parempi. Ja vaikka ylhääl ehkä ahistaa, ni pitäis ainaki herätä ajoissa
No näinhän se on kyllä.Originally posted by Jasu View PostNo joo, 4wd Cossun turbolla saa parhaimmillaan vähän päälle 300hv mutta en sitä kyllä laittaisi näin tuottavaan koneeseen. Mieluummin heti reippaasti isompi turbo niin ei tarvi kovia paineita käyttää. Mutta kukin tyylillään.
Tuo onki t3/t4, imu .63 A/R ja pako .63 A/R ja suht. isolla hukkaportilla.. Onko hyvän kokone tuolle koneelle?e30 318i -> 320i tic -> 325tic -> 335tic
e34 535i & e30 316i (varaosa autot)
e21 315i
e36 318is -94 / e39 540iA -97 / e32 735i -87 / e34 525i
Pistäpä imusiiven koko. Ja jos kiinteällä portilla niin ei se iso ole.Originally posted by _-Mika-_ View PostTuo onki t3/t4, imu .63 A/R ja pako .63 A/R ja suht. isolla hukkaportilla.. Onko hyvän kokone tuolle koneelle?
Siis erillisellä hukkaportilla, voisin vaikka pistää kuvaa siitä viikonloppuna.. En ihan tarkkaa tiedä siipien kokoa mutta jotain 50mm ainaki? 3" tuo putsarin/imuputken halkasia ja turbosta ulos 2":sta.Originally posted by Jasu View PostPistäpä imusiiven koko. Ja jos kiinteällä portilla niin ei se iso ole.e30 318i -> 320i tic -> 325tic -> 335tic
e21 315i
Pistä vain kuva. Ok, jos tuon kokosella siivellä niin riittänee sinne 400 heppaan.Originally posted by _-Mika-_ View PostSiis erillisellä hukkaportilla, voisin vaikka pistää kuvaa siitä viikonloppuna.. En ihan tarkkaa tiedä siipien kokoa mutta jotain 50mm ainaki? 3" tuo putsarin/imuputken halkasia ja turbosta ulos 2":sta.
Korjaan tuo imu onki 50 A/R..Originally posted by _-Mika-_ View PostTuo onki t3/t4, imu .63 A/R ja pako .63 A/R ja suht. isolla hukkaportilla.. Onko hyvän kokone tuolle koneelle?e30 318i -> 320i tic -> 325tic -> 335tic
e21 315i
Onkos kukaan suurentanut m20b25:sen läppäkoteloa? Käsittääkseni sen voi "porata" 64 milliseksi.
Tässä 64.5mm versioita myynnissä -> http://www.westcoastriots.com/htmlfiles/Products.htmlOriginally posted by Jasu View PostOnkos kukaan suurentanut m20b25:sen läppäkoteloa? Käsittääkseni sen voi "porata" 64 milliseksi.
Muistaakseni joku tuon suurentamisen ongelmaksi mainitsi uuden läpän teon. olikohan ettei se ollut täysin pyöreä vai oliko siinä viisteet jotenkin vai... Ei voi muistaa.
Tai mites sitten suoraan m30b34/5 kaasuläpän sovitus.
Tällä sivulla on kuva missä on m20b25 imusarjassa 635i:stä 65mm kaasuläppä -> http://www.nieminenracing.org/moottori.htm Eli eikai aivan mahdoton sovittaa.
Oho, olipas suolainen hinta.Originally posted by FroZ View PostTässä 64.5mm versioita myynnissä -> http://www.westcoastriots.com/htmlfiles/Products.html
Ei tuo ongelma ole sovittaa m30 läppää kiinni, mutta mites vaijerin kiinnitys ja alipaineletkut?
Turbossa se riittää, vaparissa voipi jäädä pieneksi.Originally posted by _-Mika-_ View PostOnkos tuo miten tärkeä/hyötyä vaihtaa/suurentaa? Melkeen pitäisin tuon vakion?
Teitkö itse vai teetitkö muualla? Mistä läppä?Originally posted by Racink View PostKyllä, 64mm sorvasin ja hienosti toimi... Paljoa suuremmaks ei pysty orkkista tekemään tai menee puhki.
