M20 ylikoko-topic -yhdistetty
  • Ezpej
    • Jul 2012
    • 252
    • Pilkanmaan ylipaineistaja
    #1441
    Originally posted by Jasu View Post
    Yksi malli toimi suoraan -081 boxin kanssa, mutta eihän se ole mikhään homma vaihaa levyä.
    42.5-47mm 86mm M30.
    Mistä löytyisi imuilma lämpötila anturi mikä käy suoraan m20 IMM liittimeen?
    Vai onko kellään tietoa johtojen väreistä mitkä on pelkästään imuilma anturille?
    • Jahed
      • Jun 2007
      • 60
      • Sumiainen
      #1442
      Avaamalla imm kansi selviää mitkä johdot menee imulämmön anturille. Uusi liitin näihin johtoihin ja olikohan cossu sierran tms anturi motonetistä.
      • Fahrenheit
        • Dec 2012
        • 58
        • TKU
        #1443
        Tykkää tuo b20 kone vähän nakuttaa sekä lämpimänä käy vähän epätasaisesti ja tärisee. Voisiko kaikki nuo olla oireita vääristä venttiilivälyksistä? Imuvuotoa ei ainakaan starttisprayllä löytynyt. Mitäs niiden välyksien säätäminen voisi maksaa ja kuuluuko joka pajan valikoimaan? Jos joku lahtelainen osaisi jotain pajaa suositella niin olisin kiitollinen.
          #1444
          Lahdessa/P-hämeessä on monta harrastajaa jotka osaa nuo välykset katsoa, valitett. itsellä on aikatauluongelmia vielä n.viikko, oikea välys on 0,25 mm. imu ja pako KYLMÄLLÄ koneella, ei pari tuntia sitten ajetulla. Imu saattaa kärsiä laittaa välykseksi 0,20.
          E: jaa niin, m20 kone ?
          • Fahrenheit
            • Dec 2012
            • 58
            • TKU
            #1445
            E28:sta löytyvä m20b20 juu. En tiedä ehtisinkö itsekään viikon sisään tuota kenellekkään näyttäyttää. Minkäslaisen paikan tuolle operaatiolle tarvitsee? Onnistuuko missä vain?
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              #1446
              Ei tarvitse kummoista paikkaa, ihan vaikka kadunvarressa joku osaava säätää. Hommaan menee aikaa kahvi- ja röökitauon kanssa max. puoli tuntia. Ainut asia, mikä pitää ottaa huomioon--> kone pitää olla kylmä, mieluusti niin, että seisonut yön yli ja sitten säätämään varmasti kylmästä koneesta välykset.
              • Fahrenheit
                • Dec 2012
                • 58
                • TKU
                #1447
                Eli tuo kerrostalon piha ajaa asiansa. Hyvältä kuulostaa. Paikka olisi avoinna jos joku haluaa säätää? Minkäslainen korvaus tuosta olisi asianmukainen?
                • Throttle
                  • Nov 2010
                  • 793
                  #1448
                  Helpompi ja vielä halvempi on hankkia itse työkalut ja tehdä itse.
                  Rakotulkki, joku meisseli ja 10mm kiintoavain.
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    #1449
                    Hyvin ajaa asiansa. Vesisateella ei kauhean kivaa hommaa. Jos asuisin lähempänä, tarjoaisin palvelua. Itse en moisesta hommasta kehtaisi pullakahveja kummempaa korvausta pyytää.
                    Tarkennetaan, että 0,25mm rakotulkki, pieni kuusiokoloavain epäkeskon kääntöön, 10mm lenkki lukitusmutterin avaamiseen/kiristämiseen, 22mm lenkki kampiakselin päähän moottorin pyörittämiseen. Venttiiliokpan saa irti 10mm hylsyllä ja räikällä. Huohotusletkun klemmarin saa auki tarkoitukseen sopivalla avaimella.
