M10 viritys ja rakennus topic
  • racing02
    • 2158
    • Riihimäki
    #466
    Korkea puristussuhde on onnellinen ongelma.
    Olet erittäin oikeassa.
    Kunhan sen mahdollisen nakutuksen huomaa ajoissa.
    • petrolhead
      • 13793
      • Hyvinkää
      #467
      Se on paree toivoa että tunnistaa ! Katoin tota Schrickin 316:ta nyt, mainosasteiden mukaan siinäkin menee imu kiinni "jo" 78 JAKK, ettei sillälailla eroa paljon.
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • Vauhtivaunu
        • Jun 2008
        • 2716
        • P-Karjala
        #468
        Laittaa 30% tolueenia tai ksyleeniä ysikasiin niin ei tarvi kuumottaa. Oktaanit nousee toiselle sadalle.
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          #469
          Katuauto. Tarkoitus on että esim. puolisoni pystyy hyppäämään autoon sisään ja käyttään hätätilassa. Siksi oon kokoajan ajatellut että moottorin pitäisi toimia mielellään ysikasilla, sitä kun saa joka paikasta. Autoa pitää voida käyttää normaalisti. Samasta syystä ei tuu monia rata/kilpa-ajoneuvon muita juttujakaan. Ärsyttävää olis kavuta häkin läpi kauppakassien kanssa autoon ja kun 6-pistevyöt on kiinni, todeta että ratti jäi konepellille. Noo, se siitä OT:stä.
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            #470
            Edit. vaihdoin uudet kiertokangen helat. Totesin sitte että reikä on ~21,5mm, kaikissa. Männäntappihan on 22m. Mikä tässä meni vikaan? Helat on uudet alkuperäiset.
            ..enkä löytänyt momenttia vauhtiksen ruuveille. 6-pulttinen vauhtis/kampura.
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            • Muumi
              • 1704
              • Rovaniemi
              #471
              Tuskin mikään. Ainahan nuo pitää hoonata sopivaksi.
              E24 635csi
              • racing02
                • 2158
                • Riihimäki
                #472
                Ei kai ne pultit kummemmat ole kuin 8-pulttisessa, eli 110Nm.
                Kyl ne yläpään holkit taitaa koneistuksen vaatia, noin niinkun ihan normaalisti.
                • petrolhead
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  #473
                  Kiitos molemmille. Jos ei jotain tiedä niin pitää rohkeesti paljastaa tietämättömyytensä
                  Kattelin tota Cometiccia.. Silmään pisti tosi pienet vesireiät. Mun silmään tosi pienet, ihan sellaset pyöreät, olisko 10mm tai alle. Kellään ajatuksia-mielipidettä-kokemusta, aiheuttaako tuo toimenpiteitä? Ei toi nyt toki eka tiiviste ole mitä on tehneet.
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  • basso72
                    • Dec 2004
                    • 1837
                    • Ylä-Pinsiö
                    #474
                    Varmaan nelospytyn reiät isommat? Pikkureiät pääosin ilmaamisen helpottamiseksi,veden tarkoitus kulkea lohkossa edestä taakse ja kantta takaisin takaa eteen,noin niinkuin hiukan yksinkertaistaen.
                    Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                    320i -77
                    • petrolhead
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      #475
                      Kyllä.
                      Kiitos.
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      • petrolhead
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        #476
                        Kokeilin irto-osilla. Mäntä kiinni kannessa, imu ja pakovena kun aukee 5mm, ne on mukissa kiinni. TDC-nostoa pitäs olla 2,6mm molemmissa, mäntä-kansi väliä pitäs jäädä 0,72mm tai vähä yli. Ajattelinko mä tän nyt oikein, mun järjellä tossa jäis 3,1mm tilaa? Ja kai se riittää vaikka keppi olisi karvan aikaisella tai myöhäselläkin.
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        • Freak
                          • Apr 2003
                          • 2582
                          #477
                          Mun mielestä kannattais myös kokeilla välys välillä n.15 astetta EYKK ja JYKK. Venttiilillä taitaa olla suurempi kiihtyvyys kuin männällä tuossa tilanteessa. :think
                          Vanha Uuden liiton mies...
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            #478
                            Ihan hyvä pointti. Jos tulkkasin muistiinpanojani oikein niin 20 ast JYKK venttili on auki ~5mm.
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            • racing02
                              • 2158
                              • Riihimäki
                              #479
                              Minä tekisin koekasauksen vanhalla pahvilla yhteen sylinteriin ja pyörittäisin ympäri. Löysillä jousilla, esim. keinuvipuakselin jousi, on helppo kokeilla käsin paljonko venttiilillä on varaa painua. Siinä voi samalla kokeilla kuinka paljon ajoitusta kärsii muuttaa.
                              • Muumi
                                • 1704
                                • Rovaniemi
                                #480
                                Sama!
                                Näin tehny itsekkin. Ja muovailuvaha männän päälle, saa varman tiedon mitä jää välystä.
                                E24 635csi
