M10 viritys ja rakennus topic
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    #421
    Onko kukaan mittaillut nostoja esim Schrickin nokista? Ajattelin jos joku haluaa jakaa. Pyörittelin tossa vakiokepin ja virinokan, otin 5 nokan asteen välein noston ylös niin saa vähän kuvaa millasilla osilla pelataan.
    Aattelin sitte että ois mielenkiintonen nähä paljonko oma nokka eroaa oikeesti esim siitä Schrickin 304:sta.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • petrolhead
      • 13793
      • Hyvinkää
      #422
      Hommasin uudet kiertokangen helat, vanhoista yksi oli pyörinyt.
      Uudet näyttää pinaltaan samanlaisilta kuin laakeriliuskat siinä missä vanhat on kuparinväriset ? Uudet on myöskin halkaistut jos se on oikea termi. Onko kommenttia/ ajatusta miksi näin. Osat on alkuperäisiä.
      Siihen varauduinkin että öljyreiät joutuu poraamaan. Siinä ei varmaan ole muuta kun reiät läpi ja kalvaa jäysteet pois.
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      • BMW323
        • Feb 2007
        • 994
        • kempele
        #423
        minkäs merkkisiä mäntiä porukka suosittelee turbo koneeseen?
        alkaa jossain välin alkuvuodesta turbotus projekti ja ei tosiaan oo köyhälle nopea projekti mut rakennetaan kumminki
        osia ostaa sillo ku on varaa
        tarkotus kumminki tehä kestävä kone kohtuu tehoille 250-350hv mut kestäis kumminki isompaa tehoa tarvittaessa
        Nissan Stagea NM35 -01
        2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
        harrastepohjalta E21 316
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          #424
          Jos laittasin turbon omaan tötteröön niin saisin varmaan kohtuudella ton 250 heppaa ulos. En kyllä keksi miksi nykyiset männät ei kestäisi leikissä mukana. Matalammalla puristuksella tosin.
          Ei kao noi nyt niin amerikantehot ole vielä ettei mäntä kuin mäntä kestäisi jos on uusi ja muut asiat on hyvin tehty.
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          • Eepo
            • 5389
            tarinahan ei kerro millainen m10 sulla siellä on rakenteilla?
            jos kyseessä 1.6 ladan kaasarilla ja holsetti kyljessä, niin aletaan liikkua jo hämärän rajamailla
            -Harley Davidson softail -89-
            -Suzuki PV50 -86-
            • Vauhtivaunu
              • Jun 2008
              • 2716
              • P-Karjala
              #426
              +1
              Mitkään männät ei kestä jos kone naulaa. Vakiomännätkin kestää nuo tehot kun moottorissa on säädöt kohdallaan. Jotkuthan on käyttäneet budjettiratkaisuna VW:n takomäntiä ilmeisesti ihan hyvällä menestyksellä :think
              • Topi08
                • May 2008
                • 4479
                #427
                Vaihtoehtona olisi ostaa m10b20 alakerta ja rakentaa siihen moottori...
                • KingOnTheRoad
                  • 573
                  • Kemijärvi
                  #428
                  Ja jos hyvän haluaa niin varmistaa, että on vanhanmallin lohkolla
                  Vakio männät kestää nuo tehot
                  E21 315 m10b20 TIC 420hp/500Nm @1.9bar
                  E36 328i coupe -95 "UXI"
                  Polaris RMK 800 Nordic edition-15
                  Yamaha yz250 -02
                  • Topi08
                    • May 2008
                    • 4479
                    #429
                    Eiköhän se uudemman mallinenkin b20 kestä noi tehot
                    • BMW323
                      • Feb 2007
                      • 994
                      • kempele
                      #430
                      siis joo b20 rakenteilla mut tarkoitus ois että ku nälkähän kasvaa syödessä niin kone kestäis tuplat nuista tehoista mitä suunnitellu mut kestävä ja luotettava kone tarkotus tehä
                      rahaa tulee palamaan nuille tehoille jos haluaa mut sehän on vaan rahaa
                      tällä hetkellä 89mm poraus lohkossa mutta pitää käyttää koneistamolla porauksessa ku ei saanu hoonattua löytyy kohtia mihin hooni ei ottanu juuri ollenkaan.
                      on kumminki ylinmääräinen kone tämä josta teen niin ei oo kiirettä ku voihan tuolla autolla ajaa tuolla vanhalla kaasari m10b16:lla sen aikaa
                      • petrolhead
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        #431
                        Millanen nokka, minkäkokoiset venat, millanen imupuoli tulee turbosetuppiin?
                        Paljonko kiertää? Mitä enemmän siinä on vaparitehoa niin sen vähemmän sitä tarvii tehä paineella että pääsee tavoitteeseen.
                        Oman ropposen osat riittnee 160 hepan nurkille tai säkällä yli jos vaan toimii.
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        • BMW323
                          • Feb 2007
                          • 994
                          • kempele
                          #432
                          miettiny imupuolta jos laittaa läppärungot
                          venttiilikoosta ei tietoa vielä
                          nokaksi miettiny schrick 304
                          tällä hetkellä tutkitaan ja haetaan tietoa ennen rakentelua.
                          serkulta pitää kysellä kans tietoa sen omasta m10 koneesta. pitäis 600hv olla mut ei oo varmaa tietoa
                          https://www.youtube.com/watch?v=cF9IqUK_6eI tuossa videon pätkä autosta
                          • Vauhtivaunu
                            • Jun 2008
                            • 2716
                            • P-Karjala
                            #433
                            Läppärungot+ahdettu on säädön kannalta vaikea tapaus. Sen saa toimivaksi mutta siihen menee aikaa ja tupakkia. Jos joudut maksamaan jollekkin siitä säätämisestä niin mieti vielä.
                            • Eepo
                              • 5389
                              menee ohi aiheen "M10 viritys ja rakennus" topikista mutta mutta,
                              kun se sinun patasi on vielä noinkin "kehitys" asteella, niin kirjotappas googleen "M42 stroker" is motin stroukkaamalla ja virittämällä 200hp tulee ihan itsestään, sitten jos se ahdin pitää sinne vielä saada niin ruvetaan puhumaan jo ihan eri teholukemista.
                              mutta jätetään m42 jutut tähän, voihan joku avata uuden keskusteluosion ks moottorista
                              -Suzuki PV50 -86-
                              • petrolhead
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                #435
                                Mikä siinä on hankalaa? Voiko johtua siitä että monista läppärungoista puuttuu synkronointi- ja säätömahdollisuuksia? Omissani on mekaaninen säätö (0-90 astetta), alipainesäätö synkkkausta varten, ja "jakotukissa" joutokäynnin säätöruuvi. Ja nuo kai on tarkoitettu tyhjäkäyntimoottorin kanssa toimiviksi.
                                Tyhjkäyntimoottorista puheenollen, onko Vauhtivaunulla antaa näkemystä aiheeseen. Käyttäsin mielelläni MSII:n ja läppisten kanssa jotain Bemarin joutokäyntimoottoria. Megan kasaaja/mun konsultti tässä asiassa meinas ettei tarvii,vaikee säätää jos ei oo "baseline"-arvoja pulssisuhteelle, ja taajuuskin kuulemma pitäisi tietää millä sitä ohjataan. Vaatimuksena on joutokäynti lämpimänä alle 1000r/min ja ennen v. 1985 päästöarvot.
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
