M20 ylikoko-topic -yhdistetty
  • paksu-pena
    • Mar 2009
    • 53
    • finland
    #661
    Originally posted by JJT View Post
    Kuulostaa siltä ettei tuo m20b25 olekkaan b25.
    b25 kannessa on juurikin juurikin tuollainen pyöreämpi palotila ja männässä kuoppa ja kohotukset reunoilla.
    b20/23 kannessa pienemmät ja pyöreämmät kanavat ja palotila ei ole pyöreä. Mittaa isku siitä.
    hmm tyhmä kysymys mutta mistä kohdin se pitää mitata?
    Kummassakin lohkoissa on kyllä siellä alhaalla se halkaisiaa tarkottava merkki ja sen perässä luku 84.En usko että b20 olisi lähti kuitenkin sen verran pirteästi kun polkaisi ainaskin verratuna kaverin m20b20 bimmeriin.Helppotaisko kuva tunnistamista?
    • JJT
      • 6694
      #662
      Isku= männän liike alakuolokohdasta yläkuolokohtaan.
      e: Joissain eta-koneissa tais olla tasalakiset männät, niissä myös pienireikäisiä kansia.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • paksu-pena
        • Mar 2009
        • 53
        • finland
        #663
        no niin tässä ois ne kuvat:
        elikkä tälläinen kansi olis tulossa vanhan tilalle:
        Ja koneessa josta ton otin oli tälläiset männät:
        a%26channel%3Ds%26rls%3Dorg.mozilla:fi:official%26 hs%3Dl3K%26sa%3DN%26um%3D1
        Omassa koneessani oli tällainen kansi:
        A private space for your group's photos and videos. Share, react, and relive moments together. Available on iOS, Android, and desktop. Free for new sign-ups.
        Ja männät muistuttivat omassani tuollaisia ainut vain että keskellä on kuoppa joka on jonku 2-4mm syvä:
        Nii mikähän kone tuossa omassani nyt sitten on?onku mua kusetettu nyt raakasti?!
        Kannattaako jos tuo kone nyt on se b23 niin laittaa tuota b25 kantta vai laitanko b20 kannen?
        • JJT
          • 6694
          #664
          Ekassa kuvassa b25 kansi eli numerolla 885
          Toisessa kuvassa b25 alakerta
          Kolmannessa b20/23 kansi
          Sulla ilmeisesti eta-alakerta.
          Imusarjastakin tunnistaa etan(huomattavasti pidemmät imuputket) , ja nokan laakeripintojen määrästä mutta voi olla rakenneltukin kone ja sisuskalut mitä vaan.
          Isku 81mm=eta/diesel kampura
          76,8mm=b23 kampura
          75mm=b25 kampura
          66mm=b20 kampura.
          Mikäs numero siinä vanhassa kannessas on?
          Myyn:
          • JJT
            • 6694
            #665
            Eta-kone sulla varmaankin sitten on, tuossa noita mäntiä.
            Onkos se autos ihan 325e sitten
            Myyn:
            • paksu-pena
              • Mar 2009
              • 53
              • finland
              #666
              76,8mm=b23 kampura
              75mm=b25 kampura
              66mm=b20 kampura.
              Imusarja mielestäni normaalin pituinen.voiko tuota iskua muuten mitata kun männät tällä hetkellä irtaallaan?
              Vanhassa kannessa numerot: eka on ympyrä jonka sisällä luku 88 ja sitten tulee numerosarja:1277 731.
              Mutta mikä kansi tuohon kannattaisi laittaa joka menis heittämällä ja tois vaikka vähä lisää polleja?
              Eikös tossa eta lohkossa pitäisi olla isommat sylinterit?
              • JJT
                • 6694
                #667
                Etassa poraus sama 84mm.
                Tuo 731-kansi on b20.
                885-kannella ainakin puristukset tippuu. Tästä topicista löytyy varmaan loput vastaukset.
                Myyn:
                • paksu-pena
                  • Mar 2009
                  • 53
                  • finland
                  #668
                  meneekö b20 kansi paikalleen ilman muokkauksia?
                  • FroZ
                    • 298
                    • jkl
                    #669
                    Ei istu M20B20 kansi vakio M20B25 alakertaan. Männät ottaa kiinni kanteen, koska kannessa on pienempi palotila. Eli pitää joko sorvata mäntiä tai muokata palotilaa.
                    Tietty jos alakerta ei ole "vakio" niin kaikki voi olla mahdollista.
                    • JJT
                      • 6694
                      #670
                      Ei taida kaverilla b25 alakertaa olla, männistä päätellen.
                      se 731 kansi menee koska sulla on sellainen ollutkin.
                      Myyn:
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        #671
                        Mitenkäs kun omassa m20b25 koneessani on tasapäiset männät
                        B25-koneessa ei ole milloinkaan ollut tasapäisiä mäntiä.
                        Tuossa kuvassa ei ole tasapäiset männät, joten onko sulla nyt siellä koneessa tasapäiset vai ei?
                        Edit: Täysin tasapäisiä mäntiä ei ole ollut kuin E21-323i-koneissa ja KAT-mallin M20B20-koneissa. Jos sulla on kerran kansikin 731-numerolla, niin veikkaanpa, että sun koneesta löytyy lohkosta merkintä 20 6K 1, tai 20 6K A, tai 20 6E Y
                        • JJT
                          • 6694
                          #672
                          Eikös ne nyt oo eta männät jos tuollainen kuoppa on?
                          Myyn:
                          • paksu-pena
                            • Mar 2009
                            • 53
                            • finland
                            #673
                            Edit: Täysin tasapäisiä mäntiä ei ole ollut kuin E21-323i-koneissa ja KAT-mallin M20B20-koneissa. Jos sulla on kerran kansikin 731-numerolla, niin veikkaampa, että sun koneesta löytyy lohkosta merkintä 20 6K 1
                            Nuo männät ovat purkukoneesta ja omassani on tällä hetkellä paikallaan "ns" tasapäiset mutta on niissäkin jokun 2mm syvä kuoppa keskellä ja pieni tasku imupuolella ja iskun pituudeksi mittasin melko tarkasti 80.0mm 0.1mm heitto voi olla.Eli nähtävästi etan alakertta ja b20 kansi?niin tuolla b25 kannellako tehot/puristukset laskee?
                            • T3
                              • 8530
                              • Karhe
                              #674
                              Ahaa. Olisit nyt heti sanonut tämän kaiken.
                              Jos sun poraus on 84mm, isku 81mm, niin sehän jo kertoo, että kyseessä on ETA-alakerta. Mikäli männässä on keskellä tasainen ~2mm syvä pyöreä monttu, on kyseessä 10,2-puristeinen alakerta, mutta vain 731-kannella. Siihen toki sopii myös 885-kansi, mutta vaparikäytössä puristukset tippuvat liian alas.
                              Edit: Anna siitä lohkosta se numero siitä öljytikun vierestä, niin loppuu arvailu ainakin alakerran alkuperäisyydestä.
                              • paksu-pena
                                • Mar 2009
                                • 53
                                • finland
                                #675
                                Öljytikun vierestä löyi seuraavia numeroita: 1278 921 031 85
                                viekö tuo b20 kansi muuten tehoja?:think
                                Ja uus b20 kansi istuu varmaan ilman työstöä paikalleen?saako tuosta b20 kannesta lisä polleja jotenkin muokkaamalla sitä?