                    • Ezpej
                      • Jul 2012
                      • 252
                      #1450
                      Ja muista vielä parin millin poranterä, saa aika näppärästi käännettyä välyksen
                      • Jasu
                        • Dec 2002
                        • 2110
                        • Tampere / Isojoki
                        #1451
                        Tai niinkuin T3 tuossa sanoi, pieni kuusiokoloavain epäkeskon kääntöön.
                        Volvo S80 V8
                        Mercedes C250d
                        • turbobliz
                          • Jan 2003
                          • 1034
                          • e-suomi
                          #1452
                          Mikäs olisi luotettava osatoimittaja, joka osaisi myydä halutulla korkealla puristussuhteella olevat M20 männät, kun ilmoittaa kannen (885), iskun (84) ja kiertokangen pituuden 135mm.
                          Yritin tilata Ireland Engineeringin stroker-setin, mutta webbisivu bugaa checkout -vaiheessa, eikä Jeff vastaa mailiin. Liekö lomilla vaiko putki päällä.
                          Voisi piristellä "peltoauton" moottoria vähän reippaammaksi, kun kaikki muuta palikat ympärillä olisi varsin asianmukaista.
                          • Ezpej
                            • Jul 2012
                            • 252
                            #1453
                            Itse tilailin tuolta JE pistonssin männät. Oli ihan kokonaan mittatilaus kamaa ja hyvin pelittänyt. Tuli mitä toivoinkin. Saa valita itse männän renkaat ja tapit. Varaudu vain tulli maksuun, mutta kokonaisuudessa halvimpia mäntiä.
                            Toimitus viivästy useammalla viikolla, eikä vastaillut s postiin n. viikkoon, siihenkin oli syy. Olivat kirjoittaneet yhden kirjaimen väärin omasta s postista. Mutta saatiin lopulta n. reilu parin kuukauden toimitus ajalla perille. Tosin välissä oli joululomat jolloin JE pistonsin putiikki oli viikonverran kiinni.
                            Mieti tarkkaan mistä tilailet, ite ehkä seuraavan kerran tilailisin PPF racingilta. Jonkun verran tullut tilailtua kamaa sieltäpäin ja toimitus pelaa aina.
                            • turbobliz
                              • Jan 2003
                              • 1034
                              • e-suomi
                              #1454
                              Joo tää tuntuu taas perus jenkkisäätämiseltä. Ottaisin mielelläni kamat Euroopasta, mutta kaikki nämä stroker-setit "tuotteistaneet" firmat on jenkkiläisiä jostain syystä. Saksalaiset on kaiketi hyljänneet M20set jo pitkän aikaa sitten. :think
                              • Freak
                                • Apr 2003
                                • 2582
                                #1455
                                Mikä on haluttu puristussuhde? Meinaatko mennä vakiolla laen muodolla ja ottaa ne puristukset mitkä tulevat vain tilavuuden noususta?
                                Mahle on aikoinaan tehnyt m20b25-moottoreihin korkeapuristeista mäntää parhaaseen a-ryhmään. Männän laen muoto oli sovitettu 885-kannen palotilaan seuraillen viistetyn reunan muotoja eli muoto oli vähän sama kuin vakiomäntä, josta kuoppa on peitetty tasalakiseksi. Purkkarit olivat silloin jotain 12 ja yli. Mulla on männästä kuva omalla koneella ja voin nakata sen näkyville, jos kiinnostaa. Ko. mäntä on toki vakiolle puristuskorkeudelle suunniteltu, mutta varmaan esim. cp-pistons tms. osaa tehdä vastaavan tietojen/kuvan/esimerkin perusteella halutulla korkeudella. Vakiomäntään pakkelilla tasainen laki ja venttiilikolot ja se paketissa Italiaan...
                                Mahlekin varmaan tekee halutun männän, jos vaan rahasta sovitaan. Mites Wössner?
                                Vanha Uuden liiton mies...
