M10 viritys ja rakennus topic
  • Joma
    • Feb 2011
    • 1319
    • Masku
    #571
    Speksataan nyt kun on edes jotain etäisesti speksattavaa, eli.
    Mulla nyt tulppina NGK BPR7ES, ootteko mimmosia kärkivälejä laittanut noihin? ilmeisesti matalilla puristuksilla 8 pintaan sais olla aika reilu kärkiväli jotain millin luokkaa? Ei kauheesti päässy vielä testailemaan mutta tuntuu että ylipaineen puolelle mentäessä ei sytyttäis kunnolla.
    Moottorinohjauksena siis megasquirt 1 2,2, tulpanjohdot ihan "tavalliset", puolana boschin 4cyl hukkakipinä, sytkäkivet boksissa ja e98 tankissa.
    Joku on myös käyttänyt ilmeisesti 8 lämpöarvon tulppia m10 ja puhaltimen kanssa, joku vanha keskustelu oli aiheesta.
    E30 M52b28 M122h Amme
    E28 x monta
    E23 728i Ministeri
    E10 1600-2 Garret
    VW LT50 Huoltoajoneuvo
    HD lapio jätskikruiseri
    • Maikkeli
      • Aug 2010
      • 1311
      • Nousiainen
      #572
      Mul on ollu bosch wr8dc+ tulpat käytössä ja kärkiväli vaihdellu 0,5-0,8 välillä. Ahtopaineet max 1.7bar ja aina syttyny.
      Kuinkas paljon latausaikaa sulla on puolalle?
      E30 316 M42TBO -87
      BMW 1502 Turbo -77
      • Joma
        • Feb 2011
        • 1319
        • Masku
        #573
        Latausaikaa 3,4ms oli kun tarkistin juuri.
        Aikaisemmin oli 0,6mm kärkiväli tulpissa ja rupesi pätkimään n3000rpm kun imusarja tuli ylipaineen puolelle.
        Kokeilin sitten eri kärkivälejä ja tasan 1mm rupes rokkaamaan, eikä pätkässy enään.
        E28 x monta
        E23 728i Ministeri
        E10 1600-2 Garret
        • mikkomaa
          • 336
          #574
          Hei! Pikaista vastausta kaipailis nokkaan liittyen! Nokka tilauksessa ja tarvis tietää onko kannessa pienet vai isot laakerit. Kone e28 mallin m10b18i. Toinen kysymys oli että onko jakajan rattaat vasta vai myötäpäivään? Mun mielestä samoin päin kuin nykysessä e30 m10b18 mallissa!? Auttakaa! ��
          • racing02
            • 2158
            • Riihimäki
            #575
            e28:ssa on kai kärjetön jakaja, silloin pyörimissuunta on vastapäivään. Kärjelliset pyörii myötäpäivään.
            Laakerikysymys on siinä mielessä outo että kaikissa on alunperin samankokoiset laakerit. Suurinostoiset viritysnokat vaatii kahden etummaisen laakerin poraamisen pari milliä isommaksi mutta sellaisia ei ole missään kannessa alunperin.
            • mikkomaa
              • 336
              #576
              Kiitos nopeasta vastauksesta! Tuota laakeri ja poraamis hommaa en tiennyt ollenkaan.
              Bmwfans näyttää että sama nokka-akseli olisi ollut e30 316, 316i, 318i ja e28 518 ja 518i malleissa.
              Eli olettaisi että kun tilaan nokan tuon oman e30 316 tiedoilla niin se käy myös tuohon e28 318i koneeseen..?
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                #577
                Kyllä, näin on.
                • basso72
                  • Dec 2004
                  • 1837
                  • Ylä-Pinsiö
                  #578
                  .. tai on,mutta ei ole pelkoa,että vahingossa tulis vastaan.
                  Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                  320i -77
                  • Joma
                    • Feb 2011
                    • 1319
                    • Masku
                    #579
                    Minkäslaisia laatikkovaihtoehtoja olisi 6 vaihteisena? Hitsaushommiin varmaankin joutuu kun ei oikein huvita 6v 280getraggia laittaa.
                    Tehonkesto ei toki mitään älyttömiä tarvi olla 02sessa ja alle 400hv, enempikin ois plussaa pienemmästä koosta että ei ihan niin valtavaa korin silppumista vaatisi.
                    Kardaanin kun joutuu kuitenkin tekemään uusiksi 4v--->5v swapissa niin miksei suoraan kuusloviseen.
                    peräruuvina 3,64 ja sen mielellään pitäis niin joku ylivaihdelaatikko ois vielä parempi, ideoita?
                    Vai alanko veivaamaan alle 265 getraggia mikä jo hyllystä löytyy?
                    Niin ja nopeusmittarin vaijerille ei nyt niin tarvetta jos muuten soiva laatikko löytyy.
                    E28 x monta
                    E23 728i Ministeri
                    E10 1600-2 Garret
                    • petrolhead
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      #580
                      Jos se on close ratio laatikko niin totta helvetissä se. Kuuslovisissa ei ole tuo rev drop mitenkään erityisesti sen parempi kuin muissakaan.
                      Auton käyttötarkoitusta en tiedä mutta 3,64 ja 1:1 V vaihde ei ole mitenkään sietämätön ajaa matkaa.
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                      • pazq
                        • Jan 2008
                        • 3210
                        • 47200
                        #581
                        Se 265 tuntuis kestävän kurmuutusta sen mitä m10 työntää. Itellä tuo kolmekympissä mutta mulla on nelonen suora ja vitonen 0.81 tai 0.82 kumpi nyt olikaan. Peränä 3.91 ja satasessa noin 2500rpm. Arvoin joskus itekin tuota 6-gangii mutta päädyin tulokseen--turhaa rahanmenoa ja koplaamista kun on toimiva aski alla.
                        • Joma
                          • Feb 2011
                          • 1319
                          • Masku
                          #582
                          Joo, itellä nyt lähinnä se, ettei jaksaisi alkaa tekemään 02seen uutta kardaanitunnelia.
                          E28 x monta
                          E23 728i Ministeri
                          E10 1600-2 Garret
                          • pazq
                            • Jan 2008
                            • 3210
                            • 47200
                            #583
                            Niin joo kun se on niin pieni. Tuohon kolmekymppiin sentään menee laittamalla. Enkä usko että 6-lovista kovinkaan kompaktina kokona helpolla löytyy vrt mikä siellä on alkujaan.
                            • mikkomaa
                              • 336
                              #584
                              Kyllä, näin on.
                              Nokan kävin viimeviikolla hakemassa ja tänään pääsin tarkistamaan ja kyllä tuli ihan oikea!
                              • Löwen
                                • Feb 2010
                                • 385
                                • Finnland
                                #585
                                Ei liity ihan aiheeseen mutta mitä osia tarvitsen ja mistä voin niitä ostaa että saan perinteisen käsiryypyn tuohon Weber korvauskaasariin? Ostin auton vasta, 100tkm rullattu latolöytö E30 eikä oikein tuttu muutenkaan tuo m10 moottori mutta ryyppyä ei löydy siis laisinkaan...
                                Kiitän auttaneita jo etukäteen!
                                MB E220CDI '10 Braun
