M20 ylikoko-topic -yhdistetty
  • JJT
    • 6694
    #811
    Kl-stä ostin goetzet, hyvin on toiminu jo yli 50tkm, ei öljyn syömistä tms.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Jasu
      • Dec 2002
      • 2110
      • Tampere / Isojoki
      #812
      Mikä on jyrkin nokka jonka saa päästöistä edes jotenkin läpi?
      Volvo S80 V8
      Mercedes C250d
      • ZoMbiE
        • 2583
        • Lohja, Virkkala
        #813
        288/288 VOI saada jos on säädettävä moottorinohjaus, 284/272 menee motronicilla. Nämä kokemuksella. Nämä siis Schrickin nokkia, toki jonkun muun valmistajan asteet voi hiukan olla erit, nokkien muoto eroista johtuen. Tolla 284/272 oli oma aivan siinä rajoilla, toki oli lastu jo tehty silloin...
        • Jasu
          • Dec 2002
          • 2110
          • Tampere / Isojoki
          #814
          Hyllystä löytyy MS2 v3.0 jonka todennäköisesti laitan. Minkälaiset venakolot sulla ZoMbiE on noissa etan männissä ja paljonko jää männän / venan väliin rakoa? Minkälainen tuo sun nokkas on käytökseltään?
          Volvo S80 V8
          Mercedes C250d
          • ZoMbiE
            • 2583
            • Lohja, Virkkala
            #815
            Tolla 284/272 nokalla ei tarvii koloja. Nokka oli vakio kannella kuin vakionokka + parantunut ylärekisteri. Nyt kun kansi paranneltiin, niin alkoi tuo overlappi näkymään alaväännöissä. Toki yläpää parani sitten hiuka reilummin. MElko sivistynyt on edelleen, ei mitään järjetöntä piikkiä.
            Se 288, jolle joutui tekemään venakolot, niin se oli (myöskin vakio kannella) selvästi pirteämpi ylhäällä. Sulla vissiin on mun vanhat männät siellä? Jos et ole niitä hukannu jo eteenpäin?
            • Jasu
              • Dec 2002
              • 2110
              • Tampere / Isojoki
              #816
              Ai oliko ne sun vanhat johon oli vingulla kaivettu kolot? (löytyy vielä hyllystä) Tänään tuli postissa näitä 6kpl. Niille pitäisi löytää nokka kaveriksi.
              Volvo S80 V8
              Mercedes C250d
              • ZoMbiE
                • 2583
                • Lohja, Virkkala
                #817
                Jep, niillä otettiin se 209hp siitä edellisestä versiosta. Nythän mulla on ihan uudet vastaavat, ilman koloja, kun on toi pliisumpi nenä. Jos ihan vaan huipputehoa haet, niin ehdottomasti 288 sinne nenäksi.
                • M.Kytölä
                  • Jun 2008
                  • 225
                  • Lehtimäki/Seinäjoki
                  #818
                  Minkäs moiset puristuskset tulee m20b25:n kun, männistä sorvattu pikkusen pois yms muuten vakio? Kun pitäisi saada tuohon 9 kieppeille puristukse niin mikä olisi järkevin vaihtoehto? Ja olisko järkeä laittaa 2mm kuparitiivistettä, mitäs jos sen päälle lätkäsee vielä vakiotiivisteen lisäks?
                  e30 318i -> 320i tic -> 325tic -> 335tic
                  e34 535i & e30 316i (varaosa autot)
                  e21 315i
                  e36 318is -94
                  / e39 540iA -97 / e32 735i -87 / e34 525i
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    #819
                    • Jasu
                      • Dec 2002
                      • 2110
                      • Tampere / Isojoki
                      #820
                      Hieman helpottaisi jos kertoisit että mitkä männät sulla siellä on? Ja paljonko sorvattu pois?
                      Volvo S80 V8
                      Mercedes C250d
                      • M.Kytölä
                        • Jun 2008
                        • 225
                        #821
                        Männät on alkuperäiset ja ei siitä ole kun varmaa millin pari pyyhkästy pois.. ostin ton "rempattuna" mutta myyjä ei tiennyt noista männistä kun ne oli jo ennestään sorvatut. alakertaan on uusittu laakerit ja kanki tasapainotetty/huollettu, männänrenkaat vaihdettu ja putket hoonattu. Onkos tuo miten totta että heittämällä M42B18 männät ja tulis puristuksiks 7 paikkeille?
                        e21 315i
                        e36 318is -94
                        • Jasu
                          • Dec 2002
                          • 2110
                          • Tampere / Isojoki
                          #822
                          Alkuperäisiä mäntiä löytyy eri puristussuhteilla -> 8.8:1, 9.4:1 ja 9.7:1.
                          Puristukset tippuis noilla M42B18 männillä noin 6.0:1 pintaan, mutta kun lohkosta ottaisi 2.5mm pois niin ne nousisi 7.0:1 pintaan. Aivan liian alas niilläkin.
                          Volvo S80 V8
                          Mercedes C250d
                          • M.Kytölä
                            • Jun 2008
                            • 225
                            #823
                            Joo, mistäs nuo männät sais vielä selville? Lohko on 86vm ja männätki pitäis olla alkuperäiset.. Ei varmaan saa selville ilmanpurkua? Kansi olisi kuitenki jo irti..
                            e21 315i
                            e36 318is -94
                            • Jasu
                              • Dec 2002
                              • 2110
                              • Tampere / Isojoki
                              #824
                              Männän sisäpuolelta helmasta löytyy tarvittava tieto. Varmaksi ei voi ilman tuota sanoa. Onko sulla mahdollista ottaa hyvää kuvaa männän laesta?
                              Volvo S80 V8
                              Mercedes C250d
                              • M.Kytölä
                                • Jun 2008
                                • 225
                                #825
                                Joo voisin huomenna ottaa kun tallille pääsee..
                                e21 315i
                                e36 318is -94
